Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2254 • Страница 88 из 113 • <  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 113  >
Sania.
А если разъём предназначен под водянку
Chassis Optional/Water Pump Fan Connector (4-pin CHA_FAN3/ W_PUMP) This motherboard provides a 4-Pin water cooling chassis fan connectors.
то можно ли туда подключить две обычных вертушки?
Последний раз редактировалось waceb 13.06.2018 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Я же написал уже, трудитесь читать всё.
Sania.
Про водянку не написали.
А у вас есть водянка?
Sania.
Нет, но есть разъём для неё.
Ну если нет, тогда и нет смысла говорить про водянку.
Sania.
Дак можно ли подключать две обычных вертушки в разъём под водянку?
Sania.
Дак разъём под водянку от остальных ничем не отличается чтоли?
Смотря какой разъём.
А вот такой?
Обычный разъём под вентилятор, чем он должен отличаться.
Sania.
Дак сказано, что он под водянку.
Я понял. У этой водянки вентиляторы особенные?
Sania.
Нет. Но тогда зачем указывать, что разъём под водянку?
Что бы люди техподдержку не забивали глупыми вопросами, куда подключить, прям как вы.
Фото: 25
Народ, подскажите, плз: видимо коротнул cpu_fan коннектор на материнке: при включенной маме нечаянно каснулся пинцетом 1-ого пина через переходник(на конекторе материнки стоит двойник, а к ниму уже 2 вентиля крепятся, вот один был снят из двойника и коснулся разъема двойника). Мать вырубилась и включилась, но cpu_fan перестал регулироваться в DC Mode, всегда 100%, после Q-fan tuning'a в DC mode выставляет везде 100% у cpu и даже не дает снизить(вводишь любое число кроме 100, он возвращает 100 все равно). Это в принципе чинится или уже нет? А то мож отнести в ремонт, а то вертушки 3pin, а перекидывать не охота, да и просто как-то не приятно когда какой-то косяк у матерники появляется... В PWM Mode робит норм, понятно дело.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Возможно, нужно диагностировать.
Фото: 25
Вобщем отнес в СЦ знакомому. Спалил транзистор(оба что отвечают за cpu fan и cpu fan opt над слотами оператвки находятся в самом верхнем правом углу) cpu fan'a, -800руб :oops: Транзистор был на 10 ампер, если что :D :shock: Хорошо сама микруха не погорела, а то тогда либо донора, либо б\у искать.
Подключая на ходу или замыкая на выходе можно легко спалить транзистор, ток при этом не важен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
