Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 82 из 524<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
nag77 спасибо.
melondeal писал(а):
Т.е. у вас именно эта память в подписи (3600Mhz@18-19-19-39-2T)?.
Да, именно эта HX436C17PB3K2/16 - не берите. По поводу вашего предположения что 3000CL15 берут 3600 CL18 - вопрос спорный. У меня вообще B-die, если тайфун не врёт, но конкретно эта память - говно. В следующий раз возъму Geil какой-нить или G-Skill. Так и не увидел я заветных 50000 в аиде( Пробовал вольтажи вплоть до 1.45 - всё бестолку, тайминги вниз не идут ни в какую(
AMD 7950X, ASUS X670E Hero, TeamGroup 16x4 30-36@6000, Samsung 980PRO 1Tb x2, RTX4090, Noctua NH-D15, Seasonic TX-850
hatul'
Версия AIDA64 какая?
BearGentleman писал(а):
Если напряжение на ядра выставляешь через оффсет, то работать не будет. Эта фишка с IA AC Load Line и IA DC Load Line работает только в ручном или адаптивном режиме.
А как же делать с оффсетом тогда? Неужели оставлять молотить на постоянку, с подъёмом LLC под нагрузкой? У меня ПК 24/7 работает...
-bender- писал(а):
C чего вы взяли?
32 нм выше 1.35 В деградировали (сам имел опыт). Насчёт 14 нм могу лишь гадать.
al197305 писал(а):
прочитал ветку полностью и выпал в осадок.заказал себе 8700к и ASUS ROG MAXIMUS X HERO..... я не силён в разгоне и теперь не знаю что и делать
Моё мнение - если нет времени и желания много читать и пробовать, лучше не заморачиваться с разгоном и уж точно не брать материнки серии ROG. Я бы взял ASRock тогда. Не факт, что ваша 3200 CL14 заработает, как должна.
vanbukin писал(а):
Да, именно эта HX436C17PB3K2/16 - не берите. По поводу вашего предположения что 3000CL15 берут 3600 CL18 - вопрос спорный. У меня вообще B-die, если тайфун не врёт, но конкретно эта память - говно.(
Уже стоит HyperX Predator HX430C15PB3K2/16, но руки никак не дошли до хоть какого-то разгона. То одно всплывает, то другое. 3000 CL15 мне пока хватит, а там будет видно.
На HERO вышел новый BIOS Version 1301, кто ставил уже?, что изменилось?
Деградировать будет если 1.35+ поставить на контроллер памяти и агента, ядра же 1.4 спокойно держат.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
нет ASRock больше не возьму.я понимаю что бывает единичный брак.но осадок у меня от этой компании остался неприятный.
Ну мы все ждем исправления адаптивного режима как манны небесной. Очень хочется, чтобы он работал как на аналогичных платах на Z270.
И когда исправят - это будет лучший выход.
Ну а пока, если у тебя комп работает 24/7, то имеет смысл пожить без разгона.
P.S. Хотя могу сказать, что у меня напруга выставлена в мануал, но при этом проц сбрасывает частоту и в простое потребляет около 11Вт. Когда сбрасывал и частоту и напряжение (в адаптивном или офсете) - это значение было где-то 6Вт. Не такая уж и большая разница.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
теперь последняя(5.97.4600) в последней датчик как у камрада бендера , но темпу врм все ровно непоказывает
ЛЮДИ, 100 раз тут уже читал про кривой адаптив, что с ним у вас не так???? объясните.
У меня в разгоне проц 4.9 вкор 1.32 в простои или слабой нагрузке типа офиса интернета частота падает до 2-3 вкор до 0,6.
Что с адаптивон не так? Как он должен работать "НЕ криво"?
Если я выставил конкретное значение, которое не должно быть превышено, то оно не должно быть превышено ни при каких условиях. В текущий момент это не так. Не превышается оно только при нагрузке без AVX.
ksa007 писал(а):
что изменилось?
MAXIMUS X FORMULA
Support RAID on CPU function in Z370 series.
Improved DRAM compatibility
Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 23 секунды:
ROG MAXIMUS X CODE BIOS 1301
ROG MAXIMUS X APEX BIOS 1301
Фото: 25
Обновился, память на Mode 2 заработала на более низких таймингах, система стабильна.
13600K/MSI MAG Z790 TOMAHAWK/LIAN LI Galahad/G.Skill Royal@4800/HX1200/990 Pro/FX900 Pro/HDD 21Tb/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/Samsung OLED G6 (360Hz)
Взяли у MSI стыбзили идею...
Прошился на APEX, в целом ничего нового... разве что адаптив не проверял, уверен его не исправили)))
Адаптив не починили?
nag77
А чё ты ждёшь, пролился бы и проверил. :-)
Когда бету тестировал, вышедшую после 1101, Mode 2 так же работал на более низких таймингах, на оф. 1101 перешел, стало немного хуже. Видимо 1301 это и есть бета, с Support RAID on CPU function in Z370 series и все)
О_о я нашел нововведение, там в самом низу версия GUI 2.17.1246(старая) а вот год теперь новый 2018 :D
Я задобался уже по биосу лазить и искать волшебную кнопку, после нажатия которой нормально заработает адаптив). Не починили - флаг им в руки). Я уже стар и ленив, каждый день биосы менять)
nag77
Ну шас проверю...
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Проверил, адаптив не починили. работает тупо Manual Mode, ещё и задирает до чудесных v1.440))) притом что я поставил v1.4
Последний раз редактировалось jjxaker 18.04.2018 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Что то не не в настройках. Для win 10
Спидстеп оф,
спидшифт он
режим электропитания сбалансированный
сберегайки он включительно по С6
Сейчас этот форум просматривают: bar333, paps и гости: 100
