Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1877 • Страница 82 из 94<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 94  >
caligula73 писал(а):
если у вас всё работает нормально, тогда не прошивайте.
Я как бы и пришел выяснить.
Ведь немного расстраивает факт того, что проц работает не в полную силу...
сколько процентов производительности при этом вы потеряли ? - так, чисто на глаз ?
На глаз если, то нисколько...
после обновления биоса моя память завелась на 3200
https://pixz.ru/aMLjDMiVRR7THsGP
- завтра буду тайминги понижать.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Это вчерашняя совсем свежая версия...
Это плохо что такая частота?..
Фото: 17
Прошил новый биос на своей Z270A. Система работает стабильно. Память гонится как на старой версии, не хуже и не лучше. А вот общая производительность процессора понизилась и не слабо. Прогнал самый простой CPU Bench из CPU-Z. На старом биосе был такой результат.
CPU Bench
31990
А на новом, при таких же настройках (проц 4,5GHz, память 3200MHz), показатели понизились до 522 по одному ядру и 2570 по всем ядрам. Прогонял тест несколько раз, результаты не изменились. На новом биосе явно упала производительность, особенно в режиме Multi Thread. Откатился на старый 1009, он меня вполне устраивает.
Alex S, если у вас установлена операционная система, к которой выходят обновления, и все актуальные обновления установлены, эта ошибка у вас уже исправлена и ничего не надо отключать и обновлять. Проблема была исправлена в очередном выпуске микрокода, который содержится как в обновленном BIOS, так и прилетает с обновлениями операционной системы (как раз для случаев, когда BIOS не обновлён).
А каким образом обновление ОС может исправить ошибку с Hyper Threading если отключается и включается он в биосе?..
Я признаю, что я могу не знать чего-то...
Вы прошиваете по мере выхода новой версии...
Я не занимаюсь разгоном и мне не нужен весь функционал, но мне нужна уверенность...
Помойму эта проблема с ht уже решена новыми биосами. Или я что-то не знаю?
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Ну исходя из описания версии 1009 для z270, решена...
Проблема с HT-то не в биосе. В биосе можно лишь включить и выключить. Проблема в процессоре (в котором этот HT и реализован с ошибкой).
В обновлении ОС (что в Windows, что в Linux) прилетает микрокод, который "на лету" подгружается процессором и правит ошибку.
Тот же самый микрокод содержится в обновлённых биосах, именно он исправляет ошибку, поэтому правильнее говорить, что проблема решена не в новых биосах, а новым микрокодом. Как именно подгружается свежий микрокод (из BIOS или из ОС) - в данном случае значения не имеет, результат один.
Именно поэтому, особого смысла перепрошиваться (если беспокоит лишь проблема с HT, а перепрошиваться страшно) нет. Тем более, если она беспокоит лишь гипотетически. При условии установки последних обновлений в ОС, эта проблема у вас уже исправлена.
dart_raiden в чём именно ошибка. Падение производительности или что-то еще? Если нет то ошибка задом в стул надута. Я сборку W10 про с 2016г не обновлял т.к. вырезан весь мусор с гуанометро.
У меня биос 1009, MEUpdateTool не устанавливал. Если сейчас обновить биос на новый 1203, MEUpdateTool все равно нужно ставить, или новая версия ME уже включена в новый биос?
Мать IX Formula
скорее всего да - я сначала обновил ME, потом накатил новый 1203
сейчас версия ME 11.8.50.3399
Простите за глупый вопрос.
А как обновить ME? Скачать с поддержки обновление и просто запустить?
просто прошейте новый биос 1203 и всё.
Djereli, "непредсказуемое поведение". Кому-то задом, а у людей вполне реальные падения были
проблема проявляется, когда выполняются короткие циклы, включающие менее 64 машинных инструкций, использующих регистры AH, BH, CH или DH, а также их более длинные варианты (RAX, EAX и AX для AH, RBX, EBX и BX для BH и т.п.), при условии, что активны оба логических процессора на том же физическом процессоре
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46762
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Alex S, поддерживаю комментатора выше, если вам ещё и ME нужно обновить, то накатите самый свежий биос.
CPU Bench
У меня тоже cpu-z меньше показывает. И стресс тест aida64 не проходит. Короче я думаю хакеры до меня не доберутся, останусь на 1009 биосе.
они до вас уже добрались... - походу у вас тупо переразгон, если даже стресс тест aida64 не проходит.
Спасибо, я вас понял... Меня несколько смущает информация о падении производительности на самой свежей.
Мои действия:
1. На обесточенном пк жму и держу кнопку clear cmos,
2. Включаю, попадаю в bios. F5 -> F10,
3. Дальше флешка с новым bios, EZ Flash 3. И по инструкции...
У меня система без разгона, поэтому мне настраивать ничего сверх не придется.
Поправьте если где ошибся.
Alex S
распакованный биос кидаете на флешку, потом заходите в биос и прошиваете.
https://pixz.ru/aMTU46vQqLL9S4JM
Alex S
Это я понял.
Меня интересуют подготовительные мероприятия :-)
Сейчас этот форум просматривают: androm, Petrashkulb, Pips_aut, Robert_Hicks, Ruxrus и гости: 15
