Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2788 • Страница 81 из 140<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 140  >
Фото: 50
Visionaire писал(а):
Ух ты, неужели? А я и не догадывался
Думал, у вас шире познания :lol:
А есть ли преимущества у ксеонов перед обычными процессорами?
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Фото: 634
А я думал, в тематике не капитанствуют и не пишут ерунды.
Вопрос немного не для этой темы. Но если кратко - тот же кристалл, что у шестиядерных i7 под s2011, но со всеми активными ядрами и практически без возможности разгона.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Trotwood писал(а):
Единственное, иногда отваливаются даже не каналы, а массив памяти (напр. видит 14 из 16 Гб или 10 из 16 Гб - явно это не модули, так как они по 4 Гб), когда разгоняешь память 2400 до 2666 или 2933 без повышения напряжения на контроллер памяти (VCCSA), увеличения таймингов и изменения настроек на более экстремальные в разделе DIGI+.
Варианты настройки VCCSA какие посоветуете? И какие значения еще на каких параметрах выставить чтоб идти по частоте памяти выше на 2400-2666-2933 ?
Какой потолок у этих вольтражей, чтоб не спалить
Фото: 50
Visionaire
А я думал, на форуме не хамят. :D
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
vitexeon
2400 VCCSA - можно попробовать на авто (offset). Если будут вылеты и синие экраны - то повысьте с 1,2 до 1,25. Обычно этого достаточно. 1,2-1,29- это еще желтая зона. Все, что от 2666 и выше, находится в красной. На 2666 xmp-профиль выставляет VCCSA 1,35v, а на 2800 - 1,45.
Это снижает долговечность примерно в 2 раза
Последний раз редактировалось Trotwood 26.09.2016 14:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
+2 ядра еще к тому же.
Фото: 634
Выше 1.25 ставить не рекомендуется. А вообще, в теме по Sandy Bridge-E об этом можно почитать.
Я об этом и писал. У шестиядерных SB-E тот же кристалл, только 2 ядра из 8 отключены.
Фото: 5
И все же виной всему проц, исключений не бывает. Заменил проц, все ок.
Как с самого начала и предпологалось, поэтому парни, флуд на тему процессоров заканчиваем, это в другой теме ;)
Gottex
Деградация проца - переделал электропроводку в системном блоке (вернул старые провода из комплекта блока питания), убрал HT. Поставил вторую карту, вроде проц работает на 4.4 и комп не выбивает.
IceFireW
Ну ты же понимаешь что это временно ;)
Возможны чудеса, но ... я вот год почти как скинул свой с 4.8 на 4.6 (само собой перелопатил все вольтажи и куча стресс тестов было пройдено), тьфу тьфу тьфу, все ровно пока что, хотя я всегда готов к сюрпризам )))
Нет ничего более постоянного, чем временное. :D
Буду наблюдать дальше.
Включил HT, играл в ведьмака 2 столько же по времени, сколько и в прошлый раз когда из него выбивало систему. Сейчас все нормально, при том что появилась вторая видеокарта. Может проблема была в проводке или в разогнаной видео, которая была неправильно разогнана и вышибало из-за нее. Сейчас та карта работает в стоке.
Наблюдаю дальше
Добавлено спустя 5 часов 28 минут 37 секунд:
Два часа с лишним играл в ведьмака 2 на 4.4 HT все ок. Деградации нет. :dance:
SOS ребята помогите! при старте горит Debug код 11 и все!( компьютер не стартует! не могу понять в чем причина в процессоре или в материнке! (ASUS Rampage IV Extreme проработала 2-а года и вот такое выдала не знаю на что жаловаться до когца гаранти и 1 месяц)
Фото: 50
PEI Phase
10 - PEI Core is started
11 - Pre-memory CPU initialization is started
12 - Pre-memory CPU initialization (CPU module specific)
13 - Pre-memory CPU initialization (CPU module specific)
14 - Pre-memory CPU initialization (CPU module specific)
15 - Pre-memory System Agent initialization is started
16 - Pre-Memory System Agent initialization (System Agent module specific)
17 - Pre-Memory System Agent initialization (System Agent module specific)
18 - Pre-Memory System Agent initialization (System Agent module specific)
19 - Pre-memory PCH initialization is started
1A - Pre-memory PCH initialization (PCH module specific)
1B - Pre-memory PCH initialization (PCH module specific)
1C - Pre-memory PCH initialization (PCH module specific)
1D - OEM pre-memory initialization codes
1E - OEM pre-memory initialization codes
1F - OEM pre-memory initialization codes
Попробуйте завести на другом проце. Может, дело в нем.
Фото: 17
Ответ такой как будто коробка целая их под столом стоит :crazy:
Rtx 4080 +жижа
Вот ёклмн! отключил блок питания вытащил память вставил обратно, включил все заработало! я ничего не понял! :facepalm:
Фото: 50
А какой еще есть выход, если посткод указывает на процессор?)
jarikjan2
Вы из какого города?
На матери стоит 3 карты - 1 слот, 4 и 6.
Схема 16х8х8
1 и 6 выключил через джампера. В 6 стоит звук его отключил от питания.
В биосе перевел 4 слот в окуптед х16, но видео стоящее в 4 слоте все равно работает х8. Проц в стоке, драйвер на видео переустанавливал. Почему не работает х16.
Система СВО по этому просто переставить железки не могу.
IceFireW
Насколько я понял, если в 5-6 что-либо втыкаешь, 4-й переходит в х8
У меня стоит 1,4 видео, 2 - звук. х16х8х16.
Z890 Apex|285K|48GB@8800|RTX5090
Ну там же есть джемпер отключающий линии, если шестой отключен я думаю четвертый должен работать с шестнадцатью линиями даже если в шестом стоит при этом карта?
