Куратор(ы):   Loco1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1655 • Страница 82 из 83<  1 ... 79  80  81  82  83  >
Куратор темы
Тема для обсуждения плат Biostar на чипсете Intel P43 и P45 линеек T-series и T-Power ориентированных на энтузиастов разгона и геймеров.
Читаем FAQ* на 1-ой странице.
<<FAQ>>
*Просьба всем желающим активно участвовать в составлении FAQ. Все конструктивные предложения пишите в ЛС.
Последний раз редактировалось Loco1 22.04.2009 10:33, всего редактировалось 15 раз(а).
Bukanchik писал(а):
antey1 Полезная информация, спасибо.
это где ж мне теперь столько (16) достать...
кстати, после замены перемычек (джамперов) на переключателе "PCI-E 16x/8х" моя система работает стабильно 24/7/365 по сей день.
Являюсь владельцем Biostar TP45HP.
Есть ли смысл поставить сторонний контроллер ASMEDIA ASM1061 SATA III в PCx-1 слот (контроллер в материнке поддерживает только SATA 2) для того чтобы раскрыть потенциал SSD OCZ Vertex 3, который в данный момент работает в режиме САТА 2?
Core i7 3770k@4.5Ghz, AsRock Z77 Pro4, 16GB 1600Mhz, SSD 128 OCZ Vertex 3 + 2Tb WD Caviar Green, Radeon R9 290X 4GB, Chieftech Nitro II 850W
Shark87 щас в оценке винды диск показывает 7.8? Будет 7.9.... всё ускорится на 1000% или даже в 1000 раз :)
Здравствуйте уважаемые владельцы данной платы. Купил себе ssd Plextor m5s - 128 gb прошил на 1.04 прошивку. Установил режим AHCI - установил 7ку.... но блин ловлю провисания раз в сутки, может вообще зависнуть комп, иногда мышка дёргается, паузится, может ли это быть из-за ssd? И скорость работы как-то не впечатляет - прочитал такую вещь
Hi all
I just buyed a Plextor M5S 128GB SSD. Its suppose to rated at 550/200 speed, and is sata3.
I check LYN thread got seller get 400+/200 speeds and AS SSD benchmark score of 765.
So I plug this SSD into my pc (i5 760, asus p7p55d-e lx) on sata port 1 (6gbps) running on marvell controller.
1) I try fresh install win8. At the part for formatting the ssd, it took over 15 mins. My experience is It takes few seconds only with other disks.
2) after copying files it go to step 2, preparing files for installation. I waited 2 hours for it to finish this step.
3) After reboot, it says some file is missing and ask me to repair windows.
Ok, second try. change to sata port 2 (6gbps)
4) format once again took over 15 mins.
5) step 2 preparing file for installation still took forever. after 1.5 hours I gave up
third try, win7 instead. change cable, use same port #2
6) format once again took over 15 mins.
7) step 2 preparing file for installation still took forever. it takes 1-2 mins to move 1%. surrender
Took out my old 500gb sata, plug into sata port 3 (remove ssd) and install win7. 30 mins kawtim liao.
Then I plug the ssd into sata port 1 (6gbs)
AS SSD benchmark - 291 pts. terrible. read/write was 180/120 nia.
update bios of mobo.
update firmware on ssd.
still the same.
Bring back to shop, they plug into sataIII port and install window, fast and smooth.
finally, plug the ssd into sata port #3 (3gbps).
then baru can jalan, install windows.
AS SSD benchmark , 583 points. read 280, write 200.
still poor cos not on sataIII port.
What else can I do to make it run full speed on my sataIII port? I don't want to change mobo cos its consider quite good mobo for me.
Its normal for marvell controller appear in those P55 board...
Неужели у нас на TP45 - HP марвелоовский сата контроллер? Помогите советом пожалуйста.
Система: 7 x64 SP 1, Quad Q9550 (3.5 GHz)/8gb ram 900MHz/GTX 460 Msi Cyclone/ 450 Watt БП - TRIM включён, все твики по ssd сделаны. Не пойму в чём дело. Может из - за разгона ? Но на старом HDD такого не было
Прошу помощь ужажаемые владельцы материнок :(
Приветствую! Хотел сообщить, что у меня также имеет место быть подобная проблема на своей i45. :-( Причем конфигурация компа примерно ваш напоминает, только с другой видеокартой и БП и другим разгоном своего Q9650 до 4050 с шиной 450MHz. SSD'шник тот же самый и все твики также стоят. Так вот я почему-то всё-таки грешу на оперативную память, потому что ради эксперимента вытаскивал одну пару планок - т.е. оставлял 4Гб оперативки всего, и в этом случае всё работало как часы 24/7.
А с 8Гб оперативки - да, происходят глюки, подобные вашим, раз-два в сутки - комп просто виснет намертво и начинает "ждать" только reset'а с кнопки. Так что, думаю разгон системы тут не причем. Хотя я на него грешил по-началу также. :-)
Если эта проблема еще актуальна у вас - не могли бы вы, если будет конечно желание и время, также провести эксперимент с уменьшением опертивки? Самому стало интересно, в чем причина может быть. :?:
Be ThankFuLL 4 What U've Got!
+7 9215963780 Александр
Коллеги, так добавьте напругу на северный и посмотрите что будет... раз с памятью так получается.
Таже мать, та и конфиг похож. Проблема была такая же. Решил просто: купил и заменил все 4 шлейфа sata. Поставил с зажимами железными, - и о чудо проблема пропала. Уже месяц как полет нормальный
Что бы начать наслаждаться плюсами - надо научиться закрывать глаза на минусы. © ™ ®
Комплектные оранжевые шрифты уличали в кривости на протяжении данной темы не менее дюжины раз... может в фак и в шапку?:)
Материнская плата Biostar Р45 TPower
На днях заменил 9800 GT на 285 GTX
И почему-то 285 не стартовала ни при каких условиях
Подсказали попробовать перемычки поставить с х16 на х8 - поставил, 285 стартонул!!
Вопрос! Почему мать не стартует в режиме х16 с 285 GTX? Влияет ли х8 на производительность? или не заморачиваться? Спасибо!
Может кому интересно и ещё кто-то эксплуатирует эту МП(BIOSTAR TP45 HP), то я разобрался как грузиться с флэшки, всё забываю написать.
Не знаю, чем руководствовались разрабы, но загрузка из бут меню(F12), как это сделано у других производителей, невозможна. Постоянно ошибка вылазила. Оказалось, что нужно в BIOSe, в раделе BOOT, в пункте HDD Drives выставить первым HDD флэшку.
P.S.Самая долгая материнка, что работает у меня. Уже шестой год идёт.
Здоровый образ жизни - это не жизнь, а имитация.
Имеется 2шт TP45-HP, куплены были примерно в одно и то же время, ну может 1 мес разницы.
Одна из них стоит у меня - все работает нормально, вторая на офисе выделывалась с самого начала, не со всеми видеокартами стартовала или плохо стартовала, не помню точно какую видяху поставили что она работала нормально, но потом в нее решили поставить ASUS ENGTS250 - все повторилось как и раньше, старт через раз или не стартует. Опытным путем выяснил что если перевести в режим 8Х+8Х мать стартует нормально, никаких глюков нет. Самое интересно что моя такая же материнка стартовала со всеми видеокартами без исключения в т.ч. и теми , что ставились на вторую. Я думал это брак в NB, может ноги отвалились, но тут люди пишут, что перемычки заменили и все заработало, неужели помимо говеных шлейфов подсунули и говеные перемычки?!
Еще моя плата пережила 2 замены кондеров, надувались возле северного моста.
Ребята кто на шине выше 450 разгонял QUAD дайте плиз настройки BIOS? чет XEON E5430 не хочет стабильно работать на 450 шине и выше, хотя E8500 и на 533 работал. Старые скриншоты поудалялись в теме и обзорах :(
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
память местами поменяй в разные слоты напряжение на PLL поставь 1,8
c GTL по 0,63 и 0,67 и 0,64 поставь
у меня тоже хеон он не захотел че то с памятью работать на той частоте что мой Core2duo пришлось менять слоты памяти (сбросить Cmos)
мое мнение это вина памяти 90 % случаев с хеонами.
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
MCH GTL 0.64 очень сильно помогает на высокой FSB работать...опытным путем выяснил что нужно ставить максимум что есть. На что влияет напряжение PLL - непонятно?
Память как стояла во 2 и 4 слотах так и стоит. Пробовал разные Configuration X ставить в настройках памяти, стартует на Configuration 1 и на Configuration 3, но скорость памяти выше на 3. PL-10, остальные тайминиги руками выставлял еще году в 2009 когда эксперементировал, могу фотку сделать если нужно. Напряжение на памяти 1.9В выше нет смысла, ничего не меняется, где то читал, что на наклейке на памяти пишут и 2.1В и 2.3В хотя реально работает на 1.8В 1.9В и выше нет смысла задирать.
Еще заметил одну особенность мамки, если ставить не целый 7.5, 8.5 множитель, то система стартует с тем что выставил в БИОС а в винде на 0.5 меньше, решилось отключением Intel SpeedStep(tm) tech.
bleach Я тестирую шину и память PRIME в режиме blend, а на проце снижаю множитель на 0.5-1. Чем вы гоняете на стабильность? В каких слотах память у вас ? Какой Configuration X используете?
сбрось биос
я сначала проверяю голдмемом память а потом праймом
Configuration 4 на память 2.188 вольта
а какие у вас были настройки biosa на 533 шину на E8500?
настройки памяти выложи своей на 533 шину.
память стоит в зеленых слотах
раньше в оранжевых стояла
поменял слоты и сбросил биос стал гнаться.
вроде хеон по другому с памятью работают (серверная память с корекцией ошибок) может сброс биоса помог я не знаю)
а еще ходят слухи что на таких материнках плохо работает память 1066 (на вашей материнке)
Настройки выложу на выходных.
Насчет работы с памятью по другому - может с серверной и по другому работает, но у нас то не серверная память.
Выше 1155мГц эта память у меня не хотела работать, не помню стабильно ли, но стартовала и грузила виндовс.
А что значит плохо работает память 1066?
плохая совместимость 1066 памяти с той материнкой, вручную если выставлять тайминги то не всегда работает я так думаю
Тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12464870#p12464870 выложил скрины и настройки БИОС для XEON и E8500.
на этой системной плате работает мой "второй комп" сейчас:
конф: Core2Duo e8400@4000, напряжение штатное, охлаждение штатное + Team DDR2-1066 4096MB (Kit 2x2048) + Radeon 7750
по личным ощущениям не вижу разницы с "первым компом": i3 3220 + 8Гб 1600 (4+4) + Radeon 7750
Извиняюсь за ОФФТОП, просто нигде нет информации, надежда на вас! Кто нибудь дайте Базовые напряжения питания Северного и Южного мостов Intel P43 / Intel ICH10, У меня материнка не стартует с "залипший ресет" (BIOSTAR P43-A7) Смущает 0.64V в питании севера. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
