Куратор(ы):   nucl3arlion
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2526 • Страница 83 из 127<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 127  >
aggile писал(а):
В принципе я потестил бенчи в играх , м/б криворук и не умею нагружать проц, но ни одна из известных мне игр не превысила потребление камнем 65 ватт, не смотря на снятые лимиты. Всякие линксы и праймы - те ушли за 80+
Если не сложно сделайте замер вот этим линксом, со снятыми лимитами (т.е. по вашему с PL1 до 125 ватт и второй лимит в 250 ватт),
http://file.sampo.ru/84dqrt/
Он без AVX инструкций и создает реальную нагрузку, типичную для реально существующего софта, например CB R15\Blender\кодирование видео и т.п.
И сделайте вот такой скриншот, чтобы было видно его энергопотребление и частота процессора.
2.png [ 76.72 КБ | Просмотров: 5581 ]
На результаты моего скриншота не обращайте внимание, моя говноплата не выдержит 10700F со снятыми лимитaми даже в линксе без AVX.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Я через недельку смогу поделиться впечатлениями от 490-го Томагавка с 10700кф.
Точно без AVX? 0.6.4. был и с AVX, какие там библиотеки линпака?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Судя по всему 10.2. Вопрос снят.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
zdet писал(а):
Всем привет.Что выбрать для i5 11400 Asus TUF GAMING B560-PLUS WIFI
Asus TUF GAMING H570-PRO WIFI
MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI
Я так понимаю, именно WIFI необходим ? Иначе к такому процу нет никакого смысла переплачивать за мать. На вышеуказанных материнках в том числе и звуковой кодек не топовый, при этом ценник кусается,
а вайфай модуль сам по себе в виде платки стоит отдельно 1-1.5к. рублей...и с нормальной антенной.
Имхо, для такого проца на материнке технически желательна только одна вещь - радиатор на VRM на всякий случай.
Косяки и странное поведение встречаются как и в лоу и в топ сегменте материнок 5xx чипсета, достаточно почитать отзывы. Но и в принципе их наверное пофиксят в обновлениях биоса и дров.
На моей гиге 560 D3H , например, долго ( по меркам прошлой Z370) определяются сата девайсы на старте. Вплоть до того, что мать может до минуты дрюкать сидюк если в нем есть диск, в связи с чем пришлось его отключить.
Кроме того, настоятельно рекомендую рассмотреть камень не 11400, а 11600. Разница между ними в оем исполнении 1.5-2к рублей в днс. Но при этом, в 500/600 версиях нет странностей с повышенным энергопотреблением, нормальный а не урезанный видеочип и самая вкусняшка - психологически оправдывающий переплату турбобуст на два ядра до 4.8 ГГц
linx.jpg [ 125.08 КБ | Просмотров: 5454 ]
#77помогите определится(для 10600/10700(скорее всего его) ) из списка в сравнении на маркете томогавк новый около 15 стоит,
гнать не планирую, ищу вариант максимально надёжный(с радиаторами и хорошим врм), но переплачивать не хочу
также ищу память помогите пожалуйста выбрать,
ПО МАТЕРИНКАМ может на чипсетах 590 смотреть или 550
https://market.yandex.ru/compare/e1330d972c8051d6d9d…&id=666265004
https://skr.sh/s900yl5MZMi?a
Всем привет, подскажите пожалуйста, MSI MAG B460M MORTAR под 10400 хороший вариант будет? или имеет смысл 500р доплатить до Asus ROG STRIX B460-G GAMING? (по скидке в онлайн трейде). Или может наоборот что то дешевле взять
nubanoid отличный вариант
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
nubanoid, по итогам 10 месяцев эксплуатации - вариант очень хороший, см. подпись )
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Всех приветствую!
Что скажете о gigabyte z590 vision d? Просто есть в наличии проц 10700f. Смысла брать vision на 480 чипсете не особо много или я ошибаюсь? Разница 5к
Не нашёл я плату с 4 разъёмами pci-e , попробую с 3 поработать. Но это единственные платы с одинаковым расстоянием между слотами.
Как сам проц 10700f? В рендеринге проц мощный не нужен, а как с играми дела обстоят? Гнать не гнать? И память 3200 если поставлю, понятно, что не потянет, но работать вообще будет?
Отличный проц, если лимиты не зажимать и охлаждение хорошее. Что значит "не потянет память"? Он и 4000 потянет (на z-чипсетах). Хотя выше 3600 особого смысла нет, профит минимальный из-за конских таймингов. У меня лично Томагавк Z490, поставил 3600, все работает как часы.
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
S3 Trio64V+>TNT2 M64>2Ti>Ti4200>6600GT>7900GT>HD4850>460>660>970>3070>5070Ti
Ок спасибо)
В z590 поддерживается память до 5000,а в z490 до 2933 по спецификациям. Может я не туда смотрел. Я так понял выше память только проц разгоняется 1к1 с памятью.
Фото: 15
Проц нормальный, гнать как собираетесь, по шине? Такое себе... профита мизер, а проблем может быть не мало. На z490 хорошая память нормально гонится, далеко за 2933 по спецификациям (примеры у меня в фотоальбоме), но gigabyte для её разгона я бы не советовал.
fm_r2dsf писал(а):
ECC память заведется на ASUS Strix Z590-I при использовании Xeon E-1390P или нужно искать W-чипсет?
DDR3 ECC заводилась на любой плате, а вот поддержка ЕСС требует разводки, которой, на этой плате нет. Да, и еще, Xeon E-1390P на обычной плате у тебя не стартанет, нужно БИОС модифицировать, а в 11м поколении, скорее всего интел пофиксила все обходные пути, так что он не стартанет в принципе.
Добрый день.
Какую материнку выбрать под 10400f под разгон памяти на 4000 - эта связка ранее работала на материнке asrock z490 steel legend.
ASROCK B560M PRO4
MSI B560M PRO-VDH
MSI MAG B560M BAZOOKA
читал, что надо менять настройки типа кулера, но не будет ли все же снижение производительности на этом чипсете и нужно смотреть в сторону z490?
возможно есть какие то варианты получше в эти деньги (9-11 тысяч). Но рассматриваю только этих двух производителей
iamgreen MSI Z490-A PRO
ansqie разница в 2-3 тысячи.
Этот пк не будет апгрейдиться
Фото: 15
Это можно сделать вручную сняв/расширив лимиты. MSI будет лучше в разгоне памяти.
а то, что пишут gear 1 - 3600, а выше gear 2, т.е. Эффективная 3600 - я не упрусь в этот показатель? Или это для 11 поколения верно только?
Последний раз редактировалось iamgreen 18.07.2021 15:00, всего редактировалось 1 раз.
11900k какую материнскую плату взять лучше?по цене до 15-20 тысяч,не дороже(так как нужно охлаждение еще сво до 15 .
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
