Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1878 • Страница 85 из 94 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 94  >
Фото: 45
rydra88 писал(а):
всем привет. хочу попробовать разогнать свой камень, подскажите пожалуйста с какими настройками нужно играться, а что не трогать. поставил множитель 42, больше ничего не трогая, система стартанула, поставил 45 и напряжение повысил до 1.225(больше ничего не трогал, только эти 2 строчки) тут конечно обломался, немного понервничал, впервые то, но все восстановил. система в профиле, биос f18
для 45 мало 1.225. у меня 45 берет при 1.25. 44 при 1.2. повышай напругу до стабильной работы и мониторь температуру. пока не достигнешь баланса частота/температура. в нагружке (линкс) не более 90 гр.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 71
появилось несколько вопросов. 1 - напряжение ядер нужно выставлять через Vcore или DVID(я так понял что лучше через него, т.к работают энергосберегалки и напряжение падает в простое).2 - множитель выставлять в cpu ratio или нет?, если в нем то нужно ли отключать турбобуст или как, нужно чтобы частота падала в простое. ответьте пожалуйста
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
Fate-X писал(а):
Протестил оперативку на разных частотах программой Memtest. Все без ошибок) За последние 3 дня все запускается норм. У меня возникла мысль!!! А что если материнка иногда сама переключается на запуск с резервного биоса? Ведь его я никогда не перепрошивал! Если он сам не обновился с момента приобретения платы, то и не должен видеть мою видяху! И должен зависать на коде 15 а потом 97. Сегодня принудительно запущу с резервного)
В общем я перепрошил резервный биос тоже. Теперь все гуд!!! Проц разогнан до 4,8 Ггц. Теперь если возникает ошибка при запуске компа, то он восстанавливается при помощи резервного. Получается тройной запуск! Такое бывает на 1 из 20 запусков. Главное что теперь комп сам восстанавливается, и не надо ничего нажимать и отключать от питания. Наверное больше не куплю мать от гиги.
Подскажите какие же дрова необходимые для материнской платы Gigabyte GA-Z77X-D3H?Просто после установки чистой винды запуская драйвер пак появляются много всяких драйверов якобы подходящих к этой плате. По идее на мать достаточно чипсет установить?!
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
И советую вам избегать всяческих "драйверпаков", если это возможно.
Учится никогда не поздно!
Вопрос к владельцам GA-Z77M-D3H rev 1.0, нормально ли у вас работает юсб 3.0?. Так как мой при длительном копировании почему-то падает скорость до нуля и при нажатии на повтор ноль реакции(выдает ошибку), система вин 8.1 и дрова с оф сайта на этот юсб 3.0 не ставятся ибо мб из за этого такой косяк?
ASUS B850M AYW GAMING OC, Ryzen 5 9600X, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
пардон...ошибочка вышла...
Подскажите пожалуйста, есть GA-Z77P-D3 только не знаю как определить версию у меня rev 1.0 или 1.1 ? сейчас стоит биос F7 подскажите стоит ли поставить F8e есть ли смысл? Чем он отличается от F7?
eLfiK, ревизию смотришь на самой плате (в левом нижнем углу, рядом с pci слотами)
биос для ревизий 1.0 / 1.1, обычно, один и тот же
имею Gigabyte GA-Z77X-D3H
проц 2500k
раньше проц работал на 4.7 при максимальном напряжении 1.380v на MSI G43
сейчас на другой мамке , ни как не могу выставить напряжения как было на МСИ , там стояло авто + 0.6v
и на проц выше 1.380 не подавалось.
на гигабайт ставлю в авто - выставляет 1.6!!! я аж чуть со стула не упал
ставлю нормал + 0.050v - получаю 1.45 под нагрузками , ставлю просто нормал + 0.010v - система виснет на windows
ставлю напряжение 1.380 - комп отлично работает , но напряжение не снижается , частоты падают а напряжение всегда 1.380
как же мне выставить , чтобы больше 1.380 не было и оно понижалось как на msi?
биос вот такой , картинка не моя , у меня выставленно не так
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Фото: 45
[quote="M19-LeXeR"]имею Gigabyte GA-Z77X-D3H
проц 2500k
на похожей мамке такая же песня. если питалово не жестко выставлено в биосе, виснет произвольно в винде... так что ставлю на постоянку так и живу)))
Всем привет. Вижу что тема совсем заглохла, но все же вдруг откликнитесь.
Имеется материнка ga-z77x-ud5h Биос последний бета.
Начались проблемы с USB, а точнее. Падает скорость при записи на устройства (флэшка, внешний винт на нем кпримеру старт с 80 метров в секунду). Старт нормальный, а потом секунд за 10-15 снижается до 2-3 метров в секунду. Кидаю не кучу мелких файлов, а один большой гигов на 5 (фильм).
В чем может быть проблему и как решить, если вообще решается?
Всем заранее спасибо.
MB Sabertooth x79||Core i7 3820@4.4ГГц||24Gb@1866Mhz_quad chanel||GTX970_4gb||SSD 120gb PCI-E NVME||DeepCool Assassin II 2*fan||БП Zalman ZM1000-HP
Смените термопасту на радиаторе чипсета.
Над попробовать будет. Вы это по своему опыту или сталкивались с такой проблемой? (я к тому, что у меня помимо этой матери, на работе лежит еще одна такая и сабертус на p67. Но на работу блин только в понедельник)
Забыл написать, что комп разогнан, проц в подписи. И все порты заняты usb, пробовал отключать толку ноль.
И по темпиратурам из аиды в простое.
PCH 55 градусов по цельсию
Системная плата 33 градусов по цельсию
По проце от 30 до 42 градусов по цельсию
забыл написать, что с чтением с флэшки или внешнего винта все норм по скорости. Проблема только с записью на устройство.
Фото: 40
hanhanhan
а внутри компутера с диска на диск все нормально?
если да:
проверить в менеджере устройств, что разрешено кэширование записи для подключенной флешки/диска
если разрешено - там же удалить все устройства юсб (анинстал) и перезагрузиться
если не помогло - попробовать обновить драйверы чипсета/контроллеров юсб
да, все ок.
Именно такого для внешнего винта не нашел. Для внешнего там так "разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске в дополнение к свойствам файлов"
именно это разрешено.
Удаление устройств и дров не помогает. Обновление дров тоже не помогает(ставил разные версии).
И не писал еще. Что пробовал на разных вин ПЕ (XP\7\8\8.1\10) у всех одно и тоже. Разгон сбрасывал. Пробовал грузиться со второго биоса, он там предыдущей версии.
Чтение с устройств замечательная, а вот запись на устройства падает через 15 секунд примерно до 2-3 метров.
До этого писали термопасту поменять, только ща чет подумал а зачем, если темпиратура норм и вообще контроллер usb находится в другой части материи вообще.
Фото: 40
Это не то и наоборот лучше отключить.
В менеджере устройств, диски - свойства-политики-кэширование записи
У меня политика доступна только для физических hdd. Дня внешних устройств ее нет.
Индексацию отключал((( тож самое.
Короче проще мать перекрутить в понедельник.)
Фото: 40
hanhanhan
С какого-нибудь LiveCd загрузиться и понять - в железе проблема или в ос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
