Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2254 • Страница 83 из 113 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 113  >
Народ а кто нить запускал серверные матери 2х2011 с обычного блока питания, там требуется 2x8 рядом с процами, может есть какие то переходники? Или это без шансов и надо брать спец серверный блок питания?
Поехал х3440 на этой матери, биос не обновлял, разгон работает.
Intel Core i5 750 2.66@3.0GHz//Samsung DDR3 2x2Gb 1333MHz//ASUS GTX 760 2Gb//Hitachi 1Tb + 2Tb WD CaviarGreen//БП 700W Velton
подскажите какая мать лучше для АМ3+ проца
разместить по возрастанию от худшей к лучшей
ASRock N68-VGS3 FX
Asus M5A78L-M/USB3
ASUS M5A78L-M LX2 V2
Gigabyte 970A-UD3P (rev. 1.0)
*Cofradia Intel*
Фото: 130
-100) ASRock N68-VGS3 FX
1) ASUS M5A78L-M LX2 V2
2) Asus M5A78L-M/USB3
100) Gigabyte 970A-UD3P (rev. 1.0) - эта лучшая. Все остальные намного хуже.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Здравствуйте товарищи, в связи с покупкой 3-х слотовой видеокарты появилась проблема. На материнской плате имеется колодка USB 3.0, располагается внизу платы перпендикулярно плоскости текстолита. Соответственно, система охлаждения видеокарты перекрыла доступ к ней. Если бы разъем был параллельно текстолиту, проблем бы не было, но производитель постарался сделать абы как. Надо подключить Front USB 3.0 панель.
Существуют ли отводы на 90 градусов с этой колодки, и как можно выйти из положения? Теоретически я представляю, что можно взять 19 гибких проводов, один конец надо насадить на пин гребенки на мат.плате, а другой воткнуть в коннектор удлинителя на переднюю панель. Вопрос только в том, единственный ли это способ, и как его реализовать, если я не очень дружу с паяльником?
PS Все, нашел по картинке в гугле, единственное предложение на ebay за 1к рублей. Дороговато однако.
Ryzen5900X/Gigabyte x570S UD/2x32Gb 3600Mhz/390x Powercolor Devil/Samsung 980pro 2tb/Xonar DX/XFX P1-750G-TS3X/Nanoxia deep silence 5
господа, подскажите что лучше взять для повседневных задач (ютуб 1080, FullHD видео с хорошим битрейтом, браузер, простенькие игры) :
1. имеется Celeron G530, остается найти к нему недорогую материнку и память или
2. купить SoC (хотя для меня это вообще темный лес) вот такой например
https://hard.rozetka.com.ua/asrock_d180 ... 9/#tab=all
что будет производительней и целесообразней взять (видеокарту отдельно ставить не буду) ?
если ошибся темой, направьте плиз в нужную тему
Ребят,напните в сторону инструкции с описанием jw-rs780uvd-acc(128m) (ну как книжечка в упаковке с новой мамкой),хотелось бы подробнее узнать о джамперах на мамке,и мануальчик по разгону этой мамки совместно с AMD Phenom X4 9550, чем прошивать BIOS,буду очень признателен! Гугл не помог...
Система:
GPU Gigabyte 750 Ti 4Gb
Hant Key 550 Wt
Охлад CPU-большая башня с двумя 12 см. винтами
Озу 8Гб PC2-6400 800 мГц (2 планки по 4Гб)
Думаю,остальное не сильно влияет на разгон :old_redface:
Не актуально наверное уже, но всё же. Матка P7H55D PRO - сокет 1156, значит твой ай 3 из первого поколения и у него разъём 1156. Как ты его впихнул в 1155 на P8Q67 даже не представляю. Далее: i7 - 3770 - третье поколение. Чипсет Q67 единственный из чипсетов 6 серии, который не поддерживает третье поколение кор ай (хотя у них тоже 1155). На этой матке может заработать только второе поколение, то есть Сандик. Типа i3 2100, i5 2400, i7 2600.
Кролики, .......ь! Это вам не только ценный мех.
Всем доброго времени суток!
Ищу вменяемый ответ на совместимость PCI-E с PCI-E 2.0. Если конкретнее, то у меня материнская плата ASUS Z87-K с двумя слотами PCI-E, 1 слот PCI-E 3.0 и 1 слот PCI-E 2.0. Слоты PCI-E перекрыты: один радиатором процессора, второй видеокартой. Остался свободным слот PCI-E 2.0, а мне нужно подключить к нему карту видеозахвата с интерфейсом PCI-E. Будет ли корректно работать устройство при таком подключении?
Нарисовал все на пальцах для большего понимания моего вопроса: https://i.imgur.com/O6n57fO.jpg
Это карта захвата: https://i.imgur.com/T6CxtE3.jpg
Предупреждение Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 12
Вторая версия PCIe в отличие от предыдущей имеет некоторые отличия, скорость передачи данных повысилась до 5 гбит/сек по каждому каналу. PCIe 2.0 имеет совместимость с первым стандартом. Это значит, что устройства 2.0 будут работать на слотах 1.х (скорость до 2,5 гбит/сек) , а слоты 2.0 поддерживают работу старых устройств со стандартом 1.х.
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Skylake i7, благодарю за подробную справку. А данная поддержка работает на уровне железа или придется в биосе поменять какие-то параметры?
Ничего делать не надо, всё так должно заработать.
Подскажите, как-то не логично написано
CPU optional, CPU/water pump+,AIO pump - правильно я рассортировал? То есть water pump+ подключается именно в CPU? А зачем нужен ещё AIO pump? AIO pump пишут для не обслуживаемых сво. А поечему их нельзя воткнуть в CPU/water pump+?
Помогите ребята,заказал процессор с али(phenom 9650)
Надеюсь обновить своего старичка,дак вот в чём соль,не знаю ли на мою мать он подойдет или нет.
Мать Biostar Nf520 A2 SE
Зайдите на оф сайт производителя и посмотрите по модели вашей какие камни он поддерживает, быстрее можно найти гуглом страницу нужную.
Такой вариант не катит,у меня на сайте не поддерживает,но у нас ребята камни am2+ ставят на am2
Почему не катит? Смотрите не у себя на сайте, смотрите на сайте производителя. Некоторые платы AM2 могут AM2+, а некоторые не поддерживают.
Госоподи вы не поняли я смотрю на офф сайте производителя матери,там указано что не поддерживает,но соект ам2 940 пин так как же и phenom 9650 am2+ 940 pin,они идентичный только tdp на 10 w больше.
Вот что мне делать?
Механически конечно влезет, даже AM3 влезет.
Но главный вопрос заведется ли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
