Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1877 • Страница 88 из 94<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 94  >
Фото: 16
Подскажите - работала видеокарта себе на х16@3.0 PCI-E , поменял термопасту кулер перезакрепил - настройки биоса поперебирал и заметил что стало х8@3,0 в нагрузке, без нагрузки x8@1.1
Мать Asus Z270i, настройки энергосберегания поперебирал уже в биосе и так и эдак, принудительно Gen3.0 шину выставлял - в биосе пишет что карта х8 и все опций нет, раздел PCI-E POST кажется
что это? Процессор скальпированный, но факт в том что работало х16
Куплю ПК в бутылке.
Всё о GeForce GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #15385172
Мать Asus ROG Strix Z270E, какую лучше оперативку(16гб 2х8) под разгон брать, что бы выжать максимум? =) Не смог найти инфы с тестами.
На Formula был БИОС 1009, ME отдельно не обновлял. Сегодня поставил 1301. ME как был версии 11.7.0.1229, так и остался. Это нормально, или придется MEUpdateTool использовать?
В оригинальном 1301 сидит тот-же 11.7.0.1229.
Понятно, спасибо. А нужно ли его обновлять? Старый нельзя оставить?
P.S. не стал обновлять. Поставил 1803 с нуля, все работает хорошо. Спектр и вторую защиту не отключал, на цифры SSD плевать, а визуально ничего не тормозит.
Может и карту переставили во второй слот? ;)
Всем доброго дня!
Приобрел кит G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZ. Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS IX HERO. Процессор 7700K. BIOS версии 1301. Данная память есть в списке QVL. Установлена в слоты DIMM_A2 и DIMM_B2.
Ни с XMP профилем, ни с установками вручную система на номинальной частоте памяти 3200 МГц 14-14-14-34 1,35V при включении (перезагрузке) очень часто не стартует - черный экран.
Гарантировано работает только на частоте 3100 МГц.
Каждая планка по отдельности только в слоте DIMM_B2 великолепно работает на 3333 МГц 14-14-14-34 1,35V и на 3600 МГц 16-16-16-36 1,35V. В любых других слотах по отдельности - максимум 3200 МГц 14-14-14-34 1,35V.
Только с биосом 0701 на 3200 заводится и работает стабильно.
По RMA заменил память. Стала работать на 3200 и с биосом 1301. Но выше не разгоняется. Все остальное то же самое.
В чем может быть причина, что в слотах А1, А2 и В1 память работает хуже?
Всем привет, подскажите на последних версиях биос(1301) какой intel мe? Я так понял последний сейчас intel_me_11.8.50.3470.Где вообще лучше смотреть последнюю версию МЕ для наших МП?
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
Фото: 67
Лень листать тему. Чего надо в третичных таймингах выставлять, при разгоне выше 3600?
Как бы результаты получаются низкие подозрительно. ДУмаю дело в этих таймингах
hurr-durr
Фото: 29
по 1шт они рабатают т к нагрузка на Контроллер памяти ниже. Нужно смотреть ио и са вольтажи, если не поможет - то кп в проце гуано.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Камрады, никто не шил в матери поддержку кофелейков? А то смотрю модная тема пошла, рекорды на асроке z170 ставят и апексе z270 на 8700к.
Russian Overs Team
Привет! BIOS 1301. В SETUP в разделе MAIN - Bios Information - ME Version 11.8.50.3399.
Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд:
Напряжения ио и са поднимал до 1.25V. Не помогло.
Уточняющий вопрос - почему разгон только в слоте B2? При том что рекомендуемый слот для одного модуля А2, а в нем модуль (один) работает хуже - максимум 3200.
В этой ветке нашел аналогичную проблему https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14602829#p14602829 в сообщении от *Tiger*.
Фото: 29
trfc подними до 700 попробуй.
по поводу слота- при 2х канальном режиме рекомендуют в него ставить и еще через один? У асуса всегда разгон был со вторых слотов, видимо там распайка хитрая на этих слотах, на апексе вот 2 слота и гонят лучше.
Есть вариант того, что говно-контроллер памяти в проце не тащит 2х канальный режим выше 3200. Можешь еще са и ио поставить по 1.3 -1.35
Russian Overs Team
zuyev писал(а):
В этой ветке нашел аналогичную проблему ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake) #14602829 в сообщении от *Tiger*.
Никакой аналогии. Про разгон в разных слотах ни слова не писал. Память другая, на других чипах. Вручную на BIOS 1009 нормально завелась на "номинальных" 3200МГц.
Доброго дня!
*Tiger* писал(а):
G.SKILL XMP 3200 на HERO IX не заводится Вручную кое-как удаётся заставить. Сама память норм, биос кривой.
Аналогию я увидел в том, что память G.SKILL на номинальной частоте 3200 с использованием XMP не заводилась на HERO IX.
Если у Вас эта материнская плата сохранилась, не могли бы проверить, как ведут себя в плане разгона каждые слоты по отдельности (А2 и В2). Для этого достаточно их по одному отключить через BIOS.
У меня и новый комплект памяти, замененный по RMA, как выяснилось, не всегда стартует на номинальной частоте с биосом 1301, пришлось откатиться на 0701.
zuyev, забей на xmp, только ручные настройки + опция "тренировки" + стартовое напряжение могут стабилизировать разгон. Проверять нечего - частота для тех чипов была близка к максимальной и бралась в обоих слотах ес-но, т.к. планки две. 16Гб плашки в принципе плохо разгоняются. Остальное зависит от контроллера памяти в проце.
Фото: 29
zuyev не сразу увидел, что у Вас 32 гига - забейте на разгон выше 3200. *Tiger* уже правильно подметил, что 16 гиговые планки гонятся неочень. у меня на 8 гиговых 3866 максимум и упирается в контроллер проца, т к планки стартуют и 4000с17 с 1.35, но ведут себя крайне не стабильно и поднятие вольтажа на память не помогает, ни са ни ио.
Russian Overs Team
Приветствую! Ребят я не в теме, подскажите на z270 проц i7 8700К не станет? Ну может прошивка биоса нужна?
нет
нет такого биоса
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Теоретически да, практически нет. Нет т.к. нужно модифицировать биос, уметь пользоваться программатором и понимать, что пишут иностранцы на форуме любителей модифицировать биос :-)
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, Godlike66, tqran и гости: 26
