Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2254 • Страница 81 из 113<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 113  >
Фото: 18
astrix писал(а):
Проблема была в высохшем кандере на дежурку.
Это очевидно, как то что солнце светит.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
FataLLex писал(а):
На так называемый чипсет драйверов под Win 10 на странице нет
какая трагедия. А я ставил вин10 на систему где последние дрова вообще под XP и всё работает, почему-то. :oops:
Подскажите пожалуйста, как сбросить биос? Asus Rampage V Extreme. Пару раз бывало, что если неправильно завершить работу винды (зажатием кнопки включения), то для следующей загрузки нужно добираться до кнопки retry, иначе зависает на коде 95. Разок зависнет, второй - на третий отпустит и стартует нормально. Сейчас ни в какую не хочет. И судя по всему - банально не сбрасывается как надо. (источник - rog панель. Судя по ней, стартует как обычно, не в безопаске). Батарейка вынималась, кнопка очистки cmos нажималась, б/п отключался как от сети, так и от материнки, кнопка питания зажималась для разрядки ну и стандартные попытки перезапуститься нопками retry и safe_boot тоже были. Толку 0. Настройки живы, post 95.
Фото: 9
Этого более, чем достаточно... Ищите проблему в железе - разгон и т.п.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
не всегда, увы.
с железом - вполне, но точно не разгон. Знать бы ещё, что именно...
Фото: 9
Neatary писал(а):
не всегда, увы.
Вы о чём? Значения или сброшены, или нет. Наполовину сброшены они быть не могут.
Не вижу Ваш конфиг, но стандартно - протереть контакты модулям памяти, попробовать запуск с 1 модулем, без видеокарты, без накопителей, с другим БП.
i7 5960, asus rampage V extreme, 8x8 ddr4 2133 (профиль на 2667), gtx titan x. Всё вышеперечисленное делалось - толку нет. Всё тот же 95 на плате.
в том и дело, что судя по rog панели - они не сбрасываются.
Фото: 9
Neatary Вот здесь проблема была в видеокарте: https://www.tapatalk.com/topic/193952-a ... 95-restart
увы, шаманства со старой (680) видеокартой ни к чему не привели тоже... Всё, кроме матери и проца есть возможность проверить на другой железяке - всё рабочее. А эта система не стартует, зависает на 95 коде и через полминуты выключается >_>
Фото: 9
Neatary Если вариантов проверить CPU+MB нет, может обратиться в гарантийку продавца? Если она есть/местная...
Местной нету, всего год давался. Потому и пытаюсь разобраться самостоятельно.
Фото: 9
Neatary Дохлая сетевушка может давать такой пост... Пальцем можно проверить чипы на сильный нагрев.
Всем доброго времени суток! Есть плата Gigabyte H170M-D3H DDR3 (досталась почти даром, правда потерялась в моем фуллтауре) интересует вот что, у нее два порта "писиай экспресс" один 3.0x16 и 3.0x4 вопрос, должна (может) ли работать видеокарта "в данном случае gtx 780" в слоте 3.0x4? На практике, заставить видеокарту работать не получилось(
7800x3d\HX7280\x670 Giga\DDR5 32Gb 2x16 6000Mhz\SSD 2Tb 960 MAX + SSD 2Tb swordfish\6800XT\Fractal Xl R2\Creative X-Fi\RM 850W
Фото: 9
Tamori А другая какая-нибудь карта работает в нём?
Ребят, видел тему на форуме, потерял. Там рассказывается про чипсеты и про буквы в названиях материнских плат. Например, H170, X99 - где это подробно почитать?
Фото: 9
ytrewq Чипсеты под какой сокет интересуют?
Другие не пробовал( А теоретически должно работать или нет? Охлаждение на карте работало, только вот картинку не показывала(
Фото: 9
Tamori Должно.
Доброго дня!
Имеется материнка GA-Z170-HD3 и с ней возникает такая проблема: после выключения плата сразу включается.
Это происходит на разных биосах, с разными питальниками (проверено, выдают то, что надо), батарейка выдает нормальное напряжение, сброс биоса не помогает, изучил каждый сантиметр конфигуратора биоса на предмет скрытых функций, которые могут такое вызывать, но ничего так и не нашел (все остальные функции, которые могут как-то влиять на питание отключены), есть у кого-то какие-то идеи по данному поводу?
Фото: 9
Выключение каким способом - кнопка, Windows?
LGA1151. Да и про другие тоже. Чисто для кругозора
