Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проблема такая, есть материнская плата Huanan 2.49 pb (q65 чипсет) проц - e5-2689 и память 4х4 1600 Mhz (брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/32958825661.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1dbb33ed16BIBp пришли модули Samsung M393B5170GB0-CK0. В общем ставлю в биосе частоту 1866, перезагружаю всё ок , но после 5 минут система сама ребутится. Тайминги система ставит 12 12 12 32. В чем собственно проблема ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
airserega писал(а):
если память гнать до 2133- то не всякая память такую частоту возьмёт.
Самсунг К0\МА обычно берут 2133 на 1.5вольтах (с таймингами в районе 11х), остальное уже косяки биосов, разводки матплат и т.п. (касательно китайских плат)
Если на самих чипах маркировка __К0, то 1866 должны брать при 9\10 таймингах в среднем. Ну и опять же не помешало бы сверить что там выставляется в rfc (подходит ли под емкость чипов), какая ранговость плашек и держат ли они например свои частоты если оставить 2 плашки (хотя обычно это встречается на делюксах 6.11, что 2 плашки хорошо гонятся, а 4 уже нет)
SlideX Почему-то мозгов сразу не хватило посмотреть, что указано на чипе, а на чипе k4b1g0446f-hch9 . Выходит это шитая 1333 ? и по этому выше не идёт ?
Kalterson по поводу разгона- если память гнать до 2133- то не всякая память такую частоту возьмёт. Плюс по тестам- особо и нет разницы в скорости, кроме архивирования между 1866 и 2133. По поводу разгона проца- по моим данным все китайские платы не имеют функции по контролю нпряжения при увеличении множителя. Моя профильная мать ставит 1.26 вольта при 4.2 ггц- что дочерта. Прожор процессора переваливает за 200 ватт. Я всё равно играю в простые игры, и там ничего кроме лишнего тепла это не дает.
В случае с платами хуанан и разгоном, то большинство huananzhi обладает таким функционалом. Только в целом- покупка стала в последнее время не очень оправданной. За проц 1650v2 + плату вы отдаёте 200$. За те же 200$ вы купите райзен 1600+ мать на б450 чипсете. В случае с 2011- это железо уже не обновить через пару лет. В случае с ам4- можно вытащить райзен 1600 и воткнуть райзен 3900 когда его первого не будет хватать в играх. Все платы на б450 чипсете его поддерживают
На плате что у меня - память берет 2133, тогда брать huananzhi это лучший вариант, а killrise ? Уже поздно брать ryzen, деньги вложены в xeon, нужно только с мат платой решить. Теперь надо найти такую, чтобы без проблем держала 1650 v2 в четырёхканале, и чтобы с разгоном было всё в порядке.
1. Хорошая цена, но нет доставки, самому искать посредников, договариваться, без проверки и гарантий. 2. На китайских платах с 6+ю фазами питания на процессор заработает на 3900 - максимум 4100 при вольтмоде и он будет тротлить и сбрасывать до 3900-3800 при нагрузке. В общем, что бы насладится всей мощью, только брендовые материнки.
_________________ i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2018 Откуда: Минск
alex3 писал(а):
Подскажите пожалуйста, MACOS_MOD Timings, Overclocking etc[/color]PlexHD 1.0x [size=60]c LOGO Overclockers.ru@30.05.19, чем оно отлоичается от мод_лого и где вообще можно почитать изменения
может он как то связан с МЕ, который вы упорно пытаетесь удалять\выключать, но это только предположение
Я тоже почему-то думаю, что это с ME связано, т.к. у меня его в настройках биоса нет вовсе, поэтому включать/выключать нечего.
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
ceregapuh писал(а):
Стоковая 2.49pb шьётся только программатором
И советую выпаивать чип! Прищепкой попробовал (даже без записи/стирания, только читать пытался, хотел сделать сначала бэкап биоса) и в итоге чип каким-то образом запоролся. Думаю не правильно прищепка встала в какой-то момент и проскочила команда на чип не верная и он или обнулился или похерился (пока не проверял). Теперь плата валяется пока до неё руки дойдут, а я пересел на старую брендовую ASRock P67 Extreme4 с камнем i5-2500 но зато нет двойного старта и бипер на уши не приседает и сцука сон работает!
Всем привет, такая ситуация: купил на али plexhd x79 turbo с процом, сегодня дома собрал комп - ничего не работает. В итоге было выяснено, что при подключении от блока питания кабеля к питанию процессора на плате ничего не реагирует, только мигает один раз подсветка платы и короткий писк, если в блок питания включен только 24 pin, тогда загорается подсветка полностью, крутится кулер на процессоре, на дисплее материнской платы "FF", из того, что удалось найти в инете, вроде это испорчена микросхема от процессора к матери, плохо разбираюсь в терминах. Продавцу написал, он пока ничего не ответил. Какие тут перспективы?
Снимай на видео и открывай спор, а дальше или возврат средств или возврат товара и самое худшее вы не договоритесь и алик встанет на сторону продавана
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Я в свою тоже прищепкой тыкал, но после не проверял, хотя теперь думаю на нее возвращаться, зачем мне теперь 6.11 без четырех канала
_________________ HUANANZHI X79 deluxe 6.11, Xeon e5 2689, ddr3 (1333-1866) MSI b450a-pro max, ryzen 5 3600, patriot viper steel, gtx1660, Be Quiet SYSTEM POWER 9 600W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
