Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 86 из 525 • <  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 8
plcfan писал(а):
Вышел новый биос для PRIME Z370-A
PRIME Z370-A BIOS 0615
1.Support RAID on CPU function in Z370 series.
2.Improved system performance.
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME ... Desk_BIOS/
Кто-нибудь уже пробовал?
Комментарий к файлу: попробовал
cachemem2.png [ 91.35 КБ | Просмотров: 2798 ]
wladimir470 писал(а):
В памяти вообще не шарю, corsar3000c15 2x8, тайминги по дефолту прописаны 15-17-17-35, выставил ка положено на 3000МГц, в тестах тайминги 17-18-18-36, что нужно сделать?
Ничего. У Maximus X Hero всё крайне хреново с памятью. У меня тоже XMP 17-18-18-39@3600 CR2, а по факту имею вот это. Даже на задранных вторичках 17-18-18 или 18-18-18 получить не удалось, в итоге плюнул и оставил как есть.
Безымянный.jpg [ 168 КБ | Просмотров: 2755 ]
AMD 7950X, ASUS X670E Hero, TeamGroup 16x4 30-36@6000, Samsung 980PRO 1Tb x2, RTX4090, Noctua NH-D15, Seasonic TX-850
Asus со всеми делителями памяти нормально дружит?
Пощупал 3867 после 3600, по аиде результаты естественно выросли, но линкс свалился с 370 на 260 флопс. Что за фокусы?
Снимок экрана (56).png [ 496.14 КБ | Просмотров: 2736 ]
Фото: 21
nag77 какие фокусы асус налажала с памятью во всех максимусах кроме, наверное, апекса: там разводка своя. У тебя невязки, память не стабильна (или проц, если ты его до этого не гонял).
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Airotciv писал(а):
У тебя невязки, память не стабильна.
Невязки понятны, стабильности не искал.
Фото: 35
nag77 Повысились вторичные за счет частоты, отсюда и флопсы упали.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Olegdjus писал(а):
Да это понятно) Мне поэтому и интересно, как напряжение, не подаваемое на проц, может его заставить деградировать
На S2011-3 процы же горели из-за задирания напруги VCCIO/VCCSA при XMP. А насчет деградации, тут статистика нужна, которой нет и не будет скорее всего.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Comapanic писал(а):
У нас похожая память (у меня Кынгстон). Включали XMP или вручную? В BIOS какие тайминги прописаны?
Спасибо, решил, вручную сделал 3100, 16-17-17-35.
Фото: 6
Эти напряжения идут на контроллер памяти. Мы же говорим о напряжении на DRAM,не надо уводить в сторону)
На M10H на всех биосах с 0802 по 1301 включительно, которые были прошиты через BIOS FlashBack, с последующим аппаратным сбросом CMOS - эта дрянь при выставлении только XMP-профиля херачит VCCIO/VCCSA 1.35+. Так что, думаю и тут тоже могут гореть от XMP и напруг в авто. А для кодеров, кто это говнище делал - должен быть отдельный котёл в аду.
Ты уже как-то совсем критично) Кто и когда и под какую платформу писал эти профили. Ставить руками надежней.
Comapanic писал(а):
Именно, без обесточивания все хорошо. Не знаю что делать уже.
Вы полностью обесточиваете БП, когда уходите из дома? Если да, то есть ли смысл? У меня и RIVE так себя вела, и X HERO тоже (вроде).
Olegdjus писал(а):
А как напряжение, которое идет на память, может повредить проц?
Информации про это очень мало, потому что большинство не задирает напряжение на памяти. Но основной упор делается на то, что не должна быть превышена дельта между напряжениями контроллера памяти в ЦП и самой памяти. Для 14 нм все напряжения, разумеется, ниже, чем для 32 нм.
https://forums.anandtech.com/threads/in ... t-39161486
https://forums.anandtech.com/threads/in ... t-39162715
http://www.bit-tech.net/reviews/tech/cp ... 5-2500k/2/
K2K писал(а):
Наверно, подразумевается то, что КП в проце.
И оно тоже. Или слишком большая разница между ними.
У меня Кингстон 3000-15-17-17-36, сейчас работает как 3400-15-17-17-35 CR2. Но тесты AIDA64 и чуть-чуть Prime95, не в счёт. Так что не факт, что она будет работать вот так (хочу 12 ч. Prime95). Однако больше вряд ли смогу выжать, но я и этим буду доволен.
plcfan, да я обновил биос на этот. Разницы никакой не почувствовал. Те же самые напряжения, та же самая частота.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
nag77, не знаю как насчет всех вариантов делителей, но я сейчас гоню проц по шине, которая выставлена в 115, соответственно память работает на частоте 2990 (множитель 13). До этого работала на 2415 (множитель 10,5) и на 2645 (множитель 11,5). LinX 0.9.0 проходит без проблем.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Коллеги, а никто не подскажет - есть в на форуме в разделе про память такие темы профильные по памяти одного производителя или одной линейки? Типа как вот эта наша тема про материнки Asus z370?
А то я зашел - а там в прикрепленных только общие темы, а внизу каша какая-то из разных вопросов.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Почему же в сторону, если КП имеет самое прямое отношение к памяти. Я далек от процессоростроения, полагаю и ты тоже. О напругах-то делаем выводы на основе софта и видим только те напруги, которые нам позволили видеть.
Не, можно конечно посмотреть блок-схемы и сделать какие-то свои выводы о влиянии/не влиянии, но насколько они будут далеки от реальности :?:
Я выключаю сетевой фильтр, опасно оставлять его, был случай неблагоприятный, сгорел блок питания при повышенном скачке напряжения при включенном фильтре. Не хотелось что бы ситуация повторилась. Т.е это нормальная реакция я так понял?
i9 9900k+ASUS ROG MAXIMUS X HERO+Patriot Memory Viper RGB 4x8 ГБ DDR4 4000mhz+evga 3070 ti ftw3 ultra
melondeal писал(а):
Пугает меня LLC выше 5, а мне нужно 6
чем пугает?
у меня LLC 6 единственный кто работает как надо(без существенных просадок)
все настроенно через оффсет , в нагрузке 1.185-1.2 при 4.7 на всех ядрах
Стоит купить автомат шнайдер, вызвать электрика и на линии которой питается комп (хотя бы на этой) сменить автомат. Проблема исчезнет и сам бп будет защищён.
https://telegram.me/xyligano
Обновил биос до 6015, память завелась на 16-16-16-36 @ 4000 МГц при 1.37в. Но с Флопсами всё равно беда, мать ставить высокие вторичные тайминги...
Фото: 6
КП имеет прямое отношение к памяти, а вот напряжение DRAM никакого отношения к КП не имеет. Не надо сильно разбираться в этом, достаточно понимать, что для ОЗУ идет отдельный контроллер питания и фазы ;)
VCCSA никто не заставляет повышать при повышении напряжения на DRAM, поэтому как деградирует процессор при VCCdram>1.45 В мне не понятно. ДЛя меня это как деградация центрального процессора от частоты памяти видеокарты.
Если она завелась и стабильна на 4000cl16 там не может быть беды
Покажи тайминги, аида кэш и линкс
Сейчас этот форум просматривают: EvandroCorreia и гости: 27
