Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 85 из 525<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
-bender- писал(а):
У меня был один раз двойной старт, когда поставил кривые настройки на память.
Через XMP память работает без ошибок, все стабильно. Кроме вод этих двойных стартов. Руками пробовал выставлять, вообще не загрузилась не разу система. По любому где то косячу, но не могу выяснить где именно
i9 9900k+ASUS ROG MAXIMUS X HERO+Patriot Memory Viper RGB 4x8 ГБ DDR4 4000mhz+evga 3070 ti ftw3 ultra
Попробуйте MRC Fast Boot он/оф
Вы и вторички ставили?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
я походу что то проспустил по поводу ллц6 , какие там с ним проблемы?
у меня с момента релиза предпоследнего биоса стоит ллц6 и отрицательный офсет и ллц6 единственный кто более менее не занижает напругу.
тестил в риалбенче 1.2в
asus rog strix z370 e gaming, 8700К, погонял недельку,теперь на постоянку оставил на 4500МГц, напруга 1,16-1,18 выше не поднимается, LLC5 поставил, прогнал с 25000 задачами в линпаке, 305-310 Г/флопс, 20 проходов, температура 75-80, кулер не очень. Не ожидал конечно, но камень хороший. Только вот шину поднять пробовал и он у меня не завёлся почему-то, может кто знает причину?
Такой же эффект :(
Нет, только первичные ставил
Фото: 21
Comapanic у меня 2ой старт пропал когда напряжение IO и SA на 1 шаг поднял.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
У кого материнки ASUS Strix серии, я так понимаю без профилей и пунктов биоса, как у старших ROG-ов память не разогнать нормально? У меня GZkill Trident Z 4 планки по 8Гб со штатной частотой 3733, но с ней в тестах ошибки бывают, на 3600 стабильно. Пытаюсь крутить вторичные напряжения, пока бессмысленно. Тут в теме народ и 4ГГц берет без проблем на Samsung B-Die...
P.S Жду конечно топовые материнки на 390-м чипсете, тогда уже возьму что то из серии Maximus XI Extreme...
Intel Inside ;-)
Кто-нибудь ковырялся в DIGI+? Похоже, 99% юзеров оставляет всё в авто. Например, частота переключения VRM. 250-500 кГц. А в авто сколько выставляется? И может ли частота меняться динамически в авто? Может ли это как-то сгладить последствия от ужасного overshoot'а?
Namod писал(а):
Для более-менее адекватной работы adaptive mode выставил SVID behavior: best case scenario и LLC=5, но всё равно при выставлении 1.390v под нагрузкой 1.360-1.376v.
Много! Можете ещё 1.5% смело прибавлять (софт занижает).
Namod писал(а):
при LLC=6 в прайме напряжение доходит до 1.44v, а линкс не проходит)))
Это даже для 32 нм ЦП офигительно много. Но если через полгода-год ЦП будет продан, то почему нет?
nag77 писал(а):
Для 4000 по памяти какое напряжение для памяти выставил?
1,43 вроде, вернулся к 3600.
Одному юзеру, ТП Корсара порекомендовала выставить 1.46 или типа того. Им же по фигу на то, что будет с ЦП юзера потом.
nag77 писал(а):
На адаптив и офсете флопсы падают, я как то писал об этом. На мануале выше всего.
Я бы в ОС включил другой план производительности. У меня три - баланс (почти стандартный), макс (все ядра работают на макс частоте всегда) и эко (мин/макс ядер - 0, состояние - 0). Переключать можно через ком. строку (ярлыков наделать).
-bender- писал(а):
А что с ним будет, напряжение под нагрузкой поднимается на 1-2 пункта.
А как же overshoot? Здесь с картинками, почему это плохо - https://en.wikichip.org/wiki/load-line_ ... #Overshoot
Comapanic писал(а):
Двойной старт на моей конфигурации можно победить? Уже что только не пробовал.
При полном обесточивании платы?
Вы серьёзно думаете, что там всё будет тип-топ? И смысл барать РОГа, если ставить всё на авто? Асрок за 12 т.р. должна сделать это не хуже, если не лучше. У меня X HERO с XMP из Kingston HX430C15PB3K2/16 (3000/15-17-36), даже забутиться не могла. Напряжения все были выставлены. Я как я понял, вторичные тайминги не прописались. Без XMP заработало на чуть повышенных частотах (пока не нашёл предел, а как найду - Prime95).
Фото: 6
Расскажите, а что будет с процессором, если я напряжение для DDR4 подниму до 1.46 В? :?:
Я поковырялся и оставил в авто. Нагрев VRM вырос существенно.
В памяти вообще не шарю, corsar3000c15 2x8, тайминги по дефолту прописаны 15-17-17-35, выставил ка положено на 3000МГц, в тестах тайминги 17-18-18-36, что нужно сделать?
Идеала не будет, но сижу на Экстримах уже лет 8 и привык. Даже их баги как-то уже по домашнему воспринимаются, да и модификациями BIOS кое-что лечилось. А на стриксах даже USB BIOS Flashback нет ((( Экономия блин.
В Tweaker Paradise вторичные напряжения не дали ничего. Не хочет память на 3733 работать даже с завышеными CL.
Intel Inside ;-)
Фото: 21
Новый биос вышел 1301 на Maximus X:
Support RAID on CPU function in Z370 series.
Improved DRAM compatibility
Проверял кто?
Последний раз редактировалось Airotciv 21.04.2018 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Со временем произойдёт повреждение контроллера памяти. Речь о долговременном и частом использовании. Это то, что я встречал на различных форумах. У меня был опыт только с деградацией 32 нм ЦП от высокого vcore (которые многие считают безопасным) и vsa/vtt. Но память выше 1.65 (SB-e) не ставил. Нужно ещё помнить, что к тому, что показывает любой софтовый мониторинг, стоит прибавлять 1.5-2%.
Сколько ЦП потреблял в этот момент? Я прост хотел бы понять, сколько плата выставляет в Авто и может ли она динамически изменять частоту. Пугает меня LLC выше 5, а мне нужно 6. Сегодня ещё раз попытался сделать оффсет, адаптив и т.д., пробежался по ROG-форуму - так и не получил стабильного напряжения. Поэтому решил оставить ручной режим - 1.2-1.25 В и будет это в режиме 24/7.
У нас похожая память (у меня Кынгстон). Включали XMP или вручную? В BIOS какие тайминги прописаны?
Хоть раз понадобилось? Ну и у X HERO есть (посмотрел в инструкции). Мне важнее Safe Boost, потому что при возне с памятью, больше ничего нормально не помогает.
И вряд ли дадут. Рекомендуют не только повышать напряжение на контроллере памяти, но и понижать, иногда помогает. И вторичные тайминги тоже важны. Я выше писал, что с моей памятью, плата не могла даже запуститься при XMP настройках. Уже был сонный и не помню, как вышел из ситуации, но точно были виноваты вторичные тайминги. И, вообще, использовать на ROG-платах автонастройки, как мне кажется, это моветон. Надо всё вручную делать или покупать Асрок :)
Именно, без обесточивания все хорошо. Не знаю что делать уже.
Фото: 6
А как напряжение, которое идет на память, может повредить проц? :?: Просто запугивание какое-то, и необъяснимое.
Вышел новый биос для PRIME Z370-A
PRIME Z370-A BIOS 0615
1.Support RAID on CPU function in Z370 series.
2.Improved system performance.
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME ... Desk_BIOS/
Кто-нибудь уже пробовал?
Наверно, подразумевается то, что КП в проце.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 6
K2K писал(а):
что КП в проце
Да это понятно) Мне поэтому и интересно, как напряжение, не подаваемое на проц, может его заставить деградировать
Сейчас этот форум просматривают: Becks_7, frostofrost и гости: 31
