- Чем отличаются материнские платы GAMING Enthusiast/Performance/Arsenal? - Платы, относящиеся к первой группе, являются «самым топом». На них стоит сетевая карта Killer™ LAN E2400 (кроме Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION, на ней Intel® I219-V), платы с поддержкой WiFi позволяют пользоваться функцией Killer™ Double Shot, имеют очень качественный звук, усиленные PCI-E слоты (Steel Armor, может быть полезной при установке тяжёлой игровой видеокарты) и т.д. Платы, относящиеся ко 2 группе, являются «миддл» сегментом. Они имеют сетевую карту Intel LAN, некоторые платы (Z170A GAMING PRO) имеют разноцветную светодиодную подсветку или просто чёрно-белые тона (Z170A KRAIT GAMING), эти платы имеют так же усиленные PCI-E слоты (Steel Armor). К третьей группе относятся платы так называемого «миддл-лоу» сегмента. Некоторые из них имеют светодиодную подсветку. Сетевая карта имеет поддержку GAMING LAN Manager – специального ПО для более комфортной игры по сети. Кстати говоря, MSI Command Center теперь включает неограниченный RAMdisk, тоже очень приятный бонус.
- На каких чипсетах, какие процессоры и как можно разгонять? -
B***/H***/Q*** + 6*** - официально разгона нет (по отзывам - тоже). B***/H***/Q*** + 6***K - официально разгона нет (по отзывам - тоже). Z170 + 6*** - официально разгона нет (шина, как говорят, тоже залочена). Z170 + 6***K - разгоняемо множителем, а если у материнки есть отдельный тактовый генератор, то и по шине. Да-да, Z170, как оказалось, не означает обязательное наличие отдельного тактового генератора. В этом случае разгон по шине становится приключением.
- Что такое Killer™ Double Shot Pro? - Killer™ DoubleShot PRO позволяет коннекторам Killer™ E2400 Ethernet и адаптеру Killer™ Wi-Fi работать синхронно для наибольшей скорости сети с суммарной пропускной способностью 1867 Мб/с. Также можно, к примеру, основоной трафик пустить через wifi, а игровой через LAN.
- Почему на диске с материнской платой есть программа Gaming APP? Она же вроде для видеокарт? - Теперь эта программа расширила свои возможности и работает не только с GPU, но и с ЦП, а так же умеет выводить счётчик ФПС и данные о системе в угол экрана.
- Что такое USB Audio Power? - На отдельный ЮСБ выведен стабилизатор, который даёт 5В с минимальными отклонениями для возможности беспроблемного подключения звуковой карты к этому ЮСБ.
- Что такое BIOS Flashback+? - Все так долго этого ждали, и, наконец, свершилось. Теперь можно обновлять биос и без процессора с памятью. Подключаем питание к плате, вставляем юсб-носитель в разъём, нажимаем кнопку и прошиваемся. Об остальных способах обновления биоса ниже.
- Если у меня что-то не работает/не настраивается в биосе... - Проверьте, всё ли верно вы делаете, если да, то обновите биос до последней версии. Это, как правило, решает большинство проблем
- Как узнать, какая память будет работать на моей материнской плате? Ответ на этот вопрос вы легко найдёте на сайте производителя в разделе Support - Memory Support ( OC Memory Support ), на примере Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION. В том же разделе список поддерживаемых ЦП и с каких версий биоса они поддерживаются.
- Что такое MSI Audio Boost? - Фирменная технология-"улучшалка" звука. Позволяет получить весьма впечатляющие результаты даже на встроенной звуковой карте. Поддерживается всеми платами, начиная с Gaming и выше.
- Какие кулеры влезут на MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM? - Вот размеры, спасибо обзору I.N. #77 Обращает на себя внимание то, что инженеры MSI оставили очень немного места сверху над процессорным разъемом – всего 13 мм, но данный недостаток нивелируется небольшой высотой самого радиатора – верхняя его точка находится на уровне 22 мм над поверхностью платы (обычно это ~28-35 мм).
- Почему когда я подключаю накопитель в М.2 слот, отключается жёсткий диск? - Внимательно читаем мануал к вашей плате. Из-за того, что максимальное количество подключаемых SATA-устройств ограничено чипсетом, при подключении М.2, могут отключаться слоты SATA. На примере MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM варианты компановки накопителей выглядят так. Для вашей материнской платы ищите подобную схему в мануале.
- Где мне взять beta-bios для моей платы? - Вот тут. Делайте на свой страх и риск. И идите по ссылкам только если вы точно знаете, зачем это делаете. Спасибо камраду Prod.
- У меня навороченная клавиатура с поддержкой NKRO, возникают проблемы. Что случилось? - Если подключать клавиатуру которая поддерживает режим NKRO (обработка неограниченного количества нажатий) то технология MSI HotKey работать не будет не при каких условиях, и сама клавиатура может глючить, отваливаться и так далее... Проблему решает перевод клавиатуры в обычный режим (стандартная обработка до 6 одновременных нажатий) или же отключение технологии MSI HotKey полностью, это делается только с помощью спец переключателя на материнской плате. Спасибо камраду jjxaker.
Вот тут тема с конкурсами, проводимыми MSI. Практически постоянно проводятся какие-либо конкурсы или раздаются какие-либо подарки. И очень часто главный критерий для получения приза - не быть ленивым, просто зарегистрироваться и тебе вышлют твой приз. Но иногда приходится поднапрячься.
- Если у вас проблема, с которой никто не может помочь и самостоятельно решения вы найти не можете, не стесняйтесь, пишите в техподдержку, они вам подскажут, может даже дадут бета-версию биоса. Формулируйте вопрос предельно понятно, указывайте серийный номер матплаты.
Последний раз редактировалось cambala 09.01.2017 20:57, всего редактировалось 25 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
BE@ST писал(а):
Настройки могут стать нерабочими после обновления. Либо их просто удалили в новой версии, либо изменился список параметров для настройки, либо настройки надо подбирать другие. Всё это вызовет проблемы при инициализации.
Вариантов обойти я думаю можно придумать массу. Инженера и программисты далеко не идиоты. Например проставлять изменившиеся параметры в auto, или спрашивать у пользователя. По аналогии с 1С нереальных задач не бывает, бывают ленивые или глупые программисты.
BE@ST писал(а):
ля ситуаций когда по какой-то причине надо было делать ресет, либо настройки сами сбросились.
Единственная ситуация, когда профили ОС стираются - это обновление BIOS. При сбросе профиля сохраняются. Но как резерв да, возможно.
Просто как вариант - некоторые настройки завязаны друг на друга - одна поменялась, другая нет, в итоге смысл в этой функции?
естественно, взаимосвязанные параметры тоже не менять. Просто этими сложностями большинство не заморачивается - они критичные баги-то не всегда успевают править, кто ещё про такие изыски будет думать (которые нужны-то 1% пользователей)
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2013 Откуда: Default City
взяли msi z170 g43 plus для разгона i7 6700 по шине, спс комментариям владельцев, благодаря вам решили взять эту плату ибо на асусах ставят лок по шине и даже кастомный биос уже не прошьешь на последних ревизиях!
У ASrock 170Mhz лок по шине для non-k процев, у ASUS 160Mhz, у MSI 150Mhz Для i7-6700 это пофигу, а вот владельцам i5-6400 и особенно i7-6400T (ES) MSI противопоказан.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Ну здесь вон 185 асус брал, а парень говорит что лимит в 160 для асуса http://www.ferra.ru/photo/system/review ... 84/466690/ Мб и для МСИ ошибается, иначе прям грусть с msi z170-a pro и i5 6400, и никто не предупредил (ну как грусть, 4к то при 27*150 будут, но настрой был на 4.5)
Ну фиг его знает, нормальной инфы по пределу разгона NON-K процев по шине нигде не нашел я, оперировал результатами с X86.fr. У K процев лимита нет, я на 6700K + днищенская Z170-p D3 без проблем ставил 250Мгц по шине, но как оно будет с non-K процами не понятно.
то есть на этой мамке мси i7-6700 не получится до 4.5ггц поднять ???
В любом случае 150x34=5.1Ghz.
cambala писал(а):
Круто, как раз у каждого дома по парочке завалялось
$2-3 на aliexpress, главное, что БИОС съемный.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
Блин, комрад, ты если точно не знаешь зачем так утвердительно писать в чем не уверен. Еще и градацию такую точную написал 170,160,150... Напугал. Шине пофигу какой там проц стоит K или nonК. Если она могет работать на 250, то она с любым процом так будет работать. Так что нет там никаких локов. Я точно на МСИ больше 150 шину втыкал - все работало. Да и инжинерники многие гонят до 4-4,2 на множителе 22. Там шина под 200 получается. По твоим словам ни на одной матери такое невозможно бы было...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
90% пользователей даже не догадываются о существовании оных. Да и многие пользователи этого форума только по наслышке знают, что это и зачем. Джони Кейдж У м7 питание сильнее. Это основное различие.
Есть какие то подводные камни при установки win10 на новый ПК (ссд)? А то для 7ки есть прям инструкция отдельная, мб и 10ка просто не ставится.
Из того что я понял, надо перевести в биосе чтото там в ahci для ссд, форматнуть 8гб флешку в Fat32 и тупо кинуть на нее файлы из образа 10ки, и она сама станет загрузочной?! Руфусы не нужны? Драйверы для usb или чегонибудь еще?
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 36
