Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1783 • Страница 88 из 90 • <  1 ... 85  86  87  88  89  90  >
DevourerMFH писал(а):
Уже другую планку одолжил 1600, все-равно мать ее в 1333 видит и в настройках не нахожу ,как сделать больше драм фриквенси нет больше чем 1333
При установке разгона автоматом просто ничего не происходит, биос настройки принимает, но в винде ничего, все работает на стандартных настройках.
А когда пробую выставить множители и павер лимиты вручную - просто сразу сбрасывает вручную введенные цифры на стандартные
Это все глюк вашего обновленного биоса. Было такое.
прошил 1.60
Вы не сможете прошить старый биос, после обновления на 3.1. Точнее прошить стандартными средствами винды или даже из биоса. Только программатор или как я делал - хотсвоп.
То что в биосе поменялись цифры на 1.6 - не означает что вы вернули старый биос.
видать мамка е*анулась
Все с ней ОК. Надо только вернуть биос нормально.
Вот мой пост как я это сделал. Это рабочий вариант. Я вернул себе все настройки. Теперь память видит все 4 слота и можно ей выбрать правильную частоту и проч.
zemihos писал(а):
Рабочий даунгрейд биоса до нужной версии. Может кому пригодиться.
Предыстория. Прошился давно до версии 2 с копейками (не помню) - перестали работать два слота ddr. Частота только 1333 или 1600. Прошивка ранней версией биос результат не изменила. Шился как из винды, так и через instant flash. Затем нашел какую-то самопалную прошивку 3.21А (кастом короче). Прошил - мать не стартует. Чтение бубна привело к идее. Нашел мать с такой же флэшкой как и у асрок. dip8, ami. Чипсет h61 (хотя это не важно). Сделал загрузочную флешку с DOS (fat 32). Скачал прогу flashrom, инструкция и прога https://www.flashrom.org/DOS. Записал ее на флешку. Туда же кинул бинарник bios. Найти бинарник можно на просторах инета, либо взять exe-шник с оф. прошивки, и вытащить из него ROM программой AMIUCP (файлу дать расширение .bin). Либо переименовать файл с прошивкой вида P67EXT41.30 в p67.bin.
Затем стартуем на рабочей матери, грузимся в DOS. Вытаскиваем рабочий bios, на его место ставим испорченный. Командой flashrom.exe -p internal -w p67.bin (имя образа дампа биоса, который хотим прошить) шьемся. Ждем, пока прошьется, выключаем питание, достаем биос, вставляем его в p67 extreme4 и все работает....
наблюдается проблема - стал отваливаться жесткий диск, при загрузке системы он определяется, какое то время работает, затем просто отключается и в биосе его тоже нет. помогает сброс биоса с перезапуском.
менял порты сата с 2 на 3 , менял шлейфы, менял кабель питания, менял блок питания на более мощный - ничего не помогает, отключает именно этот диск,переставлял диск в другой комп там все нормально.
оставлял в системе только его и системный диск, остальную нагрузку отключал - все равно.
К какому разъему SATA подключен диск - к интегрированному или к Marvel ?
Какая версия БИОС?
Было нечто похожее, глюк Marvel на какой то ревизии биос. Не помню
Лечилось откатом биос и подключением диска к интегрированному контроллеру P67
Какая версия БИОС?
диск Toshiba 1Tb, Sata-3, всегда был подключен через Сата-2, я даже не сразу заметил его отсутствие в системе, так как он использовался для хранения домашний архивов.
в системе ничего не изменялось, биос не обновлялся, настройки не изменялись, используются дефолтные по умолчанию.
В системе подключено три HDD - 1 с системой 160 Gb, 2й Samsung 1 Tb, Toshiba 1 Tb
диск вставляли в другой компьютер, там он работает бесперебойно. проблема именно в моей конфигурации и именно с этим диском, другие работают.
я пробовал подключать и к Sata-2 и к Sata-3 - разницы никакой. пробовал разные ветки питания подключать, причем больше одного устройства на одной ветке не было.
версию BIOS не обновлял, UEFI P1.60
Intel ME firmware 7.0.4.1197
Версия Micorosft Update 206A7/D
У платы 8 портов сата. 2 правых, если не изменяет память, это сата от марвелл контроллера. 6 левых от чипсета
Надо пробовать подключать все диски только на левые 6 сата разъемов и смотреть что будет.
К сожалению я не помню в чем была проблема у меня и как она решалась, но точно помню что не все диски были видны. Но, либо надо обновить биос до версии 1.7 либо не использовать крайние 2 порта сата
спасибо, сегодня попробую, отпишусь
Всем привет
Поставил я когда-то переднюю панель USB 3.0 (которая в комплекте с материнкой идет) себе на комп. Все отлично работало: USB флэшки вставленные через эту панель были видны в BIOSe. Винду и/или Linux без проблем устанавливал (загружался с флэшки через переднюю панель USB), но сегодня, войдя в BIOS, в раздел "Boot", не смог увидеть вставленную флэшку... Хотя, если флэшку втыкнуть в передний разъем корпуса (USB 2.0), то в BIOSe и при вызове Boot menu (клавиша F11), флэшка видна.
В самой (работающей) винде, если флэшка стоит в передней панели USB 3.0, винда ее видит, работает с ней без проблем...
Можете подсказать куда рыть? Почему в BIOSe не отображаются флэшки вставленные в переднюю панель USB 3.0?
P. S.
В BIOSe, ничего не трогал с самого начала (примерно 2011(2)-й год). Версия BIOSa - 1.60.
Где-то с неделю назад, менял куллер, так из-за того что он оооочень большой, пришлось вытащить мамку из корпуса, поотключать все провода от нее (в том числе и провод от передней USB панели и мелкие провода, отвечающие за Power Reset, HDD Light, Speaker и т. д. (забыл как они правильно называются)). При возврате материнки в корпус, все эти провода подключил правильно (проверено) - согласно инструкции...
Заранее благодарю за ответы!
Долог путь поучения, краток и успешен путь примеров (Сенека)
Добрый день, ребята! Стою перед выбором приобретения SATA SSD https://www.dns-shop.ru/product/238bacd ... teristics/ или m.2 SSD https://www.dns-shop.ru/product/855ee22 ... -v6e250bw/ . Склоняюсь больше к M.2 (из-за лучших скоростных и прочностных характеристик, потенциала для весьма далекой перспективы апгрейда), но терзает вопрос возможности установки на мою мать ASRock p67 extreme4 (старый PCI-E v2) через переходник PCI-E/M.2 в качестве загрузочного.
Ребята выручайте, раньше был айтишником плотно занимался разгоном был немного в теме, сейчас совсем отстал. Прошу подтвердить совместимость и наличие/отсутствие возможных проблем. Может что еще посоветуете (мать менять не планирую :)).
Заранее спасибо!
Приветствую всех.
А есть ли софт чтобы на нашей плате регулировать вентиляторы плавно, как на многих современных. Т.е. задавать график скорости вентилятора.
Пример
AXTU фигово регулирует скорости.
Arvest Да маловероятно, что есть на такую древнюю мамку). Я ваще не заморачивался по софту, резисторы, где надо, повтыкал на вентили и всё)
Фото: 3
SpeedFan нормально работает.
Rucha
Да, регулировку мне удалось настроить - подключил все 3 вентилятора через тройник к FAN3 на мамке и добился работы Zalman F3 на 650 rpm.
Но вот заставить SpeedFan нормально показывать температуру процессора как AXTU или IXTU (Package Temperature). Пришлось привязаться к Core1.
И FAN2 почему то SpeedFan не умеет регулировать.
Всем привет!
Мой конфиг:
ASRock P67 Extreme4 rev B3; BIOS 1.6
Core i7-2600K
2 x DDR3-667 (работает в режиме 800) по 8 Gb каждая в dual
Имеется проблема в Windows 10 LTSB - все ядра молотят на максимальных частотах без реальной нагрузки при любой из конфигураций (энергосбережение, макс. производительность).
На Win7 такого не было! Сначала подумал, может это что-то с Win10 не так или какие-то KB вредные от Meltdown и Spectre. Но ставил на отдельный диск новую чистую винду 1607 без обновлений - та же проблема, видимо дело в винде, или микрокоде, в совокупности с биосом ?
Стандарт для этого процессора по множителю 16-34 +4 от Turbo Boost.
По факту имею постоянно 3,6-3,7 Ггц, которые не опускаются до 1,6 ГГц, когда нагрузки нет. В биосе все на Авто, никакого разгона, но ведет себя он как при разгоне, работая на почти стабильно высоких частотах. Температура из-за этого в простое также выше нормы, до 45 градусов.
А диспетчер задач вообще показывает загрузку процессора 100%, когда другие программы адекватно показывают загрузку в простое: 0.2-1.0%.
Причем диспетчер задач стал показывать загрузку приложений пропорционально затрачиваемому процессорному времени.
Если допустим у меня процессы системы реально съедают 1%, а все остальные приложения 3%, то диспетчер покажет пропорционально 25% и 75% (т.е. сумма = 100% от фактической занятости).
Так же периодически система наглухо виснет до ручного рестарта, никакого BSOD даже (бывает по 2 раза в день, бывает, что 3 дня не виснет, а потом стабильно каждый день, в разное время и вне зависимости от нагрузок, никаких системных ошибок этому не предшествует, память без ошибок, если верить memtest!)
Стоит ли обновлять биос на более новый, не в нем ли проблема?
Может я выставляю какие-то неправильные параметры в биосе?
Читал, что биосы кривые для этой мат. платы, начиная с 2.1. Если обновляться, что я потеряю и в чем вообще магия происходящего?
API Coding forever!
Iliaistar
У меня была предыдущая такая мамка с процом 2500К. Зашивал последний биос, 2.20 вроде с оф. сайта асрока, и норм всё было, что на вин7, что на вин-10
https://www.asrock.com/mb/Intel/P67%20E ... u.asp#BIOS
Tailwind писал(а):
Iliaistar
У меня обычная P67 Extreme4, без приставки "Gen3". https://www.asrock.com/MB/Intel/P67%20E ... dex.ru.asp
API Coding forever!
Iliaistar
Аа, сорян, я думал ревизия B3 и есть Gen3
(ну я бы рискнул обновить биос))
Добрый день! В наличии Asrock p67 extreme4 b2. SSD подключен к чипсетному контроллеру SATA3. CrystalMark показывает скорость записи всего в 219 Мб/с, скорость чтения при этом - 450 Мб/с. Подключение SSD к марвеловскому контроллеру дает почти аналогичный результат. SSD марки WD Green 240 Gb. В нете скрины CrystalMark этого же SSD со скоростями около 500 Мб/с, как на чтение, так и на запись. BIOS 1.7. В чем может быть проблема?
13700K|MSI MPG Z790i EDGE|DDR5 T-CREATE EXPERT 7200 32 Gb|KFA2 RTX 3070|DEEPCOOL DN650|ARCTIC FREEZER II 360
Ребят а что за прикол с биосом? p67 же подразумевает разгон а его взяли и убрали, это как ты купил турбированую машину, а у тебя взяли и через три года забрали турбину. Какая логика? Типо все поигрались и хватит, хотите разгон? Покупайте полностью новую систему так что ли? У меня 3570k и эта материнка с последним биосом, без возможности разгона, корректно откатиться на нужный биос походу не получится? Там же еще в какой то версии добавляли поддержку иви бридж.
Фото: 3
Надумал поставить с нуля Win10 20H2 - облом (ранее пробовал 1909 - работало ок). При установке ошибка "kmode exception not handled installation". Погуглил - надо обновлять БИОС. У меня сейчас БИОС v.1.90 и Win7 x64.
До какой версии надо обновить БИОС чтобы остался разгон и чтобы Win10 последней версии установилась?
Фото: 3
Нашел биос 3.21. Но прошивать его пугает невозможность вернуться на старую версию в случае каких-то проблем (типа отсутствие разгона и тп).
Есть программатор CH341A. Можно ли будет программатором вернуть старую версию? Есть ли какие-то особенности с IME и IRST частями биоса в этом случае?
Сейчас этот форум просматривают: Furio и гости: 43
