Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 813 из 833<  1 ... 810  811  812  813  814  815  816 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 190
commanderx Да, именно совместимость с более новым оборудованием.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Asus P8Z77-v lx, биос последний. Странно себя ведет, нет картинки через встроенное видео. Память PATRIOT Viper 3 PV38G186C0K и PATRIOT Viper 3 PV316G186C0K поставил 4 планками, видит только 2, при активации XMP yf 1866 не загружается, только через memOK.
Я так понимаю с последним биосом FTK мне не поможет. Что с ней можно сделать попробовать?
Либо чем заменить на Z77, охота поюзать 3770 или 2600k с этой памятью. Все железки на руках.
Bender Rodriguez
стандартная ситуация ,слетел Интел МЕ ,вам эту тему изучать,что и как делать
Материнская плата ASUS P8Z77-V PRO. Если Купить переходник для подключения SSD M2 через PCI-E, то будет ли винда грузится с него на этой материнке?
p.s. ответа в шапке вроде нет.
Dum spiro spero
для этого нужно делать мод биоса.
[АЛКАШ] писал(а):
мод биоса.
Ткните пожалуйста где об этом почитать и скажите пожалуйста стоит ли заморачиваться?
спасибо
Dum spiro spero
спасибо
Почитать можно тут
Заморачиваться стоит только в плане расширения знаний.
В реальности выигрыша не будет, а будет проигрыш. Я у себя проводил эксперимент на подобной платформе sata intel против nvme samsung, одна и та же клонированная ОС на одном и том же компе. Загрузка с сата - 13 сек, а с nvme - 16 сек. Результат - не верь глазам своим. Ну и в остальном геморроя вагон и маленькая тележка с установкой win7 + ограничения только uefi+gpt. Еще геморрой с охлаждением nvme.
Потом у Вас будет линия только pci-e 2.0 (ну если вы от видеокарты в слоте pci-e 3.0 не откажетесь), поэтому даже маркетинговые синтетические тесты дадут максимальные цифры порезанные в 2 раза.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Фото: 190
DrManila Смысла нет заморачиваться.
Сєры, в ветке аппаратный проблем проскочило, что мамки несовместимы с 3-й серией rtx. Кто-нибудь пробовал? Или с 6k серией rx-ов?
Пробовал, он даже не определился в системе. Кто виноват - переходник, SSD M2, материнка или комбинация всего, так и не понял. Взял SSD 2.5 - все полетело само и сразу без бубнов, перестановок системы и прочих радостей.
пробовал, только на асроке заработало после обновления биос(собрал мод биос)
Модификация UEFI BIOS. Софт для работы.
[АЛКАШ], обнадёживает.. Было бы неплохо в общих чертах описать, что при модификации сделать потребуется.
https://overclockers.ru/blog/WOT-Boca-C ... updaterubu
Мне реально не понятно, как связано всё, что в примерах описано, с глюками работы внешнего видеоадаптера. Что модифицировать?
это не глюк, а не совместимость из за микро кода новой серии видиокарт.
Артём писал(а):
Что модифицировать?
если тупо задача ,что бы завелась новая карта ,то в первую очередь обновляем EFI GOP Driver.
Остальное по желанию.
з.ы.
желательно под рукой иметь CH341A Programmer.
"ыыы"
Код:
                Video OnBoard
        [Current version]
     EFI GOP Driver IvyBridge    - 3.0.1012
     EFI GOP Driver SandyBridge  - 2.0.1016
     RAW GOP VBT SNB/IVB-MOBILE  - 165
     OROM VBIOS SNB-IVB          - 2132
        [Available version]
     EFI GOP Driver IvyBridge    - 3.0.1030
DrvVer v0.28.8
Reads versions from input EFI-file
Usage: drvver DRIVERFILE
Support:
GOP driver Intel, AMD, ASPEED.
SATA driver Intel, AMD, Marvell
LAN driver Intel, Realtek, Broadcom, Atheros/BitFoot/Qualcomm/Rivet => Lx Killer Network
1 - Replace GOP Driver
S - Share files
0 - Exit to Main Menu
Choice:
Здесь можно жмякнуть реплэйс, оно пошуршит и заменит первые два на 3.0.1030 и 2.0.1024. Но я всё ещё не улавливаю, как это связано с внешним видеоадаптером.
Друзья, решил перейти с Win 7 на Win 10. Установил на отдельный SSD Win 10 LTSC. Но есть проблема с жестким зависаем при нажатии на кнопку "Обновить конфигурацию оборудования" в "Диспетчере устройств".
Из того что попробовал:
Обновил BIOS через EZ Flash на последнюю версию 2104.
Сбросил настройки джампером.
Обновил ME Firmware утилитой с сайта ASUS.
Винда чистая и зависать начала сразу после установки. Дистрибутив официальный, не сборка.
В журнале системы на момент зависания нет ошибок кроме Kernel-Power вызванного нажатием Reset моим.
Виснет намертво, просто перестает двигаться мышь и реагировать на клаву.
Обнаружил проблему когда пытался установить драйверы на звуковую Creative (автоматом не встали) и при попытке установить комп завис, подумал что проблема в ней, вытащил её, но эффекта так же не дало ну и понеслось. Под Windows 7 проблем не было, всё работало без зависаний.
Понимаю, что какой-то конфликт, но где и как его искать? Направьте пожалуйста. Конфа в профиле актуальная, на всякий сюда тоже закину чтобы вам не искать.
конфа
CPU Intel Core i7-3770K 3.5 ГГц
ASUS P8Z77-V PRO (rev3.0)
Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G KIT 2*8Gb< PC3-15000>
GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER Gaming OC [GV-N166SGAMING OC-6GD]
SSD 250 Gb SATA-III 600 Samsung 850 EVO 250 Гб MZ-75E250BW
SSD 1 Tb Samsung 870 EVO MZ-77E1T0BW SATA
HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.12 ST3500410AS 7200rpm 16Mb
HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black WD1001FALS 7200rpm 32Mb
HDD 3 Tb SATA-III 600 Western Digital Red 3 Тб WD30EFRX
DVD RAM&DVD+R/RW & CDRW LITE-ON iHAS624-T32 <Black> SATA
SB Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Profess1onal Series (RTL) PCI, 64Mb
Antec 182SE
Antec TruePower Quattro 1000W ATX (24+8+4+2x6/8+2x6пин) Cable Management (079907)
Dum spiro spero
В общем отключая попеременно все устройства выяснил, что беда была в приводе. Почему-то с ним подключенным происходила проблема, отключение решило проблему.
Dum spiro spero
Вопрос по материнке ASUS P8Z77-V. Сейчас стоит 2х4Гб ОЗУ от Hynix. Хочу добавить ещё 2x4ГБ ОЗУ Goodram. Выбор пал именно на гудрам, потому что она CL9 как и моя нынешняя память, а не CL11, как все остальные варианты. Какие могут быть подводные камни? Когда-то слышал, что при установке ОЗУ во все 4 слота под неё падает возможность разгона ПК. А как минимум проц и ОЗУ у меня разогнаны, чтобы как-то ещё можно было в игры играть.
Фото: 190
Varzek Правильно, процессору тяжелее тянуть 4 планки, и ее факт что Goodram вообще погонится.
