Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2254 • Страница 87 из 113 • <  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 113  >
Можно окерпичить.
по идеи может и можно, там у ревизии 3 ком порт появился и еще что то
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
например, другой VRM для поддержки 45нм процессоров
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Кстати, гиги 945P/PL первых ревизий запускаются с 45нм процессорами, но всегда с минимальным множителем х6.
Ребята.Здравсвуйте. Вопрос. Хочу купить ASUS Rampage IV Black Edition.Будет ли у меня работать плата расшерения IEEE1394 Pci x1(PCI 32 bit 33Mhz) в разьеме Pci-e 3.0?Если будет,будет работать нормально без проблем?Для меня это важно,ибо в эту плату будет втыкаться Firewire звуковая карта
На матери только PCI-e, ваша карта вроде PCI обычная, её просто физически некуда вставить.
Как некуда в pci 3 Вставляться должны.Но будет ли работаь
Так у вас какая карта, PCI-e или PCI ?
pci у меня, я ошибся да,только с переходником в
Лучше купить нормальную карту, чем ставить кривой переходник, часто переходники плохо работают, да ещё думать как всё это поместить с переходником.
Ну википедия говорит что pci платы они полностью совместимы с pci express 3.0/2.0 а тут говорят что нет. ну не просто так пропил дополный же сделали. Вероятно всего для разьемов pci-express 2.0\3.0
0137590_2.jpg [ 183.34 КБ | Просмотров: 1290 ]
Что, правда так пишут, во дэбил какой то влез и написал бредоту, даже у моей матери впаян контроллер для обычных PCI так как чипсет поддерживает только PCI-e.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Что-то я не нашёл такой статьи, где же вы нашли такое в википедии?
как я понял этот порт PCI-E x1 никакого отношения к PCI Неимеет да
Всем привет.
Недавно нашел две планки ddr2 800 по 2 gb.
Решил поставить в старый ПК.(там уже стояли 2 по 2 Гб точно такие же)
Мат. плата: ASRock 4Core1600-GLAN
Поставил. Не запускается.
Полез в биос. Определяются как 4 планки по 1 Гб. Хотя стоят 4 по 2 Гб.
Шаманил с настройками Биос. Ничего.
Проверил озу на другом компе - все работает. Понял что дело в мат. плате и полез на сайт asrock.
(https://www.asrock.com/mb/Intel/4Core16 ... dex.ru.asp)
Там написано что мать поддерживает только до 4 Гб оперативной памяти.
Вопрос: можно ли как-то обойти это ограничение?
Заранее спасибо!
Можно, там, в принципе, и написано
*Перед установкой модуля памяти на эту материнскую плату, прочитайте предупреждение, для того, чтобы избежать неправильной установки:
» Из-за ограничений чипсета, если вы планируете установку 3 или 4 модулей, устанавливайте только односторонние модули.
» При установке двух модулей памяти, устанавливайте их в слоты DDRII_1 и DDRII_3.
Если хочется 8ГБ, нужны либо 4 односторонних модуля по 2ГБ (если найдете), либо два на 4ГБ (если денег не жалко).
Поддерживается не более 2 rank на канал, к двухстороннему модулю уже ничего не добавить.
Ну попробуем односторонние(может быть). Хотя не думаю что стоит заморачиваться. Спасибо за помощь!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Не, планки по 4 слишком дорогие и их не найти. Если найду односторонние по 2 то может быть.
Фото: 18
Fp5729 Не мучайся. Чипсет G31 поддерживает максимум 4 гига памяти. У тебя редкая мать с 4-мя слотами под память, но это ограничения не снимает. В неё можно вставить безболезненно 4 односторонних или 2 двухсторонних модуля памяти общей емкостью до 4 гиг. выше попы не прыгнешь. Больше поддерживают другие чипсеты, например P35 до 8-ми гиг.
Действительно, в спецификации интела именно так и указанно, это я с G41 попутал относительно 8ГБ
Но! Спецификация спецификацией, а по поводу 31 чипсета на заре его истории было много страшилок, что он квады не держит, что он не держит 1333 шину и т.п.
Как оказалось на практике, он держит и квады, и даже 1600 шину.
Но как дело обстоит именно с вашей платой, надо проверять, асрок для другой платы на G31 вон обещает поддержку восьми гиг
http://www.asrock.com/mb/Intel/G31M-S/
ситуация такая материнка z370 pro4.
хочу взять m2 ssd samsung860 evo.
вопрос в том запуститься ли он и запустится с него винда, хотя бы в режиме сата.
ключ на m2 ssd B&M
нюаснсы которые сбивают с толку.
запись в инструкции, что загрузочный диск может быть только nmve.
и в списке ssd для данной материнке на сайте производителя нету данного ssd.
хэлп
87EAE35A-58E6-45A2-B0E7-57AEFFADA318.png [ 492.01 КБ | Просмотров: 1227 ]
E59EB758-A72F-47D6-9685-B4A255C8A25F.jpeg [ 1.77 МБ | Просмотров: 1227 ]
C10C9326-5D80-486F-8009-CA60B2AAAA63.jpeg [ 380.27 КБ | Просмотров: 1227 ]
А сколько вентиляторов безопасно подключать к материнке ASRock Z370 EXTREME4 ?
Столько, сколько самих разъёмов на плате для подключения вентиляторов. Можно и два на разъём, если они не слишком много потребляют.
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd и гости: 56
