Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2007 Откуда: Odessa
Предлагаю обсуждать данные материнские платы в этой теме. Спецификации: Biostar TF560-A2+:
1. Процессор: поддержка будущих процессоров AMD на сокете АМ2+ (K8L), а также обратная совместимость со всеми существующими на сегодня процессорами AMD на сокете АМ2 (Sempron, Athlon64, Athlon64 X2, Athlon FX). 2. Чипсет: nVidia nForce560 (MCP65GT). 3. Память: 4 слота DDR2(400/533/667/800Mhz) в двухканальном режиме, максимальный обьем 8Gb. 4. 4 порта SATAII(3Gb/s), поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1. 1 IDE порт , 1 порт FDD. 5. Слоты расширения: 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 3xPCI, 6. LAN: Realtek RTL8110S - 10/100/1000 Mb/s. 7. Звук: 7.1, реализован кодеком ALC888. 8. USB: 6хUSB 2.0 на задней панели + 4 на плате и 1хCOM на задней панели. *Плата является первой анонсированной платой с поддежкой будущего поколения процессоров AMD.
Biostar TF520-A2:
1. Процессор: поддерживаются все существующими на сегодня процессоры AMD на сокете АМ2 (Sempron, Athlon64, Athlon64 X2, Athlon FX). 2. Чипсет: nVidia nForce520 (MCP65S). 3. Память: 4 слота DDR2(400/533/667/800Mhz) в двухканальном режиме, максимальный обьем 8Gb. 4. 4 порта SATAII(3Gb/s), поддержка RAID 0, 1, 0+1. 1 IDE порт , 1 порт FDD. 5. Слоты расширения: 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 3xPCI, 6. LAN: Realtek RTL8110S - 10/100/1000 Mb/s. 7. Звук: 7.1, реализован кодеком ALC888. 8. USB: 6хUSB 2.0 на задней панели + 4 на плате и 1хCOM на задней панели.
FAQ:
Q: Для платы заявлена поддержка процессоров в исполнении Socket-AM2+. Она заложена изначально или необходимо обновлять биос? A: Разумеется, для поддержки платой процессоров Phenom необходимо прошить биос версии B06 или более поздний.
Q: На моей плате разгон практически невозможен - при малейшем изменении параметров шины HT, таймингов памяти и т.п. система вываливается в "синий экран" или не стартует. Так же не могу найти параметр Command Rate и/или при изменении его на 1Т плата работает некорректно. A: На вашей плате стоит самый раний биос версии 611. Обновите его на более поздний.
Q: Как на плате обстоят дела с работой IDE-устройств? A: Никаких нареканий, как правило, не возникает.
Q: При обращении к накопителям на плате начинают "пищать" дроссели. Это нормально? A: Да.
Q: Нужно ли подключать питание к 4х-пиновому разъему над PCI-E слотами? A: В этом нет необходимости.
Q: Необходимо ли ставить дополнительное охлаждении на полевые транзисторы питания процессора? A: При повседневной работе их нагрев не сильно велик, да и при обычном разгоне достаточно будет обдува воздухом от системных кулеров.
Q: Необходимо ли ставить активное охлаждение на радиатор чипсета? A: Температурный режим чипсета на данной плате действительно довольно жесткий, но при небольшом повышении шины (~230МГц) достаточно будет и воздуха от системных кулеров (при "хорошем" разгоне, вентилятор, естественно, необходим).
Q: Как безопасно обновить биос на этой плате? A: Способ 1 : 1. Находим и подключаем флопик 2. Заливаем прошивку 3. Заходим в BIOS -> Integrated Flash Program (I.F.P.) 4. Меняем значение "Update DMI DATA" на "YES" (чтобы изменить нажимаем "Tab", затем "PageUp/PageDown") 5. Нажимаем "Enter" Спасибо -=MC=- за предоставленную информацию. Способ 2 :программой Winflash и Winflash x64 для 64-битных версий Windows. Как это делать, показано там - http://www.biostar.com.ru/support/technologies/?tech=9.
Q: Как обстоят у этой платы дела при разгоне памяти? A: Довольно распространено мнение, что это одна из лучших в работе с памятью плат под Socket AM2, хотя имеется опыт, что плата не работает с 4 планками памяти и 1Т.
Q: Встанет ли на эту плату такой кулер, как CoolerMaster GeminII? A: Да, только придется аккуратно прокладывать провода питания мат. платы под ним.
P.S: Ваша помощь в дополнении FAQ приветствуется! Благодарим Duster за предоставленную информацию для FAQ.
Народ, а какую самую крутую из ныне живущих/продающихся можно сюда поставить? Лучше из AMD. Имеется ввиду, какая подойдёт по размерам, питанию, ну и шиной не будет сильно ограничена (сейчас уже появился PCI-E v4, а на плате PCI-E v2).
Shpoker, а синтетические тесты проводил? Сильно она отстаёт от заявленных параметров по этой карте? Всё таки относительно слабый проц и шина с малой пропускной способностью могут как-то сказаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Украина, Киев
laborer в игрища играл, тесты не проводил. проц был 4-ядерный феном (первый). по сравнению с 4890 прирост был. и да, обе видеокарты в связке с фулл-хд монитором.
...прошло 2 года... мать TF560 A2+ поддерживает планки по 4 гб ? Может у кого-то установлены? на офсайте на текущий момент указана поддержка общего объема ОЗУ до 16 гб (4х4Гб).
Support Dual Channel DDR2 533/667/800/1066 MHz 4 x DDR2 DIMM Memory Slot Max. Supports up to 16GB Memory
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
solaris1980, на Biostar TForce550 rev1.2 завелось нормально 2x4 ГБ китайской памяти для амд вместе с 2x1 ГБ "обычной". Работает на 336МГц вместо 400 из-за процессора Athlon 64 x2 4200+ 2.2GHz.
solaris1980 писал(а):
Кстати, на каких таймингах работает озу?
by SPD 5-6-6-18-24-2T
и как настраивать затем проц и память? Догадываюсь, что просто втыкнуть - и все заработает - такого не будет
Прошить предварительно биос последний на всякий, а так должно заработать. Я бы еще поискал инфо, вдруг плата держит неофициально вторые атлоны/феномы 45нм, они будут лучше в плане разгона/нагрева
Тема не актуальна. но все же... Biostar TF560-A2+ http://www.biostar.com.tw/app/ru/mb/int ... D=287#spec попалась эта мать (у жены нашел ). проапгрейдил (скандалище...) Было : AMD Athlon 64 3200+ sAM2, одна планка 1 Гб DDR2-667, WinXP. Стало: AMD Phenom X4 9650 sAM2+, ОЗУ 8 Гб, 2 планки по 4 Гб DDR2-800, Win7x64. (итого: 40 уе) 1. сначала обновил последний BIOS с офсайта (N56BA218.BST To support AM2+ CPU. (with Biostar logo) 524288 2008-02-18). перестала загружаться ОС, ну и ладно все равно ж устанавливать Win7x64. Установил. 2. приобрел 2 планки по 4 гига каждая под AMD only, по цене 8.5 уе за планку, китайский HYNIX DDR2-800 6-6-6-18-24. и BIOS и винда 8 гиг увидели. доставлял еще разные 2х2 гб, BIOS 12 гиг увидел, но винда не загрузилась. все это под Athlon 64 3200+. 3. не стал заморачиваться с athlon II и phenom II... тем более нашел Phenom X4 9650 sAM2+ за 23 уе, степпинг B3 (вроде без ошибки TLB, хотя это наверно и не критично). Установил Phenom, BIOS проц опознал, но после процедуры POST, на строке Verifying DMI pool data... остановился. те до загрузки дело не дошло. менял настройки, но без изменений, загрузиться с чего-либо не получилось. Под эту мать в этой теме нашел ссылку на все версии BIOS: http://www.lejabeach.com/Biostar/TF560A2+/ оказалось BIOS нужно шить под соответствующий сокет CPU: либо под AM2, либо под AM2+. Установил обратно старый проц под AM2, прошил бета BIOS под AM2+ (N56BA317.ZZZ который), установил снова Phenom - все ок - винда загрузилась. Цена вопроса 40 уе и немного головняка (без него ну никак). ну и кулер бы поменять... Полагаю компа еще лет на 5 хватит... PS оверклокинг? - неее, даже не подумаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Poland/Germany
solaris1980 Побаловаться конечно прикольно и в кайф, но по факту x4 9650 медленнее чем современный селерончик на 1151 сокете (G3900). И прожорливее раз в 10
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2006 Откуда: Москва
Если кому-то еще интересно оживить валявшуюся плату - здесь я выкладываю некоторые результаты копания насчет поддержки AM3 процессоров на TF560 A2+. Вкратце - реально.
_________________ IBM PC 365, Dual Pentium (aka Pro) II Overdrive 333, 768Mb ECC EDO, GeForce 2 PCI 32Mb, AWE32 28Mb RAM, Win XP Pro - FIDO rulez forever.
Добрый день. Тема не актуальна, но все таки подскажите дилетанту пойдет на мать TF560 A2+ Phenom 9850 black edition 125 Вт ? , потянет ли блок питания И какую версию биоса ставить (программатор имеется) http://www.lejabeach.com/Biostar/TF560A2+/ Биос Phoenix LTD 6.0 03.08.2007 версия 2.4 Блок питания 400W бп – 4 года Видео 9800 2 gb оперативной
По спеке оно держит только 9850 ревизии HD9850WCJ4BGH - 95Вт. По идее, судя по тому, что 125Ваттники другие оно держит - должно завестись. БИОС шей последний - 2.18. Строку с твоей версией ты вообще какую-то левую нашел. Ищи другую. Там должно выдавать что-то вроде TF560 Rev 2.xx. Ну или скриншот Aidа c разделом BIOS. Но на мосфеты питальника я бы на всякий налепил мелких радиаторов. Брендового БП двухлетки должно хватить. Но ничего про его марку не написано. Так что - на свой страх и риск. Пойдут глюки и сбои - сначала меняй БП.
В том что мне кто-либо сможет ответить я сомневаюсь, но все-же спрошу. На мамке tf560 a2+ у меня установлен проц фен2 955 с3 95 ват. Он смог нормально завестись на предпоследнем официальном биосе, но отображается как неизвестный процессор. Также этот камень нормально работает на последнем боисе от TF-520-a2. Но проблема в том, что в игровых бенчмарках на этой мамке этот проц дает низкие (- 20-30%) результаты по сравнению с материнкой на 780g сокете, причем на биосе от 520 мамки результаты в бенчмарках еще хуже. Грешу на северный мост процессора который работает на 1600 мгц, вместо стоковых 2000. При изменении множителя северного моста в биосе реальная частота в диагностических программах не изменяется. В чем причина низкой производительности я так и не разобрался, может кто-то подскажет. Хотя это скорее крик души, придется нести мать на помойку. Что еще удивляет, так это то, что при разгоне фпс в wot падает (проверял на реплеях), хоть в бенчмарках и возрастает.
over free Хмм...интересно... я вот завел на TF560 A2+ и сильно кастомизированном предпоследнем BIOS Athlon II X2 215. В последнем они что-то сильно намудрили со стартовыми вольтажами и AM3 не заводится хоть убей. И что-то изменений в производительности не вижу... Вообще, даже по спеке, AM3 процы не будут работать со старыми чипсетами на их полной скорости HT, т.к. старые чипсеты такую скорость не поддерживают. Ты вот что... попробуй гонять тесты сразу после первого включения, без перезагрузок. А потом - после перезагрузки. И сравни. Если есть желание - могу прислать свою версию - там уже все опознается как надо, поддержка AM3 прикручена, но пришлось вырезать BootROM (загрузку по сети).
Выложил свой мод для TF560 A2+ с поддержкой AM3 сюда: http://rgho.st/8LKXL6RK7 Срок хранения 90 дней. Интересно было бы услышать результаты для других процессоров кроме Athlon II X2 215. Перешивать обязательно целиком, с бутблоком.
Уважаемый Maximinner, огромное спасибо за биос, Athlon II X2 240 и Athlon II X250 работают без проблем, а вот Athlon II X280 - нет (мать не стартует). Огромная просьба, помогите с биосом, если таковой имеется.
Там главный затык со стартовым напряжением, подающимся на этапе инициализации процессора. По-видимому, 280му, как старшему в линейке, имеющееся напряжение маловато. Но раскурить эту проблему радикально, изменив соотв. модуль (видимо Agesa (который init), мне не хватило времени и опыта. Я оставил этот модуль от старой версии BIOS, для старых процессоров AM2, которым оно нужно было повыше, чем для AM2+. Поэтому оно и заработало, после худо-бедного прохождения инициализации, с новыми остальными модулями уже все выставляется корректно. Могу только посоветовать, скажем со вставленным 250м Атлоном, поставить вручную напряжение на верхней границе, а потом уже вставить 280й. Если заведется - то это оно. Тогда пользоваться и не сбрасывать на дефолт, иначе придется повторить манипуляцию.
Сейчас этот форум просматривают: Beke97 и гости: 46
