Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49285 • Страница 858 из 2465<  1 ... 855  856  857  858  859  860  861 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Ilikethat писал(а):
На 4pin провода питания материнской платы проходится по стандарту 75W(это который 20+4, на EPS12 не нашел инфы).
На 8pin соответственно 150W.
На сколько я знаю, это касается только видео карт. На материнках для процессоров больше мощности подаётся по 8 пин коннектору. На сколько я знаю, 224 Вт.
Последний раз редактировалось Хитрый John 20.10.2018 8:22, всего редактировалось 1 раз.
ЖК неделя за оффтоп после предупреждения в теме. По БП, разъёмам и их допустимой мощности есть свой раздел со своими темами.
Necrus писал(а):
"Хорошая цена" - хорошая была на CU в размере 10.5... беру на 3к дороже в одном из партнеров по программе асус со стимом. В принципе все равно нужна именно она, т.к. у меня СВО под ам3+ от кулер мастера)
Кстати для 2600х имеет смысл вставлять лишний 4пин провод в питание?)
У dhs-а в отзывах писали что без подключения 4х пинов сетевуха глючит.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 6
Владельцы MSI B450-A PRO , есть ли светодиодная дорожка внизу слева на материнке, а то у меня как бы просматривается , но не светит .
Для 2600Х какая лучше всего мамка будет? Кто лучше всего разгонит проц и оперативку и есть ли смысл в X470/ 490чипсетх?
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
В ситилинке тока такая осталась ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
всё разобрали...
Нету :-) И даже не просматривается
Нашел боксовый кулер от FX 8350, он встал как родной на с6н. Попробовал включить - ошибка 46. Прошил через флешбэк последний биос. все еще ошибка 46...
Причем в мануале ее нету. Гугление выдало только то что есть такие ошибки и с первыми райзенами. Что делать - не знаю. Но пока воткнул только 1 8 пин коннектор в цпу. Надо на другую квартиру ехать за коробкой от бп...
В чем еще может быть проблема? Память вот эта:
F4-3600C17D-16GTZ g.skill
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Фото: 59
писали же не шить последний сразу, начинай подряд биосы шить и пытайся запустить.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
проц там незачем гнать, msi можешь взять b450
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
буду пробовать) спасибо. Т.е. начиная с первого шить?
Фото: 59
проверяй туда ли ты вставил флэшку/правильно ли отформатировал флэшкк.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
прошивай первый и сразу второй, т. к. первый у тебя был. Глянь с какого биоса идет поддержка проца и запускай когда им прошьешься.
появилось что-то лучше MSI B450 GAMING PLUS?
И как она по сравнению с B450 AORUS ELITE/B450 AORUS PRO
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
А zen2 она потом потянет? Ещё по питанию, видел 8х8, 8х4, остальные просто 8, влияет на что-то?
Если на 6201 не завелась пробуй с 3008-6004-6201 по порядку.(Мне только так помогло).
Добрый день. Подскажите пожалуйста выбираю материнку под процессор AMD Ryzen 7 2700, в дальнейшем планирую разгон, но без фанатизма. Пока остановился на следующих вариантах:
ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4
MSI X470 GAMING PRO
ASUS PRIME X470-PRO
Какая лучше по соотношению цена-качество- производительность? Ну или подскажите другой вариант.
Фото: 152
В DNSе тебе еще не то напишут, умельцы...
4pin на C6H нужен для тех кто будет гнать под жидким азотом (он активируется с включением ползунка LN2, насколько я помню. Даже тепловые карты были C6H и C7H и их VRM ещ полгода назад если не больше, ну ёклмн - неужели в шапку это добавить нельзя было.
Память нормально в слот вставь, "до хруста" :-) вынул полностью оба модуля, потом поодиночке попробуй запустить. Мало ли, плашка битая.
У меня была такая фигня с OEM планками, которые якобы вставил, а на самом деле нифига, ошибка 46.
MSI X470 GAMING PRO
ASUS PRIME X470-PRO
С точки зрения системы VRM они похожи, вполне хороши для 2700х. Для 2700 БЕЗ разгона можно взять и на b450.
MSI X470 GAMING PRO
- 4 фазы с удвоенными мосфетами на процессор
ASUS PRIME X470-PRO
- 6 фаз на процессор.
Выбирай из них по цене/портам/наличию в твоем магазине/цвету :)
Ryzen 2700X, MSI x470 GAMING PRO CARBON, Mugen 5 Rev.B, Micron 16 Gb 2133@2667, Asus Dual RTX 2060
Это на b350 у всех она светилась, на b450 звуковая часть все так же отделена дорожкой, но уже без подсветки.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
MSI X470 GAMING PRO
ASUS PRIME X470-PRO
А в данных платах присутствует функция LLC? И какая плата лучше будет гнать оперативку Corsair Vengeance LPX DDR4 CMK16GX4M2B3000C15?
Фото: 59
присутствует, что ты там на хьюниксе гнать хочешь?
ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4 это значит хорошая мамка будет и для зен 2 в будущем?
биос там уже подправили?
Что взять из этого для 2700х?
-Asrock x470 Taichi 208€
или
-ASUS Crosshair VI x370 162€.
Я сам новичок в амд, память купил уже G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit, видюха rtx 2080 sjs. Думал взять 9900к, но из-за температуры и цены передумал. Гнать буду все. Цель игры и Adobe Premiere. Или посоветуете что нибудь ещё?
I7 8700K, Asrock Z390 Taichi, Palit RTX 2080 SJS, Gskill RJ DDR4 3200 16Gb, Seasonic Fokus 650W, H2O, Enthoo Primo, Samsung U28E590D
лучше наверное асрок, про ASUS Crosshair VI x370 я читал очень много "хороших" слов.
Или что-ниюбудь ещё, мси например
