Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
LifeX писал(а):
ну не стучать уж, нажать один раз.
да "стучать" это я так, для красного словца, просто видел как друг в Bios заходит, по на Delete "морзянку набивает". но при отключенном Fast Boot надо же одновременно нажать пуск на системнике, и Delete?
Опять за 55 секунд загрузилась ОС с холодного старта. При этом прям каких-то зависаний я не увидел. Но всё-равно кажется, что там раньше не было. Я понимаю, что железо у меня старое. Но 55 секунд для SSD...В журнале посмотрел - там пишет с момента запуска до окончания загрузки программ из автозапуска 95 секунд. Полторы минуты на SSD
по журналу -Diagnostics-Performance? у меня дольше... 56+ сек! уже с месяц как так долго запускается ОС, через sfc /scannow никаких ошибок нет..
Код события: 100 Категория задачи:Контроль производительности при загрузке Уровень: Ошибка Ключевые слова:Журнал событий Пользователь: LOCAL SERVICE Компьютер: *******-******* Описание: Windows запущена: Длительность загрузки : 56641ms IsDegradation : false
Артём писал(а):
надо искать причину в винде, а не в мамке/биос.
тоже так думаю, я ж говорю у меня стала медленней загружаться после загрузки торрента, большой объем, много мелких файлов. пока файлы некуда скинуть, если и после удаления файлов с диска будет тоже самое, вот тогда призадумаюсь...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
На том же ресурсе есть пара статей: раз, два. Может, что пригодится. У меня на рабочем компе есть какая-то вялая загрузка: MainPathBootTime 88760, из них BootSmssInitTime 56470 и BootPrefetchInitTime 19678 (там хдд). В SmssInit глубже сходу не посмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Фото: 0
Varzek, ~22 секунды, две из которых уходит на ввод пинкода. Если отключить убитый ноутбучный HDD с бэдблоками (уронили ноут на пол) и 32000 часов наработки, то будет немного быстрее.
Varzek писал(а):
по журналу 144 секунды
Это вся, или только MainPathBootTime?
Varzek писал(а):
по замерам с секундамера 4 минуты 30 секунд
До приглашения ко входу? В любом случае, такая разница намекает на то, что много времени было потрачено на что-то до передачи управления загрузчику ОС. Тут уже плата и/или какое ещё железо виноваты. Как на счёт того, чтобы посбрасывать всё к заводским значениям, отцепить всё не сильно нужное (возможно, даже видеокарту – некоторое время понаблюдать за поведением запуска на "встройке")? Про кабели мысль тоже здравая - из комплекта от материнки нулёвый не завалялся? Другие SATA-порты попробовать. Контроллер ASMedia отключить (у меня всю жизнь отключен) или наоборот к нему подключиться (сомнительная затея, но почему бы и нет).
Сброшено.
Это хотелось бы пробовать в последнюю очередь, ибо геморно.
Кабель надо будет посмотреть. А по SATA портам выбор ограничен. Есть только два SATA3 порта интеловских (в них ssd и hdd вставлены). ASMedia отключены тоже испокон веков. Правда этим летом сидел на ASMedia полтора месяца. Пробовал. Пятиминутных загрузок не помню, но в целом немного медленнее работала ОС. Да и винду не установишь, если ssd вставлен в ASMedia SATA3.
Вчера выключил проверку SMART перед загрузкой ОС в биосе и сегодня холодный старт 25 секунд. О чём это может говорить? СМАРТ очень долго проверялся - почему?
Вообще хрень какая-то; нормальное время менее секунды быть должно, если верить гуглам. У меня на ноуте с хдд 10-ка инициализирует 8 секунд, на рабочем с весьма старым хдд 7-ка - 12 секунд.
Так-то, SATA300 тоже вариант. Не думаю, что на старте системы так уж нужна ширина в 600МБ/с. А случайное чтение SSD и при 300 обеспечит достойно, так что 4 порта есть ещё.
Есть нюанс. В первой попытке у меня был "долгий" POST - где-то 30 сек. Во второй в 15 уложился (это у меня обычное время старта). В этом смысле материнка действительно порой странно себя ведёт. Пошарился в настройках BIOS. SMART check у меня включен.
В развитие мысли. Возможно, есть какая-то несовместимость контроллера, накопителей, ОС (драйверов). Как на счёт того, чтобы поставить в систему последний драйвер от интел (13.1.0.1058)? 10-ка его сама не ставит, по-моему, контроллер работает как msahci.
Последний раз редактировалось Артём 16.09.2020 17:07, всего редактировалось 1 раз.
