Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4 Z690 UD AX Z690 UD Z690 Aero G Z690 Gaming X DDR4 Z690 Gaming X Z690 AORUS Elite DDR4 Z690 AORUS Elite AX Z690 AORUS Pro Z690 AORUS Ultra Z690 AORUS Master Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Aleksandr_Po писал(а):
но встал вопрос по памяти (перечитал много веток, но так и не понял, память работает на 6400 или нет), так как куплен комплект KINGSTON KF564C32RSA-16 DDR5 6400 МГц (2 по 16гб).
у меня работало на 6400 CL32, но судя по всему это удалось не многим
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2007 Фото: 2
BOBKOC писал(а):
лучше не испытывай судьбу с гигой если нет какой то особенной приверженности к ней.
нет приверженности вообще к чему либо, привыкнуть можно к любой системе... особенно если она более удобная и приятная для юзера. На данном этапе гнать не вижу смысла, хочу чтобы просто запустилось на штатных настройках. Судя из моей же фразы, выбирать стоит МСИ карбон...
Добавлено спустя 41 минуту 32 секунды: подскажите, чайнику, нашел спецификацию на зарубежном официальном сайте гигабайта... моя память (выделено на скрине под спойлером) поддерживается на частоте 6400 только в одном слоте?
Стоит ли брать мастер? Просто в днсе по выгодному комплекту выходит 25, очень сладкая цена за такую железяку, но страх от легенд о ужасном биосе, и нулевом разгонном патенциале, или мсай карбон? Дороже (на 6к), хуже во всем по исполнению, но с точно адекватным биосом
_________________ 285k x Aquacomputer NEXT | Unify-x | Teamgroup t-force 8200@8933cl38 | 4090Gamerock x alphacool | XPG Cybercore II 1300W | Lian Li o11d EVO | Custom loop |
Нулевой разгонный потенциал у серии Gaming и младшей Aorus, у меня на Master память гналась вполне нормально - но у многих на форуме были проблемы.
Так на 6600 стаба нет, вот аида с ума и сходит. Вторички и третички толком не жмутся, только трефи на максимум и трфк на минимум. Неделю назад баловался, стабилизировать не смог, забил)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
ну терь можешь сделать и второй подход, а так с такими вольтажами не удивительно что не пошло(но вольтажная тема от удачности проца зависит) в моём случае тебе описанном GIGABYTE LGA1700 на чипсете Intel Z690 (Alder Lake-S) #17791846 это с 6600 картинки, а для 6666 уже 1.43v+ нужно.
Vpostman писал(а):
У меня "днищенский проц"
ну и меня, наверно, того же поля ягодка, если смотреть по вольтажам.
Последний раз редактировалось BOBKOC 06.10.2022 8:38, всего редактировалось 1 раз.
У меня "днищенский проц". После покупки ставил для проверки в МП асус в дем зале - рейтинг 73.
Ага, обратил внимание. В выходные, будет время, попробую по твоей методе. Меня больше вторички/третички напрягают. Ставлю из калькулятора анты777, нет старта, либо мать сама корректирует, как хочет.
Добрый день, помогите решить проблему конфиг компа: I7 1270KF, Gigabyte Z690 UD DDR4, Corsair Vengeance 32Gb, карта GTX 1070. После обновления биос c F3 на F7, висит на vga черный экран, пробовал снимать карту, обнулять биос, ничего не помогает, спасает обратный откат на биос F3. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сегодня "покрутил" на ультре нашумевший комплект от wildberries KF560C32RSK2 Renegade. В общем запускается и стабилен на тех же профилях, что и KF560C40BB Beast (60000 1,23В 32-37-37-49 и 6400 1,38В 32-39-39-51 CR2). На 6600 ошибки. Из различий у Beast контроллер Anpec, а у Renegade Richtek. По ощущениям Renegade просит чуть больше напруги.
У меня такая же проблема была. Но проц не F и провод монитора во встроенное видео перетыкаешь и оп тут изображение есть. Хотя в БИОС выбрано инициализировать первым не iGFX
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2017 Фото: 2
Добрый всем день! Купил материнку aorus master, возникла такая проблема что после автоматической установки приложения Realtek HD пропал звук с передней панели (подключена колода HD если что, другой нету. Корпус современный), причём на задних разъёмах звук есть. Главное видит что разъём вставляется и пишет что подключено, но звука нету. Я думал проблема с драйвером, залез в дисчпетчер чтобы удалить устройство и установить заново - там удалить не даёт. Причём драйвер и программа реалтек то стояли когда звук работал, но потом оболочка заменилась на какую-то от гигабайт и звук перестал работать. Помогло только удаление приложения реалтек через установку/удаление программ. Звук появился. Не знаю что за баг был. Может кто в курсе? И ещё столкнулся с проблемой - не сохраняются настройки smart fan 6 в программе от гигабайт, только через биос. Спасибо заранее. И ещё - при включении Resizable BAR материнка бесконечно начинает циклично стартовать и выключаться. Никакого изображения не выдаёт. Помогает полный сброс биоса только.
