Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2788 • Страница 88 из 140<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 140  >
Фото: 17
Scrutator писал(а):
Менял провода, по которым подается питание на видюху
БП поменяй
Rtx 4080 +жижа
Фото: 70
Taimer81, у меня в настройках только напряжение выставлено 1.65 на память и частота 2400, другие настройки для памяти не крутил.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
А по процессору?
Reveal809 писал(а):
БП поменяй
А могу я получить более аргументированный ответ?
i7 4820K; Asus RIVE; Zotac GTX1070 Extreme; 24Gb Kingston HyperX 1866Mhz; Samsung 850EVO + Seagate Constellation ES.3; Corsair AX1200;
Скорее всего дело не в БП, обычно блок питания при перегрузке вырубает.
Я немного не понял, какая сейчас у Вас карта?
Сейчас стоит Zotac GTX 1070 AMP! Extreme. И я склоняюсь к тому, что происходят конфликты системы и видеокарты.
Как вариант, попробовать "поиграться" с прерываниями, может кто найдется толковый, в ручную выставит. У меня лет 10-12 назад была проблема с зависаниями, человек подсказал, "пошаманили" прерывания и все стало работать нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Товарищи, подскажи пожалуйста, как можно убрать писк-свист-треск, как я понимаю дросселей (катушек) в цепи питания процессора, при нагрузке на процессор. Хоть они и не громкие, но они самые слышимые в системе.
Фото: 70
Прошу помощи. Походу доигрался с втыканием вытыканием карт.
Если карты воткнуты в 1 и 3 красные слоты, вторую карту не видно вообще. Если оставить карту в 3 красном слоте (x16 который), карта определяется.
Ну и самое паршивое увидел оторванный элемент, может он отвечать за SLi между 1 и 3 красных слотах слотах? фото прилагаю.
26217
Может кто знает за что отвечает эта катушка.
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 22 секунды:
SLI всётаки заработал в этих слотах, но с единственной настройкой. (Стоит в настройках биос переключить PCI-E 1 или 4 или оба слота в режим 2.0 обе карты видны.)
Предупреждение
Фото: 360
ParKur
каким образом ты умудрился отломать элемент?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 70
boeng, да эти катушки хликие... Отломал когда наверно вытаскивал карты.
Фото: 70
P.S. Катушку запаял, но она роли не играет. Не хотят 2x1070 стартовать в x16 3.0. 1070+670 стартуют. Может имеет смысл обновить bios с 4206 до последней версии?
У меня все работает и на старом биосе.
Фото: 70
IceFireW, на старом у меня 780 работали, а вот 1070 что то брыкаются. (Дёрнуло меня восстановить биос, 1502 это редкостная бяка, такого гемора я ещё не видел..)
Фото: 70
Какая последняя версия MEI для RIVE и где взять последнюю версию для GBE?
Фото: 38
подскажите как вай фай раздать через мать р4ебе ? включаю моб. хот спот, разрешаю раздачу интернета, но в свойствах wi fi адаптера висит статут без доступа к сети, может еще что то надо настроить? подозрение что связано с ip адресом, какой надо вписать?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Фото: 15
Мужики, кто-нибудь подружил рампагу с SSD на NVME ?
у меня 960ПРО стоит через переходник в PCI-E слоте
как накопитель его свободно использую, винду 10 когда устанавливаю, могу его выбрать в качестве места установки системы и процесс доходит успешно до конца.
но при перезагрузке невозможно загрузиться с него
показывает 2 ОС(текущая моя и новая на 960про) но если выбрать ту что на 960м то не грузится пишет ошибку, отсутствует какой-то файл в папке виндоус, короче бред.
в вариантах загрузки в биосе 960го нет, пробовал играться с CSM, ноль результата.
У кого есть опыт с NVMe накопителями? хочу с него грузить винду
У меня Windows 7 стоит на Samsung 950 pro. В BIOS активирован UEFI. Образ ОС с вшитыми драйверами для NVMe. Проблем нет. Диск так же стоит через переходник, во втором слоте.
Фото: 50
REAN1MAT0R
Скорее всего, 960 PRO не будет загрузочными на X79, поскольку у него нет модуля OpRom Legacy, в отличие от 950 PRO и OCZ RD400.
Последние 2 I.N. успешно запускал на RIVE. Выложу здесь ссылки на него, если найду.
Если установить на платы X79 модифицированный БИОС, то диски без OpRom тоже будут загрузочными.
Ну а ваш процессор, даже если вы и запустите диск с NVMe, не сможет полностью раскрыть его потенциал. У него нет PCIe 3.0. Нужен Ivy Bridge.
У меня 950 PRO стоит как загрузочный на ASUS X79-Deluxe. С 4930k скорости соответствуют заявленным.
Скриншот
ASUS X79-Deluxe|4930K|СВО|G.Skill 2400 32 Гб|MSI GTX 1080 Ti|Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion|Samsung 950 PRO|HDD 2Тб|БП 700W|CM HAF XM
Не надо утверждать насчет раскрытия потенциала SSD! Поставит патч и все PCI-3.0 будут поддерживаться!
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Все отлично работает через PCI-E переходник! Тестировал пока только скорости до 1600/1200 (круче не попадались устройства)!
Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
Фото: 50
romt
Есть пример такого патча для NVMe-диска? Насколько я знаю их ставят для видекарт с PCIe 3.0.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
