Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
igronin писал(а):
можно было бы поменять мать на эту, докупить второй 1650, и еще одну 1080ti в SLI (памяти до 256 ?), через год два все это должно подешеветь. Это я конечно про свой апгрейд, но вообще как продление жизни и развитие платформы 2011 в будущем
Если для игор, и побольше ядер - 1 штука 1680v2 (правда я не понимаю зачем он нужен, если есть недорогой Райзен 1700). Если прям надо кучу ядер, то 2 штуки 2667v2 позволят и по синглу не сильно провалиться, и в многопотоке жару дадут А вообще, с нуля собирать на Райзен сейчас интереснее выйдет (особенно с учетом возможности апнуться с 1000й до 3000й серии процессоров)
Mitos2002 писал(а):
67 ошибка это память ведь правильно? я спалил чуть материнку 1.03. пока 67 ошибка по всем каналам
Может сами плашки памяти погорели? --- Ого, ценник на 2689 как подрос (и это на общем фоне снижения цен) #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2018 Откуда: Минск
airserega писал(а):
igronin Там не так это выгодно как сразу купить нормальное железо. Во первых нельзя ставить 2 проца 1000 серии. Только 2000 серии.
Во вторых- второй проц потребует более мощный блок питания и дополнительный кулер. Это все денег стоит
1) да это я не знал, и это печаль 2) а тут цена копейки
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
dedane писал(а):
в далёком 2014 тоже думал что так можно )) потом подсказали что на 1650 количество QPI -0 только 26xx -там 2, как бы серия 26 намекает на это ) а так вот был бы номер в 4400 погнать ) или взять 1680 ))) .. что Рязань??? не интересно =) !
да уж да уж еще SLI никто не проверял, так что провальная идея продержаться на этом сокете подольше
Mitos2002 писал(а):
Так парни, 67 ошибка это память ведь правильно? я спалил чуть материнку 1.03. пока 67 ошибка по всем каналам. резисторы 2кОм превратились в 5 контлореры питания Ram вроде целы.
ох, сочувствую это из-за вольтмода памяти?
Да такой апгрейд возможно уже будет дороже новой сборке на райзене, и будет бессмысленным. Все идет к болшему колву ядер, вот я и подумал чем не вариант, а так 2667v2 таки меньше частота, да врядли он так сильно подешевеет.
У меня тоже пост код 67 . в чем проблема? есть 2 плашки по гб 1866 мгц . вставляю 1 плаху всё норм работает - вставляю две пост код 67 , вынимаю ту скоторой работало и вставляю в то т же слот другую плашку выскакивает пост код 67 . как решить мать PlexHd x79 t v1.03 и проц e5 2689
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2019 Откуда: Москва
Ребзя, всем привет! Поделитесь, пожалуйста, биосом для Huanan X79 2.49PB P75/B75, где гонятся тайминги до 2133 МГц, исправлен двойной старт и работают 2 nvme слота. Желательно, с прошивкой обычным способом, а не программатором.
_________________ Huanan X79 2.49PB P75/B75|Intel Xeon E5-2689 @2.6GHz|DDR3 4x8GB HyperX 1866MHz|Gigabyte GF GTX 1660 Ti OC|SSD Samsung MZ-V7S500BW|Deepcool Nova DN650
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
Что то с DD3 разъемом. Ты ж не паял? Элементная база на месте. Значит отвал одного из слотов.
У меня вообще ни в каком слоте не работает
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Привет! Тестировал две плати, E5 ver. 3.2S1 Чипсет: Intel C206 и X79Z ver. 2.4F Чипсет: Intel C604. Процессора 2689. Биос мне кажется и там и там одинаковые, максимальная частота озу 1866mhz и там и там, память запустилась на 12тих таймингах. Визуально плати почти одинаковые, разница в цвете конденсаторов там чёрные там красние, #77 #77 в 3.2S1 звук 5.1а в 2.4f полноценный pci вход. в аиде64 и кпуz есть разница в отбражении частоты процессора например на 3.2S1 3294mhz а на 2.4f 3300mhz. Вот незнаю какую оставить себе?
Последний раз редактировалось ars24551 21.09.2019 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Обрати внимание, из-за прошивки с новыми микрокодами (пока не понял что именно за чип дополнительно обновляется) откат на сток или на мой биос, после биоса от от MierivaLа, возможно будет проблематичным или невозможным, человек из нашей ветки не может откатиться на ранее работоспособный биос.
Подозреваю, что он просто неправильно прошивает. С этим способом
Код:
fpt -rewrite -f имябиоса.bin fpt -greset
перед прошивкой микросхема биоса полностью обнуляется, потому какие там микрокоды были - ему уже всё равно Дабы не быть голословным - проверил откат на свой бэкап со свежекупленной в июле платы, всё хорошо работает.
Биос ВОТ, но шить только программатором (причём желательно с предварительной выпайкой чипа). Прищепку крайне не рекомендую, т.к. лично у меня биос запоролся, других успешных прошивальщиков прищепкой именно 2.49pb я в сети не встречал (в основном все выпаивали). А если нет серьёзных причин прошивать (а так для галочки), то вообще лучше не трогать эту мать, т.к. в отличии от многих она хорошо работает и ничего у неё не отваливается
Так парни, расскажите на всяк случай- вдруг не восстановлю Plex1.03, что можно взять под разгон 1650v1? что б и вольтмоды делались и радиаторы дополнительно не покупать а просто карлсоны примастрячить и наличие НЕОТВАЛИВАЮЩЕГОСЯ 4канала.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Откуда: Рф. Москва.
успел два отхватить за 3550р -5 дней назад )(ещё и думал почему китаец 5 дней не отправлял только отправил видимо из за этого не стал портить статистику , но денег хочет ))) что произошло с ценой , китайцы перешли на зимнее время и уже готовятся цену повышать к новому году ! (рано как то )
Mitos2002 говорят отваливаются 2 слота памяти. Когда брал не знал об этом, но у меня работает 4х канал. Не знаю как там щас у китайцев с этой матерью. Рисковать не стоит. У нее напруга 1.216v по идеи хорошо для разгона. В будущем планирую урвать 1650v2, если подешевеет или мониторить ебей.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
Как из лесу вышел. А слово "акция" 5 дней в упор не видел? На али очередная расспродажа была, седня закончилась и что бы никто не чувствовал себя лошками, цену чуть задрали. Через неделю опять опустят только уже без "акция" а как обыно, ценник со скидкой. Никаких мифических подорожаний. Никому эти процы уже нафиг не вперлись, будут только дешеветь.
Я мониторю цены довольно часто - на все другие процессоры цены в целом как падали, так и падают. Растет только 2689 (скорее всего их запасы почти исчерпаны)
Спасибо за инфу! В принципе всё устраивает, но хочется, чтобы вообще косяков не было
The_EvGeniy писал(а):
Намана шьется, хоть и не без боли
А в чём именно была боль? Скоро придёт прищепка, думаю вот, прошивать или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2016 Фото: 0
Не вынимая материнку из корпуса боль правильно поставить прищепку и у прогера юсб штекер плохо контачил с юсб ноута, пришлось в определенном положении шить)
пишу смобили цитировать неработает(ars24551, на 3.2S1 есть биос с таймингами, на 2.4F - разгон по шине (небольшой). Опирайтесь от того, что нужнее.) есть биос для E5 3.2s1 с возможностью прошить без програматора? и ктонибуть пробивал подрозогнать 2689 пошине?
