При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Товарищи, возможно глупый вопрос задам.. Можно ли откатиться на предыдущий BIOS путем прошивки его через M-Flash? Никогда этого не делал, не было необходимости. В связи с этим решил сначала уточнить, дабы избежать неприятных возможных последствий. Мать MSI B350 PC MATE, прошит последний BIOS 7A34vAF, до этого был 7A34vAE и по ощущениям на нем намного приятней работала система.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2017 Откуда: Ярославль
ravl писал(а):
Бюджет в районе 170 $. Планирую в дальнейшем разгон, но не экстремальный.
Тогда, в таком бюджете, MSI X470 GAMING PRO/PLUS. Конечно в нашей рознице надо поискать, но вроде предложения есть. ASUS PRIME X470-PRO тоже неплоха, но ценник выше. Либо смотреть на платы подешевле на B450. Судя по отзывам, вполне годные платы от MSI получились. Если не играть в линх, и не перегибать с напряжением, то вполне норм. Хотя в рознице их почти не видно в моем регионе.
Тогда, в таком бюджете, MSI X470 Gaming Pro/PLUS. Конечно в нашей рознице надо поискать, но вроде предложения есть. ASUS PRIME X470-PRO тоже неплоха, но ценник выше. Либо смотреть на платы подешевле на B450. Судя по отзывам, вполне годные платы от MSI получились. Если не играть в линх, и не перегибать с напряжением, то вполне норм. Хотя в рознице их почти не видно в моем регионе.
Спасибо за совет будем мониторить. Хочется плату ASUS PRIME X470-PR но вопрос на сколько она лучше MSI X470 Gaming Pro что бы за нее переплачивать?
Доброго времени суток господа я очень плохо разбираюсь в тех характеристиках железа по этому прощу помочь выбрать мне материнку+ планку на 8гб озу к ней(пока одну позже докуплю еще 1 на 8) решил взять проц 2600х райзен 5 имеется сейчас вкарта 980 от зеленых брал когда вышел ведьмак3 с гта5 )) тогда же заменил бп на 550-600w точно не помню, но после него вкарта в играх перестала выключать комп)
на игровом форуме слышал что стоит брать 450 версию материнки но хотел бы услышать конктретики тут какого производителя, а лучше конктретную модель тоже и касается оперативки в частотах 2400-2666 и тд я не разбираюсь так же нужно взять корпус дешевенький но довольно просторный и С.О. ибо мой залман с 5 теп трубами не подходит под АМ4 сокет и присобачить его туда ни как нельзя нашел из всего дипкуллер кажется 300, там 4 тепло трубки, думаю справится
Тема про доски. Выбранной вами для этого камня будет достаточно, да и это сейчас самая дорогая AM4 mATX.
если с ЦП и СО еще более менее мне все понятно то мамок разных куча а разницы между ними я не вижу по этому и спрашиваю какую лучше купить + вопрос открыт по озу еще
Приветствую, уважаемые. Помогите выбрать оптимальную(среднебюджетную, дешевле - лучше) мать для р5 2600. Планирую разгонять и память и проц. Брать планирую либо все с ку, либо мегабит, регард, технопоинт(хз ваще). Спасибо.
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 14.10.2018 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Есть ли где нибудь инфа про кол-во слоев PCB материнских плат на b450/x470?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Почему в обзоре на Gaming 7: https://www.overclockers.ua/motherboard ... ng-7-wifi/ сказано, что операционных усилителй нет, хотя на сайте производителя указано: ALC1220 120dB SNR HD Audio with Smart Headphone Amp automatically detects impedance of your head-worn audio device, preventing issues such as low volume and distortion.
Регулировка базовой частоты в Gaming 7 это вот это?
CPU Clock Control Allows you to manually set the CPU base clock in 0.01 MHz increments. (Default: Auto) Important: It is highly recommended that the CPU frequency be set in accordance with the CPU specifications
