Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2017 Откуда: Самара
filnick писал(а):
оперативная память - Kllisre Ram DDR3/1600Гц 8ГБ
Это которая с Али? Как себя показывает? нормальная, брать можно?[/quote]
Оперативка с али под интел (цена порядка 1.2р за планку)... с AMD Athlon II X3 445, 3100 MHz ведет себя отлично, про вышеизложенную систему ничего пока сказать не могу, поначалу подозревал именно её,но с работы приволок kingston 2 планки (та же самая ситуация,что изложена выше). Я тоже склоняюсь к перегреву...только как проверить эту теорию х.з
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2011 Откуда: Волгоград
Ребят , перечитал всю тему, встретил такую проблему у двух людей, но ответа не нашел. Понимаю , что мать уже устарела, но все же спрошу . Зависает биос . Т.е. просто во время смены напряжений, частоты биос вешается намертво, помогает только перезагрузка. Что это может быть?
_________________ MSI MS 7758, 3570K@4.5, Samsung 4GB x2, Thermalright True Spirit 140, ASUS nVidia GeForce GTX 1050TI, Corsair TX650, Cooler master masterbox lite 5
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
тоже такое иногда в биосе случается.. после перезагрузки все ок. я не обращаю внимания так как в биос хожу редко, а подвисает он ещё реже)))
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
GA-Z77M-D3H BIOS F15 mod Modified with : Intel Legacy RAID for SATA 11.6.0.1702 to 12.7.0.1936 Intel UEFI RAID SataDriver 11.6.0.1702 to 12.7.0.1936 Atheros PCIE Ethernet Controller 2.0.2.7 to 2.0.6.6 Atheros PCIE Ethernet Controller 2.1.1.1 to 2.1.1.5 Marvell 88SE91xx Adapter BIOS 1.0.0.0027 to 1.0.1.0025 Intel PCI Accelerated SVGA BIOS 2158 to 2170 Intel Sandy GOPdriver 2.0.1023 to 2.0.1024 Intel Ivy GOPdriver 3.0.1023 to 3.0.1027 CPU MicroCode Pack (with Sandy 6A728 and Ivy 6A919) ME firmware 8.1.30.1350 to 8.1.51.1471 Modified splash logo 2
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: Есть ли прошивки с поддержкой Multicore Enhancement, которая заставляет ядра работать не максимально доступной частоте, которая изначально предполагалась лишь для однопоточной нагрузки?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
i5-3570k ga-z77-d3h работает 4.5ггц на 1.42 вольта 4.6 ггц на 1.45 вольта.(макс температура ядер 81-90 градусов под осст, водянка без скальпа) LLC на 2-м уровне мин\макс напряжение vcore осст пишет 1.44\1.45 вольта. Другие напряжения пытался повышать-увеличения стабильности не заметил. По шине гнать не пробовал. Разгон по памяти снижал-не помогает. Вопрос: куда копать? по статистике разгона 4.6ггц должно быть максимум при 1.36 вольта.
Всё сдаюсь. Итог 4.7 ггц на 4 ядра. +0.245 вольта напряжение(LLC ещё чуть завышает) итоговое напряжение ОССТ показывает до 1.48 вольта. температура ядер доходил до 70-80 градусов(в зависимости от температуры в комнате и продолжительности теста). При этом работают энергосберегайки(падает до 1600мгц 0.86 вольта по данным ОССТ)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: Моск.обл. Фото: 1
Народ, какими софтинами можно управлять скоростью вентиляторов на гигабайтовских мамках? На GA-Z77-D3H пробовал SpeedFan - не управляет ни трёхпиновыми вентиляторами, ни четырёхпиновыми. Комплектная EasyTune регулирует только четырёхпиновые. Есть ещё варианты? И, кстати, на этих мамках вообще можно как-то управлять скоростью трёхпиновых вентиляторов?
iG0Lka, ну, положим, с трёхпиновыми вентилями она не справляется никак, либо я не нашёл, как настроить, чтобы она ими управляла. Что до встроенной системы, то она управляет вентилями на своё усмотрение. Задавая параметры регулировки вращения вручную можно добиться лучших результатов в плане бесшумности, чем при автоматическом управлении.
При таких настройках "PWM1" в SpeedFan регулирует обороты процессорного кулера, "PWM2" - вентиляторов, подключённых ко всем остальным разъёмам. Т.е. управлять разъёмами SYS_FAN1, SYS_FAN2 и SYS_FAN3 по отдельности нельзя. Собственно, в EasyTune также только две настройки - CPU fan и system fan.
Оказалось, может. Просто в Гигабайт нашли весьма изящный способ сообщить пользователю, какие разъёмы каким типом вентиляторов умеют управлять:
Никогда не читал распиновку стандартных разъёмов. Оказалось, надо. В следующий раз при покупке платы Гигабайт буду сверять распиновку 24-pin коннектора со стандартом, а то мало ли...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
R2R сори но мне чото лень было спорить и чегото доказывать. У меня работает уже лет 5. стоят два корпусных и один процессорный вентилятор. Процессорный вроде 4 пин, а корпусные один 4, а второй вроде 3...
степень реакции задается также в биос, к сожалению совершенно не информативно - но методом тыка разобраться несложно.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Народ. Имеется мать Gigabyte GA-Z77-D3H (Rev 1.1). Накосячил я с ней мальца и перестала загружатся. Два раза стартует в холостую, третий раз дает писк ,типа все окей ,загружается до входа в биос, входит, но кроме надписи биос и фона синего ничего нет. Потом соответственно уходит в ребут. Не перепрошивается с запасного биоса, как бывало иногда ранее. Похоже и второй биос повредился? Есть смысл отнести в сервис и пере прошить.(Так как я убедился, что мой 3750к еще и ничего и в играх)
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2007 Откуда: Москва
С этого надо начинать подробней!!!,а так от-балды стандарт-осмотреть обвязку-мосфеты на камень, память,писи,кондеры на вздутие итд, обнулить отверткой(еще жестче виснит в3D чем просто в UEFI), выдернуть все лишние, попробовать другой бп - розетку итд короче хз чем помочь... А так мамаша хороша да и камень еще огонь, будет очень жаль если убили. У меня такая же,но поменьше - МХ,и камень тоже такой еще до сих пор в здравие и уме,и с момента покупки в разгоне по сей день,и причем все батлы до сих пор тянет еще и на встроенном. PS: Мда, это был мой последний норм оверский конфинг, все что после уже просто унылое гавно, впрочем как и все в глобальном смысле, как и обзоры шуриков на этом сайте (((....
Да !, если второю банку не поняв прошили косячным модом, тогда в помощь только программатор- но и это не приговор, после прикура оживет.
------------------ Сдал в контору ремонтную, посмотрим оживят или нет. Хотя уже и потратился на новый конфиг но и старый пригодится еще. ------------------------- Сегодня забрал, сказали что перепрошили. Может поторопился с коффе, мля.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: МОСКВА
Кто нибудь дайте гайд по разгону 3570К на данных матерях... что-то я с биосом не могу разобраться ставлю напряжение и множитель руками, авторазгон отключаю, а карта всё равно регулирует и частоту и вольтаж судя по аиде. Вот тут я описал всё поподробнее, если кто сможет глянуть и подсказать буду безмерно благодарен. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15849406#p15849406
