Товарищи, может у кого-то сохранился БИОС 1.70 для B2-B3 ревизий, выложите пожалуйста. Интернет перерыл, найти именно 1.70 не смог. Хочу откатиться с 2.10
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Благодарю! Уффф, откатился на 1.70 вроде без последствий. Вернулась возможность отключать spread spectrum (в 2.1 отключение SS почему-то приводило к ребутам и дефолтным настройкам) и менять частоту памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 5
Произвел апгрейд памяти с 16-ти до 32-х гиг. Появилась проблема - периодически комп не выходит из спящего режима (где-то раз в неделю). После загрузки BlueScreenView показывает, что был синий экран (ошибки разные). В работе никаких проблем нет - все как и прежде 100% стабильно. Память проверял в течении нескольких ночей с помощью Memtest86+ - все ок. Поднимал напругу на PCH и CPU Core - не помогло. Возможно, что это несовместимость памяти с биосом. Сейчас стоит 1.90. В новых биосах вроде как есть расширение списка совместимости с новыми модулями памяти. Но отзывы о новых биос-ах что-то, смотрю, не очень. Да и вроде как откат на меньшую версию не всегда возможен. Что можно предпринять в моем случае?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Здесь не далеко
ASRock P67 Extreme4 Gen3 стала загружаться через раз, включается но застревает на этапе POST, индикатор чаще всего показывает код 36 (или 3b) иногда 62, 63. Несколько секунд ждёт, перезагружается, так повторяется до 5 раз, потом всё же загружается, после чего работает нормально, любые тесты проходит. В чём может быть дело?
если не дохнет то неконтакт - потри резинкой контакты проц, память, вк. переткни разъемы питания, проверь не пригорели ли.
Попробую. Кстати из-за блока питания это может быть? Сейчас заметил что линия +12 стала проседать хоть и не сильно 11,986v по показаниям AXTU, раньше всегда была выше 12v
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], NaNoMouse и гости: 79
