Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49299 • Страница 849 из 2465<  1 ... 846  847  848  849  850  851  852 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 42
Leenks писал(а):
мамку эту же оставить можно ?
да наней(ASRock AB350m PRO4) 2700х работает нормально с последним биос а 2600х и подавно
Leenks писал(а):
почему саммсунг, она 2400мгц да еще и без радиаторов))
она на этой материнке работает 3400Мгц
Leenks писал(а):
куллер довольно дорого встанет по цене
за то температура будет приемлемая у проца в нагрузке
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 14.10.2018 22:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Leenks писал(а):
спасибо большое добрый человек мамку эту же оставить можно ?
думаю да
Leenks писал(а):
и почему саммсунг, она 2400мгц да еще и без радиаторов))куллер довольно дорого встанет по цене
радиаторы здесь по сути не нужны,разгоняться будет лучше скорее всего,кулер всего-лишь на 1к дороже...у тебя проц с 2600X там турбобуст до 4200,если задашь частоту вручную и уберешь турбобуст то можно оставить и первый вариант,только какой тогда смысл в проце с X
п.с. лично я никогда не экономлю на блоках питания и на кулерах
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Вот такая вот норм оперативка?
G.Skill Trident Z 16GB DDR4 16GTZ Kit 3200 CL14 (2x8GB)
читай шапку темы
планирую собирать комп на базе бюджетного райзена (либо 7 1800х либо 3) с последующей заменой на 2700х или более новый.
встал вопрос о выборе матери.
выбираю между
гигабайт аорус 7
асус стрих х470 ф
асус херо х470
асус херо х370
что посоветуете? плашки планирую брать 2 по 8 3200 на чипах самс или микрон. а может и более крутые.
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
Prof писал(а):
на 350 прайме ? :D если сейчас не едет выше 3200 то и с другой не поедет
Поедет, как у вас поехал 2700X с приемлимым нагревом врм, так и у меня 3533 будет, с пройдеными тестами стабильности ещё.
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
проблема получилась :facepalm:
только хотел заказывать как материнку с продажи именно эту сняли (((
350ю брать особо желания нет т.к там еще биос обновлять надо на 450 он вроде как новей, а мне чем меньше знаешь - крепче спишь
+ еще остается вопрос по поводу материнки которая поддерживает озу на 2666мгц, при том, что Вы говорите можно гнать озу до 3к+?
насчет этого большого куллера боюсь как бы он не перекрывал место для оперативки
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Всем привет. Какую мать взять под рязань 5 2600? С качественным питальником желательно. Хотел взять тамагавк b450, но их нет в продаже. Какая есть альтернатива?
P.s. возможно будет разгон, но минимальный.
QuadCore Intel Core i5-4670,3600 MHz/Asus B85M-G/(DDR3-1600 DDR3 SDRAM 2x4ГБ)/NVIDIA GeForce 1070 (8 ГБ)/FSP-750 Вт
Фото: 42
ну тесты потом скинь посмотреть :beer:
можно такую https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ds/440128/
а если хочется другую то жди придут ссылок накидают на MSI ,но они дороже
ASUS PRIME X470-PRO
Почти полные аналоги Томагавка - MSI b450-A PRO и MSI b450 Gaming Plus.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Подскажите, кто знает. В Gigabyte X470 AORUS GAMING 7 WIFI есть встроенный усилитель на наушники?
Фото: 3
Подскажите, пожалуйста. Какую материнскую плату брать для разгона ryzen 7 1700?
Мой выбор остановился:
X470 aorus ultra gaming
ROG Crosshair VI Hero AMD X370
Asus Prime X470-PRO
Попался такой пост сегодня,по поводу VRM:
https://www.overclock.net/forum/13-amd- ... st27572140
В принципе все гуглится, но возможно в такой форме нагляднее.
5900x+AIO LF360ii / MSI MPG B550 Gaming Edge / Crucial BL16G32C16U4B - 3733Mh(16-20-16-38 1.38V) / Msi RTX 3080 Suprim X 12Gb / RM850x 850W
Asus Prime X470-PRO
- это топ предыдущего поколения, для разгона 1700 самое то.
Сейчас их распродают, так что брать имеет смысл за 13-14 тысяч.
Ryzen 2700X, MSI x470 GAMING PRO CARBON, Mugen 5 Rev.B, Micron 16 Gb 2133@2667, Asus Dual RTX 2060
Что мешает на офф.сайте прочитать?
Цитата с сайта: ALC1220 120dB SNR HD Audio с интеллектуальным усилителем для наушников автоматически обнаруживает полное сопротивление вашего наушника, предотвращающего такие проблемы, как низкий уровень громкости и искажения.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
Fatal1ty X370 GamingX
AORUS 2080Xtreme
ADATA XPG 16Gb 3200MHz
ADATA M2 SX8200 240Gb
PROTON BDF-1000C
DEEPCOOL Tesseract BF
Asus Prime X470-PRO
Asus Prime X470-PRO. Потому что 1700 один фиг далеко не погонишь. А память х470 гонит лучше.
Фото: 152
Chrono писал(а):
Asus Prime X470-PRO
+1, для 1700го хватит за глаза, и память гонит прекрасно.
Вот этот обзор, в котором написано, что усилителей здесь нет:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... ng-7-wifi/
DENis_S
В обсуждение темы на форуме зайди последние три комментария.
https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=23&t=201911&sid=f34c20be0ecc0281ef9eb4a0681e3318&start=20
Ryzen 9 5950X/MSI MEG X570S UNIFY-X MAX/EVGA RTX 3080/10 FTW3 ULTRA/G.Skill TRIDENT Z Neo F4-3600/DARK POWER PRO 12/SSD 2Tb/HDD 8Tb/
Фото: 16
Господа, в теме материнок для интела прочитал про тайчи, что на них слот видео переключается в режим х8, если в материнку воткнуть m.2 nvme ссд. На х370 тайчи есть такая проблема?
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
