Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1877 • Страница 83 из 94<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 94  >
не надо ничего подготавливать. я даже свой разгон не сбрасывал перед прошивкой, т.к. уверен был в стабильности системы.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Лучше сбрасывать настройки до и после обновления, для гарантии от глюков, асус те ещё косячники.
по поводу производительности, этот тест я делал на старом биосе 1009 и на системе(win7x64) когда ещё не было заплатки Meltdown и Spectre
https://pixz.ru/aMY2mVnFv1foRQFN
это с новым 1203 + заплатка Meltdown и Spectre
https://pixz.ru/aMY3ORWEG6eD9i9b
1203 дал мне +300мгц по памяти, в итоге я даже остался в выигрыше.
https://pixz.ru/aMY3QvN0FETe365L
https://pixz.ru/aMY7NWhZu8Kgx9WS
У кого падение производительности проверьте значение AVX offset в BIOS и следите за частотой в реальном времени, на ROGатом форуме есть сообщение о том, что что при негативном множителе на AVX он срабатывает даже когда не выполняются AVX инструкции. Ну и туда напишите, посмотрим что ответят. Может это не обновление биоса, а патч ОС тормознул производительность?
Фото: 17
Тестировал с уже установленным обновлением KB4056892. Патч сам по себе почти не влияет на производительность. А вот новый биос понижает её вполне ощутимо. Учитывая то, что память хорошо гонится и на старом биосе, решил откатиться на 1009.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, я верно понимаю что задний выход на звук помеченный зелёным способен вытягивать высокоомные наушники, усиливая не только сигнал, но и питание для устройства?
Я пытаюсь настроить так, чтобы задняя панель выводила звук на динамики и наушники одновременно, но у меня не получается, драйвер предлагает либо наушники, либо передние динамики и всё это подключено должно быть в зелёный разъём. Каким-то образом это реализуется или на современных чипах realtek такая вещь не работает? Просто на старом реалтеке 892 можно было в три разъёма воткнуть устройства под названием "передние динамики" и жить спокойно. Разветвитель купил, но звук мне как-то не очень нравится, такое ощущение, что он проседает при большой нагрузке.
И ещё вопрос, в новом BIOS 1203 что именно исправили с устройствами samsung? У меня samsung 960 pro жалуется на неверное выключение питания, это написано в параметрах смарт. Может это поправили? Или может нужно подстроить BIOS каким-либо образом, чтобы устройство не жаловалось на выключение?
P. S. Заметил, что в панели управления звуком, если нажать на правую колонку, тестовый сигнал приходит на левый динамик и наоборот. Это фича такая? При этом звук в левом и правом динамике выводятся нормально, то есть каналы не перепутаны.
Asus STRIX Z270F | INTEL 7600K | 4x8GB RAM Kingston 2400MHz | SSD Samsung 960 PRO 512GB | Fractal Design Define R5 | Thermaltake Toughpower DPS G 550W
verdoga писал(а):
Это фича такая?
Было такое на z77 sabertooth... Я просто поменял местами провода (модель колонок позволяла) и все!
Подскажите, а чем лучше мониторить температуру процессора?
Я почему спрашиваю, корсар линк показывает огромный разброс. По нагрузкой может показать от 67 до 77, причем мгновенно меняется. После снятия нагрузки температура падает до 27 - 30 мгновенно...
Последний раз редактировалось Alex S 12.01.2018 15:45, всего редактировалось 1 раз.
https://www.techpowerup.com/realtemp/
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 40 секунд:
-скажите спасибо intel за майонез под крышкой...
Спасибо!
Да я бы сказал с радостью! Желательно тет-а-тет... Потому что 79° под нагрузкой это грустная картина.
Кстати, большое спасибо всем за советы и подсказки. Я таки обновил bios до 1009! Правда это стоило мне пары седых волос наверно...
А теперь не подскажете, как можно замедлить процессор?
Убрать эти лишние 200 МГц турбо буста. Чтоб на штатных 4000МГц работал. А то температурная картина неважнецкая.
В настройках биос отключить Fast Boot
это при отключенном Hyper-threading ?
под какой нагрузкой ? LinX ?
Это при включенном HT... Тест не синтетический, а конкретное приложение...Daz 3D
отключения турбо буста - не вариант, вам лучше игратся с напряжением процессора, чтоб не потерять производительность, если сами не найдёте где - позже покажу
p.s. почему не 1203 ?
Я отключил турбо буст. Температура теперь не выше 70°... Напряжение на процессоре 1.28
Даже не знаю... Я реально пару седых волос нашел))))
это под нагрузкой ?
это под нагрузкой ?
Да, во время рендеринга...
Падение производительности (без разгона) тоже наблюдается на новом биосе?
5800x | strix b550-e | 3200c14d-32gtz | 2070s | msi a1000g pcie5 |
Мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку я не провожу синтетические тесты. Но на версии bios 1009 я включил HT обратно. Но пришлось выключить turbo boost.
По мне лучше восемь потоков при температуре не выше 70°, чем +200МГц, но температура уже к 80°
Скажите пожалуйста, имеется ли возможность отрегулировать напряжение CPU VID?
Просто у меня стабильно всё прыгает в районе 1,2 V
Как только отключаю общение ЦП с МП и задаю вручную напряжение через offset 1,088 LLC5 всё тоже хорошо работает и проходит тест Linx. Включаю CPU SVID Задают через adaptive offset и напряжение снова стремиться к 1,2 V При этом абсолютно игнорирует настройку максимум. Что за чудеса такие и почему игнорируются настройки?
Сейчас сижу на стабильном напряжении 1,088, без понижения.
P.S. Разобрался. CPU SVID Support = Enabled, Adaptive offset -0,065, LLC5. В итоге при таких параметрах имеем напряжение на ядре 1,088 с проседанием до 0,608, напряжение cpu vid при тесте в аиде 1,1V.
Сейчас этот форум просматривают: Exterminatus, X-Hunter777 и гости: 65
