Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1783 • Страница 89 из 90 • <  1 ... 86  87  88  89  90  >
Фото: 4
Rucha писал(а):
Есть ли какие-то особенности с IME и IRST частями биоса в этом случае?
Для поддержки Windows 8+ UEFI Boot и Ivy Bridge нужно обновление Management Engine до версии 8 и биоса целиком, это процедура необратимая т.к. перенастраивается под новую конфигурацию встроенный в чипсет аппаратный контроллер ME.
Проблемы у подавляющего большинства возникают у тех, кто пытаются установить обновления на чипсеты версии B2, вероятно их поддержка не заложена в новых версиях ME. Теоретически возможность откатить ME и сбросить настройки контроллера есть, но сами представители техподдержки с оффициального форума интел не рекомендуют это в силу вероятного возникновения самых разнообразных проблем. Так что если плата с чипсетом B3 то можно ставить смело.
Снять дамп для бэкапа пока плата исправно работает никогда лишним не бывает, пригодится если рассыпется хранище NVRAM или сдохнет сама микросхема биос.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 3
Ставить-то можно, но с риском потери возможности разгона. Для меня разгон важнее, чем Win10. Поэтому ищу возможные пути отступления перед тем как шить.
Блок IME содержится в общем образе БИОСа? Если программатором залить бэкап старой версии (1.90) поверх новой (3.21) - IME тоже откатится или вообще ничего работать не будет?
Фото: 4
Откат ME оффициально возможен только в определенном узком диапазоне, но никак не с восьмой версии на седьмую, так то оно скорее всего заведется, но работать функции разгона и энергосбережения как надо не будут.
Фото: 3
А вот эти "необратимые изменения" происходят в каком чипе? Разве не в БИОСе? Почему полный откат невозможен даже при полной заливке старого образа программатором?
ни в каком, всё делается в биосе.
Программатор в данном случае порешает всё,перед записью просто нужно делать стирание данных,это же просто флеш память.
Мамка GEN3. Подскажите куда можно покопать? Всё работало Проц e3-1230v2 памяти 4х4 kit. В один момент пропало 2 планки памяти. Не грузилась. выдавала разные пост коды. Методом тыка выяснил что не работает еще PCIE4. Второй длинный разьем под видюху. Подозрение на отвал линий проца... Два раза снимал, чистил - протирал - 0 эффекта. Биос пробовал 2.1 и 2.2. Что ещё можно сделать? Это всё началось с подключения нового харда., он не увиделся в системе.
E5-2689©PlexHD 1.03©Termalt Big Typphon©32GB ECC SEC 8х4©Palit Nvidia 1060 6GB©NVME 1TB 2263XT©©WD 1Tb©WD 2Tb©Seagate 1,5Tb©Termalt 550W©TV Sharp 60''
подкинуть другой проц для проверки.
Снять чип биоса и прошить его на программаторе.
Проц ищу. Какой смысл в прошивке биоса через программатор? 2.2, 2.1 шьются без проблем.
AwsomZS
по симптомам у вас слетел Интел МЕ , тут программатор либо изучайте тему
Спасибо, а программатор как то по особенному биос прошивает? Вместе с ME?
ага, ему всё равно на защиту регионов от перезаписи в биосе.
А что, это частые симптомы у асрока?
У меня на B75M сами по себе сдохли сеть, один канал памяти, встроенное видео и верхний слот под видеокарту. Я считал, что проблема аппаратная. Проц другой пробовал подставить. Прошивка биоса программатором может помочь? Биос можно с сайта брать или дамп нужен?
этим грешит не только асрок и другие производители тоже.
Тут даже дело не в производителе , а в конкретно в интел.
возможно и поможет.
с сайта.
Замена проца не помогла. Прошил программатором - вылечил! Спасибо большое за наводку)
Добрый Вечер ! Подскажите плиз друг отдал комплект мать Asrock P67Extreme4 Gen3 + проц 2500K, скрины и видео скинул о работе, но у него было 2 планки по 8 и работает , я дома подключи 4 планки по 4 гб и пост 55, перепробовал все слоты все работают по 1 планки или 2 планки в 1 и 3 или 2 и 4 или 2 и 3 или 1 и 4 слоты, а вот все четыри или даже три планки не работают пост 55, в чем может проблема? не совместимость планок или проц?
Всем Мирного неба над головой
Доминик-Торетто -> TombRaider
Фото: 3
Нужно ли программатором бэкапить текущий имидж в файл, при том что есть старый файл-имидж, который был прошит ранее в BIOS штатными ср-вами?
Добрый денечек народ. Выложите плиз у кого есть дамп BIOS версии 2.10 на Asrock P67Extreme4 обычную, ревизии b2. Вроде все перерыл нашел только 1.7. Хочу даунгрейдиться с 3.10 с возможностью разгона, а то несколько лет назад по глупости обновил биос, да так и забил на разгон, сейчас опять необходимость возникла, а фигушки. Программатор имеется.
Фото: 3
den-overclocker
А что не так с разгоном на 3.10?
Rucha писал(а):
den-overclocker
Да его практически нет, самое простое нельзя вручную множитель поставить на 2600K, ну и еще много моментов.
Фото: 3
Очень странно. У меня 3.21a и разгон присутствует в полный рост на 2500K.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
