Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Varzek по разгону ОЗУ не знаю.. у меня было 2х4GB PC12800 1600MHz Samsung orig.( M378B5173CB0-CK0 4 ГБ ), не работала выше 1600MHz, обменял с доплатой на 4х4GB Samsung M378B5273EB0-CK0, то же самое, не стартует с частотами выше 1600MHz, других проблем не замечено. хотел просто докупить 2-е планки по 4GB, но подумал что 4-е одинаковых планки будут лучше, договорился с продавцом на обмен с доплатой.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
По своему небольшому опыту могу сказать, что z77 в плане разгона памяти оказался каким-то ущербным. Есть планки Crucial Tactical 1600 (или 1866 без разницы). На платах p67, z68, x79 берут легко 2133+ без танцев с бубном. А на P8Z77-V только 1866, на шаг выше и не стартует. Каким-то чудом, сбросив весь остальной разгон добился старта на 2133, то только вместо шины 100 ставлю 100.1 сразу черный экран и нет старта. Абсолютно идентично поведение и на P8Z77-M, точно также не может больше 1866. И дело не в памяти или процессоре, на плате P67 эта память и процессор гонятся в небеса. Какая-то ущербность есть в этих платах p8z77.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
У меня в P8Z77-V стоят 4 планки двусторонних. Разогнаны и проц (в пределах здравого смысла) и память (полностью согласно местному обзору на неё). Не знаю, о чём вы речь ведёте...
Приветствую, прошу помощи.При включении виснет на логотипе материнке на нажатия не реагирует ,в биос не войти.Maximus V formula. Проблема возникла после попытки заставить оперативку работать на xmp профиле. Пост код ошибки 64. Как бы биос не крякнулся
Яков Да решил проблему оперативка работала на разных таймингах Есть другой вопрос видяха работает pci express 2.0 ,как переключить на 3.0 ? Слышал такое бывает если карту вставлять во второй слот что собственно и было. В биосе нету gen3 к слоту есть отдельно gen3 и пресеты к нему
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Правильно слышал. второй слот не процессорный, а чипсетный. Мало того что он V2.0, так ещё и х4. Что соответственно скажется на пропускной способности шины в 8 раз относительно первого слота, который зависит только от процессора и он V3.0 х16. Хотя если речь о Maximus V formula, то второй слот у неё V3.0 х8, а V2.0 х4 это третий слот. В любом случае если хочешь чтобы видюха работала так как надо то ставь её только в первый слот.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
ner писал(а):
Почему тогда более мощная видяха дает меньше фпс ?
Понятия не имею что ты там у себя насовал и какого софта наставил.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Вполне возможно. У любого производителя есть удачные материнки и есть совершенно ущербные. У меня скромненькая GA-Z68M-D2H и память 1333 отлично гонит до 2133, и проц i5 2500k до 4,8 без особого напряга.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
вы вопросом на вопрос почему "отвечаете"? процессор какой, Sandy Bridge или Ivy Bridge? у меня Sandy Bridge, и PCIe 2.0, а PCIe 3.0 с процем второго поколения никак не сделается. хоть в какой слот тычь видюху...
Была gtx 780ti поставил gtx 980ti фпс 10-15 стало меньше
а хоть драйвер на видеокарту обновили/переустановили? хотя по идее не так уж и обязательно.. но всё же. я когда сменил GTX 760 GAMING на PA-GTX1070 GameRock тоже не особо ощутил прирост, пока видеодрайвер не переустановил.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 59
