Куратор(ы):   Ruda
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1712 • Страница 83 из 86 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86  >
HELP! Установил Win 7 - не работает сеть на 100 Мбитах, а на 10 работает. Перепробовал кучу разных дров, не помогает. На ХР работает.
Мать - P5LD5 SE rev.2.03
jekki1 писал(а):
Подскажите, плз, можно ли на P5LD2 установить E5300?
У асуса смотрел, там такой поддержки нет... но м.б. кто пробовал?
Если действительно нет поддержки, то ждать новый биос или править имеющийся как в случае с P5LD2 SE.
Имеется в виду наверное P5LD2 SE? У меня эта плата, только первой ревизии, семёрку ставил, не наблюдал ничего такого... Может сама семёрка корявая?.. :pardon: Дрова у меня правда последние официальные с сайта асуса ставились, под 64-битную висту (семёрка была 64-битный Ultimate). Попробуй разные семёрки, а, более вероятно, лучше дрова последние с сайта, других причин не вижу
Помешанный на электронике железячник (доработка и ремонт),хранитель интернета (информации,музыки,аниме,фильмов). Помню даже то,что не помнит интернет.
Поделитесь, пож., опытом - работает ли P5LD2 в принципе с 2 Гбайт модулями памяти? К QVL просьба не отсылать, его последняя версия составлена в 2007 году со всеми вытекающими.
Натыкался не так давно на тему в интернете где кто-то вроде как ставил на одну из матерей P5LD2-серии (буквы и ревизии не помню), сам же на свою и двухсторонние планки ставил, которые инструкция ставить не разрешает, и на 800 МГц, всё работало без проблем (вообще практически все современные материнки тянут память более высоких частот на своей предельной частоте или даже на немного более близкой к родной частоте планки, если разогнать), думаю и эти должны пойти, но не гарантирую.
Народ, BIOS для P5LD2 SE под Core 2 Duo E7500 выложенный выше никто не пробовал? Что-то вообще никаких отзывов о нём, ни хороших ни плохих, стоит ли покупать этот проц для своей мамки, а то 6600, 6700 похоже не реально найти...
Хай, гайс!
Досталась оная плата... нахаляву. Остальные детальки вытащил из старых запасов.
Плучилась нормальная машинка для инета музыки и фильмов.
Zalman ZM300B-APS
AsusTek P5LD2 rev.2.01G BIOS 1.7.x.x
Core2Duo E1500
nVidia GTS250
DDR2 5300 2x1024
Увидел ite8211 и два красных порта PATA. Вспомнил про две древних PATA-восьмидесятки, WD и ST. Захотелось RAID 0. Два вечера убил, не выходит и все :( .Уже бесит!
По отдельности на любой хард ставится винда, ставлю с флешки, там же дрова для контроллера ite8211. Када же подключаю сразу два харда - хрень. Тот, что на sec_eide криво работает. Любые махинации с ним заканчиваются подвисоном. Поставил винду на pri_eide, думал в винде че-нить придумать. Нифига. Идентифицируется, а форматиться не хочет. До конца доходит и ошибка, снова нераспределен. Перемычками на харде игрался - толку нет. При некоторых вариантах даже не идентифицируется.
Может кто-нить пошагово накатать построение Raid 0 Pata на этой материнке?
Как ваще выйти в меню построения RAID? Ctrl+i не срабатывает. При загрузке не пишется никакой комбинации.
steelman, мануал на плату почитай хоть раз, станет понятно что RAID на ITE8211F не построить.
хотябы определить второй pata хард необходимо
есть идеи?
Есть материнская плата ASUS P5LD2.
Установлены 2 модуля памяти Patriot по 1Гб каждый. Память может работать на частоте 666Мгц(333 реальных)
Но заводится почему-то на 533(267) Мгц.
Пробовал выставить тайминги в биосе вручную - все то же самое.
Подскажите пожалуйста, как заставить память заработать на положенных ей 666Мгц? Кучу факов по этой материнке перечитал уже, никак не могу понять в чем дело.
Память:
Проц:
Разобрался, материнка почему-то не выставляла максимальную частоту для памяти. Пришлось включить manual overclocking profile и задать частоту DDR -667Мгц не меняя остальные параметры. Все завелось.
Привет всем
Поставил E7200 в P5LD2 SE (рев 2) + биос для него с форума - еще слегка и разогнать удалось :super:
Подобный вопрос поднимался в 2009(стр. 80) автором Enshrined By Grace и в 2010(стр.81) автор skinner7 , но толковых советов так и не было озвучено.
СУТЬ:
Не запускается!?
P5LD2 SE rev.2.01(2 года пылилась на полке)
Core 2 Duo E6300
Asus EN7600GT
DDR2 GoodRam 2x512
при запуске 05.07.2012 кулеры работают,сигнал не идёт
умерла?
Пы.сы:30.06.2012 стартовала и входила в BIOS с этим же обвесом
Пы.пы.сы: а так же если кто возможно в теме по Asus P5B , тоже прошу помощи http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9820638#p9820638
биос для asus P5LD2 SE с поддержкой intel E7200
( проверен мной лично )
P.s выкладываю ещё раз т.к предыдушие ссылки не работают
По всем вопросам неработоспособности обращайтесь ко мне.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
coldmen_k, была такая же проблема тоже в июле этого года и до того в прошлом году, только не на лежащей на полке, а на нещадно эксплуатируемой вот уже 4 года мамке P5LD2 SE. Комп не запускался в течение почти двух суток безуспешного ковыряния в железе и тыкания кнопки. :-) Пару раз запускался но вис. Потом запустился и заработал без проблем, но я сразу обновил БИОС на последнюю версию 1301 и сейчас как часы. :ok:
Товарищи, а как решить такую проблему, поставил на эту маму (обычная P5LD2) Core 2 Extreme X6800, но процик - инженерный образец, версии B1, а биосом официально поддерживаются только версии B2, из за этого мама очень долго стартует и биос ругается, что Intel uCode loading error требуя нажать F1 для продолжения. Биос прошит самый последний. На других, более новых мамках, этот проц работает без проблем. Есть где нибудь какой нибудь неофициальный биос для нее, или может есть утили, которыми можно микрокод самому добавить из биоса другой мамки?
КР580ВМ80А->AMD80386DX40->P120->P233MMX->Cel300A->Cel900->Cel1400T->P4 3.0->C2D E6400->i5-760->i7-3770
Выложите пожалуйста еще раз биос для asus P5LD2 SE с поддержкой intel E7200 (если он у кого-то еще есть), последняя ссылка не работает. Спасибо!
Фото: 11
denys281, так напишите в ЛС, FatumNNM
Спасибо за ответ. У меня не было возможности написать в ЛС, так как для этого нужно иметь два сообщения на форуме. :-)
denys281 писал(а):
denys28
К сожалению прошивки bios у меня уже нет .
Сейчас этот форум просматривают: spirritmax и гости: 67
