Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 83 из 182<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 182  >
AlexeyG писал(а):
Пробовал кто на b450 pro4 новый биос 4.20 с AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.6? У меня разгон памяти стал нестабильным, ребут на IF 1900 на рабочем столе сразу после загрузки ОС. И Soc/Uncore OC Mode всегда в enable, сбрасываю, отключаю, захожу опять enable. На 4.10 биос все ок, откатился сразу. Есть какой то профит с AGESA Combo-AM4 1.0.0.6?
Да ,память нестабильно,откатился на 3.90,на нем держит нормально разгон памяти до 3800
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Знает ли кто, нижний слот M2 будет работать с wifi адаптером Intel AX200?
https://a.aliexpress.ru/_BPknL3
Вроде болт для крепежа совпадает.
LG 27GL850, R7 5700X3D, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, NGDP GOLD 850w
Фото: 7
Нет, у адаптера другой ключ, на матери только под SSD.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 5
Всем привет,
Плата ASRock B450M Pro4 в последней версией BIOS (3.90) - такую купил.
Процессор Ryzen 5 1600
Память Kingston 9905702-120.A00G 2 планки по 8 ГБ
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB
Блок питания be Quite System Power 9 500 Вт
SSD M2 GIGABYTE GP-GSM2NE3256GNTD
И вся эта конструкция периодически зависает в играх (CS:GO, Valorant). Компоненты пробовал менять с другого компа(видеокарту, память). Все равно зависает. Может ли помочь откат на старые версии BIOS? Тот же 1.6 не слишком стар? А 3.5 некое обновление AMD AGESA. И дает ли стандартная утилита Instant Flash прошить старую версию поверх новой? Или нужны "танцы с бубном"? Драйвер чипсета AMD стоит последний. Не будет конфликта нового драйвера и старой прошивки?
i7-13700K; MSI MPG Z790I Edge WiFi;32GB DDR5-5600 Kingston; SSD M2 Samsung 980 PRO + WD Blue SN570; SSD SATA Crucial MX500; NVIDIA GeForce RTX 3070 ti
Подскажите пожалуйста, у Asrock B450 Pro 4 есть датчик температуры на VRM?
У меня в Hwinfo постоянно показывает 29 градусов.
Если нет, то куда лазерным термометром тыкать что бы поймать более точные результаты? С обратной стороны платы?
Фото: 7
Нет.
Думаю, да, в зоне мосфетов.
Какие рамки температур должны быть?
Конфиг в подписи
Фото: 7
С 3600, я думаю, там в нагрузке будет не больше 60 градусов.
Как раз замеришь, узнаем)
в край мосфетов если видно
максимум 70-80С
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Здравствуйте, купил недавно asrock b450m pro4 в месте с Ryzen 2600. Кто с материнкой связывался, можете сказать, есть ли у нее проблемы с поддержкой оперативы Kingston hyper x (имею в виду, которых нет в таблице поддерживаемых оператив), можно ли спокойно разогнать до 3-х ГГц, или хотяб поддержит xmp профиль на ту же частоту (если есть). А так же другой вопрос: можно ли на этой матери регулировать частоту вращения 3-pin вентиляторов (они вроде регулируются по напряжению?). Прошу тапками не закидывать, мой первый опыт в сборке компа.
А мамка какая??? Если с встроенной вафлей, то должно встать вместо стокового модуля. Кстати спасибо за ссылку, мб в Taichi заменю
Господа. Кто ставил последний БИОС у x470 Taichi? Стоит обновлять? С разгоном ОЗУ как дела обстоят?
Если всё настроено и работает - нет. Биос не особо поможет, если сам контроллер памяти в проце не очень. 3.50 на зен+ быстрее запускается чем 3.90.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
У нас с Вами конфиг схожий. Так что буду обновляться значит, ибо с мая прошлого года не обновлял. да и оперативку охота прогнать получше.
Спасибо!
Фото: 39
B450m pro4, зашил 4.20 в плане производительности всё тоже самое, из биоса пропала настройка ядер по CCX
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Фото: 26
Собрал комп другу, мать asrock b450 pro4, процессор ryzen 2600 который никак не хочется гнаться или хотя бы держать родные 3.9, комп просто перезагружается в дефолтные настройки. Напругу ставлю 1.375. Bios 3.90
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Прошил 4.10. Капитально порезали AMD CBS, даже cldo_vddp не поставить теперь.
Добавлю свои 5 копеек по поводу совместимости.
Мать ASROCK B450M PRO4 + R5 3500x.
Память не из HCL : Kingston HyperX kit 2х16GB HX432C16FB3K2/32 1.35v 3200(1600) - работает нормально, гнать не пробовал.
Проц до 4.4ГГц при 1.256V работает нормально, причем, при разгоне, он стал заметно холоднее и в простое и под нагрузкой.
ZX Spectrum +2 (1986) Amstrad original 128k with DATACODER onboard
Ребят, такой вопрос. Материнка Asrock b450m pro4, стоит с завода 3.90 биос, стоит ли обновится до 4.20, или лучше откатится до 3.50, где не было предупреждения (ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system.) Ryzen 7 2700.
Ryzen 7 2700 4Ghz
Asrock b450m pro4
Crusial 2x8 3200Mhz (16 19 18 38, OC)
GAMMAXX 400
Msi geforce gtx 1650 super ventus XS OC (+1500mhz, +155mhz).
Обновил с 3.90 на 4.20. Проблем нет. Ryzen 7 3700x.
А откатится не следует? У тебя то 3700x (3ххх), а у меня 2700))) И кстати, почему спек пк не показывается (Только зарегался, в профиле указал вроде)?
Ryzen 7 2700 4Ghz
Asrock b450m pro4
GAMMAXX 400
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
