Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1877 • Страница 87 из 94 • <  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 94  >
*Tiger* писал(а):
какая прошивка на ssd и какой драйвер nvme используется?
http://rgho.st/69sMR5TTf
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 4
Поставил тоже, ощутимой разницы нету, но кажется лучше чем 1009 еще не чего не было :D
i5 - 12600К | GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 | FURY DDR4 32Gb XMP-3733Mhz | RTX 3070 AORUS Master | SSD ADATA XPG Gammix S10 256GB , Samsung 980 1 Tb
Фото: 3
Что-то вообще разницы не заметил между 1009 и 1301
1009
34285
1301
34286
как правильно установить win7 чтобы ничего не отрубалось?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Предупреждение Предупреждение
Ребятушки, нашел решение проблемы когда после перезагрузки настройка "усиления уровня" в диспетчере Realtek HD всегда сбрасывалась на "экстремальный".
Смело качаем и устанавливаем драйвер версии 6.0.1.8339 отсюда- https://www.asus.com/Motherboards/ROG-ZENITH-EXTREME/HelpDesk_Download/
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
А что отрубается?
Сначала выключи\удали патч на Meltdown в ОС.
Фото: 3
У меня и так все отключено было и на 1009 и на 1301
34301
А где такую програмку скачать что бы Meltdown работал как у вас на фотке? Или как называется?
Фото: 3
maximlev писал(а):
Или как называется?
InSpectre
вопрос по AISuite3. как избавится от этого гаджета, который появляется при загрузки системы ?
https://pixz.ru/aZmRKuavw3IHZuMz
Фото: 3
Правой кнопкой мыши по значку AISuite3 и снять галочку с Asus Mini Bar.
SteelFess
спасибо.
*Tiger*
после обновления прошивки и драйверов на Samsung NVMe SSD 960 EVO получился такой результат http://rgho.st/66MwSr7Dw - буду откатыватся на 1203
Всем добрый день! Вчера потратил вечер на тестирование нового BIOS 1301. По результатам на моем железе стало только хуже. По разгону процессора ничего не поменялось, та же частота с тем же напряжением. С памятью полный провал. Разгону совсем не поддалась, более того даже не захотела стабильно работать в xmp! Запускается ОС нормально,запускаю тест prime95 и тут же ошибка и двух секунд не проработал. Любой тест с нагрузкой по памяти заканчивался провалом. Я перепробовал все мне известные сочетания таймингов и напряжений, при которых система была стабильна на 1203 и 1009 версиях, ничего не получилось. По дисковой подсистеме nvme ssd 960 rpo показал меньшие результаты. Для своей системы вообще плюсов не обнаружил. Откатился на 1203, с версией 1009 памяти требуется более высокое напряжение. Если у вас все работает стабильно на предыдущей версии,не тратьте время на обновление. Кстати на ROG форуме сообщают, что тоже испытывают проблемы с памятью и с настройками вручную и с активированным xmp.
i7-7700k @4800Mhz, Maximus Hero IX, Balistix elite @3000Mhz 32 gb, Strix GTX 1080Ti, SSD Samsung 960 pro, Seasonic PRIME Platinum 850W, Corsair СВО
Фото: 4
Странно у меня нету не каких проблем с памятью, тесты не проводил, визуально и аппаратно в играх всё хорошо. Профиль хмр поставился без проблем.
Фото: 29
позавчера обновился, все настройки скопипастил с 1203, все нормально работает.... а вчера решил снова попытаться память на 4000 запустить, до этого никак вообще не получалось, а вчера запустилась, правда стабильности нет - откатился снова на 3866с17. Запустилась на 4000с17 1.4в ио и са 1.25, трфц 500(установка на 700 не увеличила стабильность), только нестабильно. Вот и вопрос к владельцам систем с памятью на 4000 и выше - какие са и ио ставить, что можно еще для стабильности подкрутить? Еще вчера затестировал 3866с16, ошибка вылетела только в конце теста- думаю вольтаж до 1.37 поднять)
Russian Overs Team
Здравствуйте. Есть мат плата asus z270p с биосом из коробки 0204, но он не дружит с процами g3900(надо минимум 0207). Стандартными методами обновления не обновить не могу(нет другого проца). Нашел прогу CAP_to_BIN. Можно воспользоваться ей для заливки биоса программатором? Или дайте готовый биос под программатор, буду очень благодарен.
ASUS Maximus VIII Ranger перезагружается даже без нагрузки гдето раз в день проц на разгоне но несильном, напряжение 1.3 но он и на 1.25 на другой материнке работал
в чем может быть дело? может биос обновить?
Фото: 29
мать с sa io выше 1.25 не грузится.... кто сталкивался?
Russian Overs Team
Может это не причина, а следствие? Например того, что не грузится на тех частотах памяти\проца, которые требуют таких напряжений? На 1,32 которые материнка по-умолчанию ставит при активации XMP+ASUS MultiCore Enhancement грузится нормально, но лучше руками всё выставить без задирания напруги.
Фото: 29
нет, причинно-следственные связи я точно указал, на 4000 с 1.2 грузится, но тесты не проходят, при увеличении са и ио до 1.25 просто не загружается. Вольтаж до 1.45 памяти не помогает, увеличение таймингов тоже. Остается сочетание са и ио, а поднять не получается(
Может вольтаж проца поднимет стабильность?
Или проц не может 4000 по памяти.
Russian Overs Team
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
