Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2254 • Страница 82 из 113 • <  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 113  >
Igor-Igor писал(а):
Neatary Дохлая сетевушка может давать такой пост... Пальцем можно проверить чипы на сильный нагрев.
ничего не греется, внешне всё в порядке вроде. Единственное что было замечено - около коннектора питания в этот момент горит vga_led. Если включать пустую материнку, даже без памяти, то код 53 и горит dram_led.
Фото: 9
ytrewq Тема выбора платы под соответствующий сокет.
Neatary Кнопку Safe Boot пробовали?
Ещё как вариант - перепрошить Bios (Flashback)
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
есть мать - Intel S3200SHV
и совершенно обычный корпус.
куда там подключать кнопки ресет, повер и индикацию харда и питания - не соображу.
нашел на сайте интела разблюдовку по пинам (с 1 по 24. в разъёме 1 ряд - чётные, второй - нечётные):
1 - FP_PWR_LED_P1
2 - P3V3_STBY
3 - KEY
4 - P5V_STBY
5 - FP_GPIO_GRN_BLNK_HDR
6 - FP_ID_LED_N
7 - P3V3
8 - TP_SSI_PIN8
9 - LED_HD_N
10 - TP_SSI_PIN10
11 - FP_SW_ON_HDR_N
12 - FP_NIC1_ACT_LED_R_N
13 - GND
14 - NIC1_LINK_1_N
15 - FP_RST_FPHDR_N
16 - TP_SSI_PIN16
17 - GND
18 - TP_SSI_PIN18
19 - FP_ID_BTN_N
20 - FP_Intruder_HDR_N
21 - TP_FM_ONE_WIRE_TEMP_SENSOR
22 - FP_NIC2_ACT_LED_R_N
23 - TP_SSI_PIN23
24 - NIC2_LINK_UP_N
Помогите мне куда и как нужно воткнуть эти штэкера?
всё пробовалось, кроме перепрошивки. До биоса дело не доходит даже. Переключение биоса на второй тоже ничего не даёт.
Igor-Igor писал(а):
Выключение каким способом - кнопка, Windows?
И кнопкой, и из-под винды, и из-под дебиана происходит одно и тоже.
Фото: 9
raduser Проблема проявилась сразу на новой плате или как-то позже?
Ага, сразу после покупки, забыл добавить, на антистатическом пакете происходит тоже самое, так что дело не в корпусе.
Фото: 9
raduser Давайте уточним условия теста: процессор(+cooler)+плата+1 модуль памяти+БП+монитор подключенный к инт. видео (клавиатура+мышь отсутствуют).
Симптомы вышеописанные?
Жду новую материнку... надеюсь это не проц Хх
На gigabyte ga-990xa-ud3 поднял по неопытности напряжение процессора на максимум сколько позволяет биос платы в итоге компьютер включается, вентиляторы и диски крутятся но не на ресет ни на кнопку включения не реагирует, включать только тумблером БП, батарейку вытаскивал, перемыкал CMOS, процессор ставил другой но без изменений, плата с виду в порядке, конденсаторы целые, так в чем тогда может быть дело?
ASRock Z170 Pro 4 - все подключил, включаю - вертушки все крутятся, монитор пишет - нет сигнала. Включил монитор из видюхи в HDMI материнки - та же фигня. Разбираю все, оставляю только проц с кулером и оперативку, вклчаю - кулер крутится, на экране монитора снова "нет сигнала". Что странно - на материнке не горит ни один светодиод. Вообще
"В здоровом теле - здоровый дух!"
освежите пожалуйста память, мать просит 3х4pin по ЦП (X99 Asus Strix), имеющийся БП имеет 2х4pin(Corsair RM650), имеющийся ЦП Е5-2680V3 (120W) данная связка на сколько помню заработает но?....
Просто бежать и брать резко БП за 10-15к перед новым годом не очень улыбается, а в тестах вроде как упоминалось что тестировали ее на 2х4pin.
Ничего оно не требует, отлично работает так как есть, вы проблемы то какие видите, нет, вот и пусть работает, три нужно для экстремального разгона под азотом.
просто ЦП вроде не слабый, и работать будет на рендере т.е. 100% загрузка длительная, вот и подумал мб ему не хватит?
У амд процессоры тоже не слабо потребляют, девятой серии под 220 ватт и ничего, двумя обходятся разъёмами. Вы попробуйте вначале, а зря потратить деньги всегда успеете.
Есть материнская плата Foxconn 45CMX/45GMX/45CMX-K где можно узнать список совместимых процессоров и сачать свежий BIOS, есть ли утилита для прошивки из-под Wiodows?
8-9II-27З-9Ч-1I Максим
Фото: 18
http://www.foxconnchannel.com/LatestProduct.aspx
Для начала выясни как ТОЧНО твоя мать называется.
mol61 мая мамка называется именно так, как я написал. На сайте производителя, естественно был.
Я больше 10 лет занимаюсь компьютерами и если я задал вопрос форумчанам, значит действительно перелопатил все что можно и не нашел то, что мне нужно.
BIOS C1E пишет при загрузке
в самом BIOS пишет следующее
BIOSID 945m09-ga.f1.p.06
Процессор стоит Intel Core 2 Duo E4500
Стоит вопрос апгрейда компьютера у клиента.
Что максимально можно поставить и какой нужен BIOS ?
Фото: 9
Mak1 писал(а):
На сайте производителя, естественно был. Я больше 10 лет занимаюсь компьютерами
Не сочтите за троллинг, но пройдите по ссылке в сообщении выше и в поисковой строке вверху наберите "45СMX" или "45GMX"... Что там можно было "лопатить"...
Всем привет. Народ, интересует такой вопрос, пробовал кто ставить xeon x3440 на материнку GIGABYTE GA-P55-UD3 ? Будет работать?
На оф сайте написано, что материнка не поддерживает этот проц, но вдруг у кого то получилось.
Intel Core i5 750 2.66@3.0GHz//Samsung DDR3 2x2Gb 1333MHz//ASUS GTX 760 2Gb//Hitachi 1Tb + 2Tb WD CaviarGreen//БП 700W Velton
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
