Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Фото: 0
ser255, термоинтерфейс под радиатором PCH давно меняли? Этот тот, что под видеокартой. Я на своей P8Z77-V Deluxe поменял спустя 8 лет после покупки. Видеокарта грела его под нагрузкой до 78С. Теперь не выше 54С.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 2
LifeX Это южный мост или северный? Менял давно. Там была родная какая то застывшая. То ли клей то ли что, но застыло капитально пришлось отскабливать, кстати на мосфетах не помню что было, но нанесено было безобразно. не полностью покрывало. Так вот в замен я мазал термопастой MX4. Давно ли? Ну может год назад, а может и больше. Греется эта штуковина дай боже. У меня корпус то сейчас продувается более или менее. В основном вентиляторы на выдув конечно 2 сверху 120ки, с боку 2 на выдув 120ки и на выдув же придерживая одновременно видеокарту примерно в 10-15 см от этого моста тоже на выдув 120ка стоит ещё одна. Ну и 120ка на вдув одна на 1600 оборотов.
Северный мост канул в лету вместе с 775 сокетом, он теперь в процессорах:) На вашей материнской плате (да и вообще на всех, как правило) он распологается юго-восточнее слота PCI-E.
Проверьте его температуру в любой диагностической утилите, например AIDA64 #77
или HWiNFO64 #77 Под нагруженной видеокартой, конечно же.
LifeX Спасибо. надо будет сделать. Я понял про какую штуку ты говоришь. Я тоже про неё говорил. Когда ВК загружена она греется очень сильно.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: Вобщем при стресс тесте аиды FPU+GPU звук чуть заикнулся 1 раз, видимо нагрузки немного нехватает, но ЦПУ И ГПУ были загружены на 100%, а температура Диод PCH не превышала 53С. Впрочем вполне возможно, что термопаста растеклась и контакт стал хуже.
LifeX вопрос: А не лучше ли хорошие термопрокладки туда поставить чем термопасту, пусть даже хорошую, которая может растекаться?
Сейчас посмотрел этот же диод РСН, без нагрузки ВК (вентилятор останавливается) он уже не 53С как в нагрузке, а все 55С просто при просмотре стрима с ютуб. Похоже видеокарта его даже слегка обдувает и сбрасывает температуру, до тех пор пока сама ВК не разогревается до 74С.
ser255, 55С это нормальная температура. А термопрокладка будет явно хуже, чем паста. Сам с заиканиями звука не сталкивался ни разу, но у товарища было такое, когда его 2600К троттлил в нагрузке под боксовым кулером с высохшей термопастой. Если процессор в разгоне - может не хватает напряжения. Или прокладки между мосфетами и радиатором VRM поизносились за эти годы (хотя у меня они были как новые, проверял год назад). Попробуйте убрать полностью разгон и погонять в стоке.
LifeX Да не. В стоке то же самое в том то и дело. Наоборот ты скорее всего прав насчёт этого диода. если он в простое 55С, то что будет когда в полной нагрузке да ещё и горячий воздух с ВК. Скорее всего дело в нём как раз. У меня на него и было подозрение. Либо он либо мосфеты. Тротлинг в аиде не показывается даже в стресс тесте FPU, когда одно из ядер процессора у меня достигал 101С.
И заикание звука и лаги, фризы происходят только когда и ВК загружена под 90% и процессор под 100%. В Метро Эксодус легко повторяется и воспроизводится эта проблема.
Попробуйте сменить пасту под радиатором PCH, если причина в нем - обойдется малой кровью.
Высоковато, на самом деле. У меня в этом стресс тесте максимум 68С самое горячее ядро (при 1.41V). Аида может и не показывать троттлинг, лучше помониторьте через HWiNFO64, там целый раздел есть, позволяющий увидеть намного больше (тот же TjMax, который явно достигнут, и даже превышен, при ваших 101С на самом горячем ядре:)).
#77#77
Конкретно, смотрите проседает ли напряжение и падает ли частота процессора во время заиканий. З.Ы. Имейте так же ввиду, что перегрев мосфетов VRM тоже приводит к троттлингу процессора, но проявляется он по другому (У разных плат - разная реализация. Обычно отключаются часть фаз преобразователя, вследствие чего падает или становится нестабильным напряжение на процессоре. Иногда падает частота у процессора).
LifeX У меня процессор сейчас не на водянке. Стала трещать почему то помпа. Не понял почему. В итоге решил отказаться от СВО, тем более, что видеокарту новую купил за 36к. Не дай бог зальёт. ну его нафиг, от греха подальше. Купил не слишком дорогой, китайский куллер за 2400, но я бы его не купил если бы не задумал апгрейд своего ПК малой кровью. Ну и куллер просто купил, чтобы всё в одном месте заказать на алиэкспресс и чтобы всё вместе пришло. В итоге куллер пришёл через неделю, а материнскую плату, память 64гб и процессор Xeon E5 2678v3 отправили через месяц с лишним! Сколько же я нервов потратил. Уже не был уверен что пошлют.
Поэтому процессор сейчас разогнан не на 4400-4500, а до 4200 ну и температура эта только в тесте FPU. На стресс тесте процессора значительно меньше температура. Ну а когда наконец приедет новая системка, которая мне всего в 20к обошлась не считая видеокарту и куллер, тогда этого куллера точно хватит. Там частота с анлокнутым турбобустом на всех 12 ядрах 24 потока не будет превышать 3300Mhz.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
Makc1968 писал(а):
pahan-08 Как обычно: вытащил батарейку, перемычку Clear_CMOS переставляешь с дефолтного состояния на соседнее секунд на 30, потом вставляешь её назад, вставляешь батарейку, запускаешь комп. Посмотри в настройках BIOS версию ME FW - должен быть номер. Если нет - смело начинай восстанавливать прошивку.
Привет. Напротив ME номер есть. А сброс перемычкой не помог
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
имеется p8z77-v / win7 ищу работу nvme не загрузочным, но вся инфа именно по бутовости. так вот вопрос - если мне нужен nvme через переходник pci-ex чисто для файла, те не нужно с него ничего бутить, то биос моддить нужно? будет ли проходить трим, смарт читаться?
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Инфы полно везде, если не забанены на яндексе или гугле )))
помогите пожалуйста на материнке Асус p8z68 вдруг перестал работать множитель процессора,, он просто исчез из настроек БИОСА, ПРОЦЕССОР I7 3770K. Помогите пожалуста, что мне делатьдля возрата настроек множителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: с Кордона. Фото: 1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
