Куратор(ы):   Loco1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1655 • Страница 81 из 83<  1 ... 78  79  80  81  82  83  >
Куратор темы
Тема для обсуждения плат Biostar на чипсете Intel P43 и P45 линеек T-series и T-Power ориентированных на энтузиастов разгона и геймеров.
Читаем FAQ* на 1-ой странице.
<<FAQ>>
*Просьба всем желающим активно участвовать в составлении FAQ. Все конструктивные предложения пишите в ЛС.
Последний раз редактировалось Loco1 22.04.2009 10:33, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 21
AlKoVd
В новых отключается, в старой бете тоже.
Так какой из них новее-то?
921. Дату сборки, по крайней мере, показывает указанную на сайте.
...and then John was a zombie.
Фото: 21
Помытарился я на новом биосе, да и вернулся на старый добрый P45AAB03. По неизвестным причинам ручная смена множителя на QX9650, даже при слабом разгоне, сводит с ума большинство 3D приложений, перебор параметров не помог.
Разогнал свой q8200 до 3,5 Ghz FSB500 на921 биосе вот настройки, кому интересно:
Настройки для Quad, которые даны на xtremesystems.org, по-моему нестабильны.
При увеличении FSB Voltage ещё на0,050V напряжение на процессоре и памяти можно уменьшить на один шаг.
Do you rely want to live forever?...
Кто-нибудь знает почему у меня не работает мастер слот PCI-E в режзиме x8+x8? В режиме одного слота этот слот работает на х16. Мать Biostar Tp45 HP видяхи пятой и шестой серии радеоны. Думаюю проблема в радиках, вроде две 3850 когда-то работали. Биосы - игрался со всеми
Извиняюсь если было - поиском не нашел.
Подскажите пожалуйста.
Мать TP45D2-A7
Проц Intel E3300
Видео GF8600 gt 512 mb
Плата стартует только с данной видео картой. Пробовал и другие: GF7900/ GF7600 и Ati 5770 - не стартует(Карты рабочие). Индикаторы не горят, только спустя какое то время загорается индикатор - memory. Пробовал менять разные процессоры и память - не помогло. Поднятие вольтажа на чипсет так же не помогает.
Прошу совета куда копать? :)
Фото: 5
t0x1c0z может дело в дополнительном питании?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Нет, к сожалению не в нем, пробовал карты с доп питанием (gf7900, ati 5770)и без (gf6600, gt7600) - не работают.
Работает только gf8600 без доп питания.
Фото: 5
Напомните пожалуйста процессоры Q9450 или Q9550 на сабже (TPower) нормально работают?
Может кому-то пригодится.
iPharaon писал(а):
Здраствуйте. Тут у меня небольшой глюк с платой. После того, как я нажимаю кнопку включения, плата стартует, показывает код 9A, затем вырубается, затем через несколько секунд сама снова включается, опять показывает код 9A, опять выключается, и только в третий раз стартует нормально. С чем это может быть связано? Один знакомый, который работает в комп. магазине порекомендовал прошить свежий BIOS, но он у меня итак самый свежий.
Имею аналогичную проблему с августа сего года. Однажды комп вывалился в "синий экран" и после резета "9A".
На разгон глюк никак не повлиял, комп как работал стабильно 24/7, так и работает.
Обращался в ЛС к тов. iPharaon, он оказался абсолютно прав - виновата видеокарта, только в моём случае положение видеокарты в слоте ни на что не влияет. При возможности попробовал поставить другую видуху 8500GT - с ней глюк исчез. Начал собирать статистику:
с видеокартами Radeon 4550, 4650 и 4670 имею "тройной рестарт" при включении компа;
с видеокартами Radeon x600, х1300, GeForce 7600GT, 8500GT, 8600GT комп включается нормально.
Фото: 5
порядок инициализации видекарты не пробовали в биос менять?
antey1 А другие PCI-E 2.0 карты пробовались?
IdeaFix только перечисленные Radeon 4550, 4650 и 4670.
понял, что меня смущало в статистике: PCI-E 2.0 карты теперь "глючат" сис.плату. проверю эксперементально с GeForce для очистки совести.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
за вариант спасибо.
порядок иницализации видеокарты - это какой пункт меню?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ооо, завтра у меня юбилей на этом форуме!
Фото: 5
там порядок определения и еще чото. не помню счас уже...
понял, что меня смущало в статистике: PCI-E 2.0 карты теперь "глючат" сис.плату. проверю эксперементально с GeForce ...
подкинул сегодня GeForce GTS 450 и зафиксировал нормальный многократный старт системы, без "A9" и тройного старта.
видимо, Radeon`ы 4000 серии теперь доводят мою сис.плату до "A9".
После вчерашнего временного отключения света, при старте системы тоже поймал А9. Карточка Radeon 4870. Система в разгоне, поэтому биос сбрасывать не стал, так как лень потом все настройки восстанавливать....
В итоге просто обесточил комп и после нескольких часов простоя он включился без проблем.
Сегодня при серии ребутов, связанных с шаманством с дисками, опять словил А9, но ничего внештатного до этого не происходило. Также обесточил оборудование, но это пока не помогло.....
Подтверждение что дело в карте в том, что никакого изображения на мониторе после включения компьютера не наблюдается.
Раньше у меня случалась жесть похлеще простого обесточивания, но ничего подобного не происходило.
Теперь вот думаю что с этим делать...
Индикатор POST кодов классная вещь.....
Biostar TPower I45; Core 2 Quad Q9550 SLB8V; GTX 470; СВО
Фото: 21
Жаль только в последних прошивках загубили фичу с отображением температуры процессора на индикаторе.
итак, "возвращаемся к нашим баранам": через пару недель после экспериментов с видеокартами я приобрёл себе GF450. всё было радужно, но с месяц тому начали проявляться случайные нерегулярные глюки: то подвиснет комп при запуске видео, то просто подвиснет, то при загрузке Ортефакты появятся. завершилась прогрессирующая серия глюков стабильными "А9" и "тройным рестартом".
в общем, заменил я "джамперы" родные 4-x, на переключателе PCI-E 16/8, которые подозрительно легко снимались на обычные одинарные и уже ровно 20 дней не видел ни одного глюка с видео.
отакэ.
antey1 Полезная информация, спасибо.
это где ж мне теперь столько (16) достать...
Всем првт! Попробовал на TP45 HP Версия 5.x поставить Windows с флэшки и ничего не вышло. Загрузку с флэшки выбирал, сама она загрузочная и не на одном компе проверенная. Фигня какая-то :?:
Здоровый образ жизни - это не жизнь, а имитация.
Добрый день. Не выводится изображение на монитор. Никаких манипуляций до того, как началась эта проблема не производил (кроме смены видеокарты, но с ней системник проработал с месяц) Сама система запускается, крутятся кулеры. На маленьком мониторчике на плате выводится код ошибки 9А. В официальном мануале ничего не написано про эту ошибку. Бип кодов нету, видимо спикер отключен, а подключить не получилось. Извлекал различные компоненты (видео, память, жесткий), все равно не запускается. Видеокарта и кабели VGA в порядке. Вынимал батарейку дабы сбросить биос , на 5 минут правда, безрезультатно. Есть подозрение, что либо с материнкой что-то, либо с БП. Надеюсь на помощь, спасибо.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 50 секунд:
В руководстве есть описание ошибки, правда А9, может это то...Wait for user input at config display if needed. Подскажите, пожалуйста, что это значит, гуглил гуглил, так и не нашел решения.
