При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
.LavS писал(а):
Господа, приветствую! Такой вопрос. Есть профильная мамка интеловая(asus b360-g), на которой стоял m.2 970 evo. Вчера приобрел asus b450-i. Временно воткнул туда проц Athlon 200ge, память и, собственно, m.2 970 evo. Так вот ssd нигде не видится, ни в биосе, ни при установке Win 10. Все что можно перетыкал, и csm, и bios обновил, ни в какую. SSD в основном разъеме 2_1. Думал, может с разъемом проблема, подключил через asus hyper m.2 x4(pci-e to m.2) адаптер, тоже нет. В интеловую мать вставляешь - работает. В чем может быть проблема? Мать тупо не совместима с этой ssd? Бред же какой-то)
Ilikethat Знатная у Вас каша. В стоке 2700x кушает до 150W! По этому 2700x + x470(для экономии x370) 2700 + b450(для экономии b350) Просто я думаю что если 2700 обычный покупать то обязательно гнать до стоковых частот Х а это питальник хороший нужен или не нужен? Ну а если 2700x + x470 то и х470 все разные, хотя если подумать что мосфеты там примерно по 50 ампер то и 4х фаз будет достаточно хотя лучше 6, а 6 фаз можно найти и на b450. чем больше думаю тем больше каша
У Вас логика неправильная: "если гнать, нужен хороший питальник, если НЕ гнать - не нужен". Правильно будет: для 2700X нужен хороший питальник ВСЕГДА. Для 2700 можно сэкономить, но если разгонять, то тоже нужен хороший питальник.
PS Для оценки в цифрах Таблица VRM плат на AM4, сколько фаз на какой плате Исхожу из следующего: 1 фаза на процессор это примерно 20W, сдвоенная фаза или фаза с удвоенными мосфетами(x2) примерно 40W. Это не значить, что VRM не потянет больше, это значит что VRM будет греться до вменяемых температур ~60`C. MSI B450M Pro-VDH - 4 фазы ~80W без перегрева MSI B450 Gaming Pro Carbon - 4 фазы с удвоенными мосфетами ~160W MSI B450I Gaming Plus - 6 фаз ~120W MSI X470 Gaming Plus - 4 фазы с удвоенными мосфетами ~160W MSI X470 Gaming Pro Carbon - 5 фаз с удвоенными мосфетами ~200W MSI X470 Gaming M7 - 6 удвоенных фаз ~240W
PPS Картинку сколько жрут процессоры в стоке смотри выше. Что касается разгона, тут выкладывали скрины HWInfo64 где разогнанный 2700X кушал 171W и 214W. Выводы делай сам.
_________________ Ryzen 2700X, MSI x470 GAMING PRO CARBON, Mugen 5 Rev.B, Micron 16 Gb 2133@2667, Asus Dual RTX 2060
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2018 Откуда: Воронеж Фото: 2
Народ помогите плиз, через какую прогу управлять rgb подсветкой??
мать msi b450 gaming plus
_________________ R7 2700x (4200/1.356v) ASUS STRIX B450E-Gaming KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14 ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
2700х+в450(msi) плюс память на 3200/14 улетите в космос. х470 - не нужен, это не интел
На b450 MSI само питание на ядра без сомнения хорошее, но есть одна деталь - с процами 2700x сильно греется сам ШИМ-контроллер. Это самое горячая точка, около 70 градусов даже с обдувом. В принципе, для этого контроллера температура приемлемая, а если налепить радик, то и вообще будет норм, но это уже каждый решает сам.
Хитрый John писал(а):
ZimogoretS Разница в F-Gaming и I-Gaming.
Я видел, что один файл из раздела ROG STRIX B450-F GAMING... Разница в общем для всех МП на чипсете B450 списке и в списке для конкретной МП. Аналогично, на страничке поддержки устройств ROG STRIX B450-F GAMING, два файла, - QVL Device и Device QVL. В одном 970 EVO есть в списке поддерживаемых, в другом - нет.
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Ilikethat MSI B450I Gaming Plus - 6 фаз ~120W И тут же не бьётся. На личном опыте: такой питальник без проблем вывозит 2700X в разгоне как в подписи, 200 Вт в пике по показаниям Hwinfo.
А вот Tarkus100 постом выше говорит, что под 2700X греется до 70`C. ЗЫ Еще раз, я не говорю, что MSI B450I Gaming Plus не будет держать разгон. У Вас же получилось? Я говорю, что при этом температуры могут быть и 90 и 100 и 110`C! И долго оно в таком режиме проживет?
Греется не "ядерная" часть VRM (которая питает ядра), а именно ШИМ-контроллер RT8894A. Возможно из-за того, что при сильном повышении нагрузки его частота автоматом поднимается с 300кГц до 450кГц. У MSI B450I ШИМ-контроллер другой - IR35201. Впрочем у MSI на многих матерях (b450 в том числе) температуры отслеживаются по 4-м зонам, среди которых зона MOS (VRM). И это, вроде, как раз температура контроллера RT8894A Так что все температуры отслеживаются легко и решаются обдувом VRM, который и так нужен по любому, особенно если стоит водянка.
Греется не "ядерная" часть VRM (которая питает ядра), а именно ШИМ-контроллер RT8894A. Возможно из-за того, что при сильном повышении нагрузки его частота автоматом поднимается с 300кГц до 450кГц. У MSI B450I ШИМ-контроллер другой - IR35201. Впрочем у MSI на многих матерях (b450 в том числе) температуры отслеживаются по 4-м зонам, среди которых зона MOS (VRM). И это, вроде, как раз температура контроллера. Так что отслеживается легко
У меня на MSI X470 GAMING PRO CARBON есть такой датчик. HWInfo64 показывает его как VR MOS. В играх греется до 57`C, а в Prime95 до 65`C. Считаю, что хорошо Просто у бюджетных плат такой датчик отсутствует. А их владельцы как правило не имеют пирометра и находятся в счастливом заблуждении. Самые прошаренные меряют температуру пальцем!
В номинальном режиме работы материнская плата MSI B450I Gaming Plus AC прогревается незначительно. Силовая часть Vcore CPU по показаниям мониторинга HWINFO64 в бенчмарках и тестах достигла температуры всего 54*C, элементы вокруг по пирометру - до 48*С, мосфеты SoC - до 71*С, элементы с обратной стороны печатной платы по пирометру - до 76*С.
Ситуация меняется в разгоне, когда поднимаем напряжение. Итоговые результаты: Vcore CPU - 67*C, околосокетное пространство 64*С, фазы SoC - 87*C, а самый горячий участок, расположенный сзади - 97-98*С.
А у неё питальник получше Томагавка!
Последний раз редактировалось Хитрый John 18.10.2018 20:45, всего редактировалось 1 раз.
