Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 81 из 524<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
nag77
только вечером , сейчас на работе , но поверь , врм там нету...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
-bender-
спасибо , проверю вечером дома какой у меня
hatul' У вас в аиде тоже нету датчика?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender-
нету :cry:
hatul' У меня там тоже присутствует.
Как можно предотвратить высокое нарпяжение на ЦП? Если стоит всё в авто, то более-менее, но как только начинаешь подкручивать под себя, выставляя оффсет и LLC 1, под средней нагрузкой плата подаёт 1.4-1.45 В. Я не могу проконтролировать напругу до того, как загрузится ОС и запущу ту же AIDA64. Плата с оффсетом может подавать сколько ей вздумается. Неужели нет ограничения на вольтаж? При фиксированном напряжении всё нормально.
Мне необходимо сделать буст до 4.5-4.7 ГГц на всех ядрах, при напряжении до 1.25 В, с оффсетом. Даже чуть ниже, т.к. на деле там будет на 2-5% выше, чем 1.25 В.
hatul' писал(а):
у тебя плата с вай фай? если нет то какой ревизии? лично щупал 4 платы ревезии 1.01 , датчика врм там небыло
Без Wi-Fi. Как определить ревизию? И как стало ясно, что VRM-датчика нет? Что показывает последняя версия AIDA64? Прост HWInfo при запуске спрашивает, опрашивать ли асусовский сенсор или нет и если выбрать нет, то этого датчика не будет. AIDA64 ничего не спрашивает:
Через несколько минут под Prime95/AVX:
Через минуту после остановки:
Q: Как победить излишне высокое напряжение процессора на платах Asus?
A: Если вы на плате Asus (любой) хотите видеть адекватное напряжение в нагрузке, а не типа выставили v1.3 а получаете v1.5 при LLC 5, то необходимо обязательно выставить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line, после чего вопросы по завышению напряжения решаются.
Если бы)
nag77 Лично у меня решились.
Делал вчера такое, но был в зомбовидном состоянии. ОС не хотела грузиться. Я так понимаю, что напряжение на ЦП было недостаточно высоким?
Опыт использования 32 нм ЦП и интуиция мне подсказывают, что для 14 нм ЦП, выше 1.25 В пойдёт деградация, очень медленная, но неминуемая и чем напряжение выше, тем быстрее она будет происходить. А что будет при 1.45 В в течении нескольких минут? Кто-то писал, что важно не напряжение, а токи. 32 нм 100% деградировали при 1.35+ В при работе 24/7 (при постоянном напряжении, без буста, простоя, сна и прочего).
Если напряжение на ядра выставляешь через оффсет, то работать не будет.
Эта фишка с IA AC Load Line и IA DC Load Line работает только в ручном или адаптивном режиме.
P.S. И да, заранее говорю, что не знаю почему в оффсете не работает. Голову над этим уже ломали, но просто смирились.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
C чего вы взяли?
-bender-
hatul' Скорее всего у вас стоит один из трех указанных датчиков.
вот и я о том же :cry: :cry: :cry:
прочитал ветку полностью и выпал в осадок.заказал себе 8700к и ASUS ROG MAXIMUS X HERO.перехожу с райзена так как почти за год не смог добиться стабильности.видимо руки кривые хотя даже в стоке были проблемы,да ещё и память у меня G.Skill FlareX Black 16GB DDR4 Kit 3200 CL14 (2x 8GB Module) её нет в рекомендуемой к мат плате.комплектующие приходят завтра.я не силён в разгоне и теперь не знаю что и делать.рука тянется отменить заказ.скажите пожалуйста если использовать комп с дефолтными настройками всё ли так плохо.спасибо
al197305 Можете ничего не разгонять, просто ставьте необходимую частоту и вольтаж, и фиксируете вольтаж.
вот и на райзене так же было.мне всё разжевали по полочкам,там куратор темы Юра оч.хороший парень всё обьяснил.всё вроде бы хорошо ,тесты все прохожу на ура.а вот как касается игрушек например ватч дог 2-вылеты и фризы постоянные.4 года назад собирал комп 4670к и хиро6.до сих пор всё работает как часы,в биос заходил только вентиляторы настроить.я так понял сейчас такое не катит(собрал и забыл).просто та система встала в 120к,и сейчас заказал на 53к.уметь бы их печатать.спасибо за ответ.
al197305 Можете оставить ничего не трогая, только плата в стоке ставит 4.7 и конский вольтаж.
да фик с ним.один раз живём.возьму попробую.походу дочка у меня так в игры нормально и не поиграет.
И на дефолте более чем хорошо. Нет смысла паниковать)
Сейчас этот форум просматривают: IC9517, miha2154, VladTonk и гости: 30
