Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2010 Откуда: Днепропетровск
Подскажите, кто-то пробовал ставить на ASUS P5LD2 REV. 1.02 биос от P5LD2-X/GBL или P5LD2-X/1333? Или у кого-то получилось завести Е6х00/Е7х00/Е8х00 процы после модификации по этой инструкции (http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0% ... %8C_Conroe) на этой материнке? Особенно интересует Е8х00 серия процов. Не могу найти БИОС на P5LD2 REV. 2.01G. Именно эта версия PCB официально поддерживает Core 2 Duo.
_________________ Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@ Я не Мастер, я только учусь... Suum Cuique
radical спасибо. Я не знал, что один и тот же биос идёт для разных ревизий одной модели МП у Асуса. Значит с биосом на эту МП разобрался. Ничего нового и другого прошивать не нужно. Но возникает следующий вопрос. Можно ли на этой МП (P5LD2) "завести" E7x00/E8x00? По поводу E6x00 наткнулся на сообщение с ixbt о успешном запуске после манипуляций с процессором. Ps. Последняя версия биоса прошита много лет назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
А 1333 шину эта плата вытянет? Я как-то сомневаюсь, не говоря о том, что 45нм нет в списке. Может не запуститься или запуститься с низким множителем. Пробовать надо. Сначала попробовать переделать и запустить какой-нибудь из списка для ревизии 2,01.
P5LD2 SE c модифицированным биосом от WMax вытягивает же Е7х00 линейку процов. Чем же эта МП не подходит то? К сожалению, не попадались мне модифицированные (в т.ч. от WMax) биосы именно под мою модель МП.
Дочитав до конца 2ю часть темы о переделки МП под C2D на Rom.by (там, кстати, и Ваши сообщения были) я понял, что чтобы запустить Е7х00/Е8х00 нужно помимо добавления микрокодов еще и редактировать связи в MSR внутри биоса. Т.е., исходя из вышесказанного, теоретически можно запустить Е7х00/Е8х00 на P5LD2, но для этого нужно, помимо перемычек, либо найти уже готовый модифицированный биос, либо сделать его самому.
Думаю, если невозможно найти модифицированный биос, то "овчина не стоит выделки". Лучше я куплю с aliexpress Core2Duo Е6700 за 5$ (137грн) и без особых заморочек заменю отцу на радость в его компьютере Pentium D 925.
Спасибо за ответы, radical. В благодарность могу предложить Вам пива со своей стороны. Или просто прокатить Вас по 19-му маршруту троллейбуса на новом МАЗе. )
OverCasper Я, к сожалению, уже отдал свою плату на 945 с переделанным процессором, сейчас у знакомых работает. Но у меня есть другие процессоры под 775 на 800/1066 шине, 65нм и 45нм, могу предоставить для опытов Я все-таки думаю, что асус будет проще подружить с 45нм процами, у меня p5pe-vm заработала даже без модификации биоса, только на микрокод ругалась, ну да его легко можно добавить. Проблема запуска на множителе 6 решается установкой множителя вручную, в отличие от гигабайтов например, где такой опции нет.
Спасибо, но от меня это далековато, а вот 19-й трамвай бы подошел
С какими процессорами у Вас эта МП заработала? Посмотрел список поддерживаемых процов этой МП. Почему-то этот 865G чипсет официально Асусом держит Core2Duo аж до Е6600 официально.
Какие у Вас процессоры есть в наличии?
motnahp писал(а):
OverCasper писал(а): P5LD2 SE c модифицированным биосом от WMax вытягивает же Е7х00 линейку процов. Чем же эта МП не подходит то?
У E7x00 вроде как шина 1066
Суть проблемы заключается не в шине проца, а в биосе, который проверяет, что за ЦПУ установлен и далее запускается или нет. Поэтому нужно редактировать биос, что бы можно было запускать Е7х00/Е8х00. Вот тут более конкретно: http://www.rom.by/comment/138084
По информации с форума ixbt, на P5LD2 SE с модифицированным биосом от WMax'a не получается запустить E8x00. Может быть, действительно, из-за высокой шины и биос МП пытается сопоставить требуемые 1333МГц шины проца с максимально официально доступными 1066МГц и на этом этапе система становиться в ступор.
E5700, E5400, Q6600.
E5700, E4300, E4700, E6540.
Шину можно поменять BSEL-модом. А вот с биосом, это как повезет. Гигабайтам на 945 ничего не мешало запускаться с 45нм процессорами, которые они официально не поддерживали, но проблема была с неизменяемым множителем х6. На асусе множитель можно было выставить вручную, а микрокоды добавить, но была проблема с дробными множителями и не выключением питания, когда при выключении монитор гаснет, а кулеры работают. Но это решилось с помощью модифицированного биоса. А вот на 945 ECS у меня E5700 дальше биоса не пошел, хотя определялся правильно, при том, что переделанный E4500 работал.
Ребят, откуда скачать АФУДОС инженерной версии чтобы шил эту плату "чужими" биосами? Хочу вшить в P5LD2-VM (v1.03, плата предназначенная для ОЕМ и названная P5LD2-VM/S) биос от P5LD2-VM. Чтобы корку поставить. Про необходимость модификации на проце в курсе, но сначала с биосом хочу разобраться. Дисковод есть, уже пару каких-то инжинерных афудосов попробовал - нет, ругается, не хочет шить. Я так понял что это не инженерные версии или старые... По альт+ф2 при загрузке тоже шить не хочет.
подскажите, есть p5ld2 rev 2,01g . ,биос от оьбычной п5лд2 подойдет? на сайте асуса не нашел такой платы, а картинка на простую п5лд2 не соотвевует моей. пс - просто в плату вставлен е4500 и ругается на него мать, а у самой проша 1207
ну и не по теме - эта плата+ е4500+2 планки по гигу и 2 по 512 на частоте 667+ 8500гт будут нормлаьно чуствовать себя в 2к18 в инете и ПРОСТЫХ(до 2010 года) игрульках? надо собрать чтото типа пенсионеру, чтоб сидел и радовался жизни. накатываться будет либо хр либо 7. и второе - бп на 250 ватт хватит(9а по 12в) или искать другой? если он будет в пределе и тп, все равно(ну ток если он не схлопнется с дымком)
Кто что может подсказать по поводу данного некрофильства?
Пятаки соединять проще всего токопроводящим лаком (или на сокете с обратной стороны, если он сквозной) Изолировать проще всего кусочком скотча, быстро и снимается легко при необходимости. Я думаю, проблема в контактах. Еще может быть вариант, что проц на 1.1V на номинальной астоте не стартует, такое тоже возможно. У меня E4700 не только стартовал, но и работал стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
