Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49291 • Страница 856 из 2465<  1 ... 853  854  855  856  857  858  859 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Tarkus100 писал(а):
С чего бы получше
Дрмос же)
И пофигу, что от обычных мосфетов проще отвести тепло, да и запас по току у них раза в 2 выше.
alex6583 писал(а):
я уж и забыл какая все таки хобот клоака просто ужас.
Это даааа =)
Тем не менее здравых мыслей по разным вопросам хватает и там...курочка клюет где может.
Вот и я, то там пороюсь, то там. Поэтому сходу ответить не смогу откуда инфа. Может попозже
devl547 писал(а):
Дрмос же)
Зато удобней разводка и распайка. Для мощных VRM самое то - много фаз (8-10), да еще удвоенных, дадут хороший эффект. Но для серий b и x такое слишком жирно да и излишне. А 6 фаз без удвоения может по току и норм, но греются сильнее, чем классика
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 152
muas писал(а):
Ребят, в теме были положительные результаты прошивки CH6H через BIOS Flashback? Или лучше сразу искать затычку для прошивки?
У нас на форуме - не особо. Сам прошивал не раз и всегда окейно. В чём проблема у тебя?
HANGRY747 писал(а):
Кто-то писал что у него были проблемы,до тех пор пока не прошил биосы последовательно от ранней к поздней.
Это тоже есть, но проблема в том что не прошивается как правило последний биос (косяк с ними какой-то) Тогда пробуем биосы пораньше.
muas писал(а):
В общем тот еще квест предстоит судя по всему.
Там всё легко, это я просто описываю как Лев Толстой :D
HANGRY747 писал(а):
Мне ничего не пришло,конечно еще может придёт,но что-то не верится.
Так там надо где-то регистрироваться итд итп. Точно все шаги прошёл?
Все. Заказал с6Н. Биос через флешбэк последний шить или лучше предпоследний???
Кстати, с этим кэшбэком на стим. Я в списке на сайте асуса не увидел кроссхэира. Точнее она есть в списках, но ее нельзя ввести...
https://asusrog.club/steam#
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Necrus писал(а):
Все. Заказал с6Н
сколько за нее "Хорошая цена" ?
Товарищи, просветите относительно MSI X470 GAMING PRO CARBON.
У данной платы имеется два разъёма 8pin для питания процессора. Насколько актуально заморачиваться относительно блока питания? Модели с двумя разъёмами банально дороже и в районе 800Вт и ценник около 10к. Я на данный момент планирую взять 750W Gigabyte GP-G750H. Стоит порядка 7к.
Процессор хочу брать 2700x с надеждой однажды перейти на Zen2 а может быть и Zen3 :) Для чего увеличили кол-во разъёмов питания? Не хватает одного 8pin? Или же по второму идёт некая малая мощность для лучшего контроля напряжения? Очень не хочется попасть в просак купив БП с одним конектором на 8pin. Понимаю что проще взять с двумя и не париться, только вот кошелёк увы не резиновый...лучше разницу на память пустить или на мороженое.
Поделитесь мнением/опытом относительно питания для данной платы с топ процессорами.
10900kf; MSI Z490 Tomahawk; Palit RTX 4090 GR OC; 32Gb Crucial Ballistix 3200; FD Ion+ 860W Platinum; FD Meshify 2; Acer Predator XB323UGP
Фото: 152
Сходи в тему по выбору БП, может получше посоветуют варианты.
Чем больше фаз подключения, тем меньше нагрузка на каждую в отдельности, насколько я помню. Вроде как даже какой-то закон из физики\электротехники есть по этому поводу. Призываю матёрых схемотехников в тред, по кодовому слову "МОСФЕТЫ!".
"Хорошая цена" - хорошая была на CU в размере 10.5... беру на 3к дороже в одном из партнеров по программе асус со стимом. В принципе все равно нужна именно она, т.к. у меня СВО под ам3+ от кулер мастера)
Кстати для 2600х имеет смысл вставлять лишний 4пин провод в питание?)
MSI X470 GAMING PRO совсем барахло?
где-то читал, что были прецеденты с выгоранием оного (кто не воткнул)
Фото: 152
Да, в разгоне под азотом, насколько я помню.
ну все же есть в ветке, поиском по слову pin :?:
Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #15809972
Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #15668834
Да ну? Где?
А я где-то слышал, что второй - запасной. Если выгорит один - второй уже припаян. Удобно.
:D
Telrond писал(а):
Запутался с пвыбором платы.
А именно msi x470 carbon pro.
На одном из сайтов представитель компании отвечал что питать можно только 2x8pin. Иначе может в скором времени плата выйти из строя. Мол 1 шт 8pin cpu не предусмотрено конструкцией.
Вот одно из сообщений. И как это понимать? Одни пишут маркетинг, другие люди вот что. Где же правда :?:
Фото: 42
Pon4ik писал(а):
Где же правда
Прикиньте, сколько тока можно подать по одному 8-pin и будет ясно, что проц в обычных условиях и близко не подойдёт к пределу.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Там ниже - не представитель компании, а продавец.
И не тысячу долларов, а сто рублей. И не выиграл, а проиграл.
Интересно, а как работают другие платы, где разъем только один? Выгорают с утра до вечера?
В инструкции не написано "проверьте, подключили ли вы оба кабеля". Написано "разъемы позволяют подключить БП. Проверьте, что все кабели аккуратно подсоединены к правильному БП".
Но можете задать вопрос техсуппорту MSI, занафига они сделали два разъема, а не четыре, к примеру.
Фото: 5
А чем этот плох? Пользуюсь этим БП, вполне доволен, не шумит, дросселя не свистят мощность не проседает, имеет DC-DC и APFC. Стандарт GOLD, нагружал его до номинала и всё отлично, единственное что не хватает это провода доп питания на проц. Но так как БП имеет модульное исполнение, думаю что возможно найти переходник или провод для питания процессора с обычной линии 12в так как силовой на 12в внутри БП один толстый провод.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд:
Короче я так и не понял какие платы брать.
Что я хочу
Разгон памяти не менее 3200
LLC-Load-Line Calibration
Статическая установка напряжения на проц, а не дифференциальная. Поясняю вот например хочу я напряжение 1.3в я ставлю 1.3250 а не +0.125 от номинала.
Питание 6 фаз либо 4+2 но с хорошим охладом.
Мой взор упал на ASUS ROG STRIX B450-F GAMING подходит ли она моим требованиям или есть что то более вкусное за такую цену?
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
TSC! Russia member
ZimogoretS писал(а):
Походу, АСУС сам себя перемудрил. На страничке МП с поддержкой устройств два файла, - Devices-Report и Device QVL. В одном 970 EVO есть в списке поддерживаемых, в другом - нет. : (
Надо теребить поддержку АСУС...
Тоже думал, что дело в этом. Взял специально Intel 760p, которая в списке поддерживаемых есть, но дело оказалось не в этом.
Потеребил поддержку. Оказывается, у них ТОЛЬКО на глобальной версии сайта написано, что Athlon с графикой Vega поддерживает исключительно режим sata в m.2 слоте. На us версии сайта этого нет, а как раз он в гугле и выдается первым запросом, а на ru версии данной материнки вообще нет.
Самое смешное, что и у AMD на сайте нет инфы, что этот Athlon 200ge зарезан по самый не балуй. Еще и на gpu всего x4 линии идет, если верить мамке. Хотя, у тех же Ryzen с графикой Vega х8 линий при использовании дискретной gpu.
Уважаемые.
Есть какие-то советы по работе 2600х в с6н.
Напяжение? LLC? Vsoc? Частота...
Охлаждение cooler master seidon 240m - СВО. Корпус продуваемый. Вентили спереди 2х120. Сзади Thermalright TY-140. Сверху закреплена СВО. Сбоку могу еще пару вентилей воткнуть и снизу 1....БП платиновый. КПД 94%
Память взял 3600MHz G.Skill (F4-3600C17D-16GTZ) 2x8 gb
Какие тайминги хоть на 3200 подобрать?
У меня MSI X470 GAMING PRO CARBON + 2700X, БП Cooler Master v650 c 1-м 8pin кабелем на CPU.
Все работает отлично! :-)
Ryzen 2700X, MSI x470 GAMING PRO CARBON, Mugen 5 Rev.B, Micron 16 Gb 2133@2667, Asus Dual RTX 2060
Выгорают другие платы или нет я не знаю, я спросил про ньюанс контретной платы, в надежде что помогут, а не смешиться с него будут. Если вы ничего не смыслите в схемотехнике и выводы о необходимости подключения делаете на основании что там у других, то лучше ничего не пишите. На платах Асус с TR4 сокетом идет 8+4pin питание. В Zen2 не будет 10 ядер? Точно? И частоты не повысятся? "Подключить к правильному блоку питания". Правильный это у которого 8+8 я так понимаю?
У AsRock Z390 Extreme 4 например 8+4 на питание, это тоже маркетинг? Может быть это связано не с маркетингом, а с выходом 9900k который должен поддерживаться этой платой?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Спасибо а ответ! А в мануале внимание 2-му разъёму никак не уделяется? Как то позиционируется его наличие? Его наличие скорее + другое дело стоит ли БП покупать с 2 по 8pin
Последний раз редактировалось Pon4ik 19.10.2018 15:52, всего редактировалось 1 раз.
MSI X470 GAMING PRO CARBON отличие от MSI X470 GAMING PRO, кроме звука, портов еще какие?
по части фаз?
Сейчас этот форум просматривают: oks21 и гости: 64
