Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1877 • Страница 89 из 94<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 94  >
Благодарю.
Являюсь обладателем платы ASUS Strix Z270G Gaming; Какую прошивку оптимальнее всего накатить? Проц: 7700k, память: 16 gb Kingston HyperX Predator 3000 MHz.
И как отключить заплатки понижения производительности от Windows? (я про уязвимость в процессоре, про которую писали в январе этого года)
i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
последнюю
https://www.grc.com/inspectre.htm
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Доброго!
Господа, дайте совет, где чего прибавить/убавить?
Есть планки 2 по 8 Kingston HyperX KHX2133C14D4/8G (из Аиды). Мать Хиро 9
на 3000 работают все ОК.
На 3200 уже есть проблема при включении или перезагрузке. Просто нет изображения. Пока не сбросишь ПК и мать не просит выйти в биос. Тайминги разные пробовал и сильно даже понижал. И разные уже методом тыка чуть повышал напряжения. На другой матери 3200 работали раньше (Сабертус 170s была)
7500F, Asus ROG Strix B650E-E, A-Data @6400 2x16 Gb, INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 (2820(0,860МВ)/32000), БП 850W.
Crescent
сначала обновите биос, если не поможет, то я бы оставил 3000 и уменьшил тайминги.
caligula73 писал(а):
последнюю
Как эту же самую мать перепрошить до поддержки процессоров Coffe Lake? (Хотя бы i5 8400)
В интернете нашёл только для других ASUS матерей
Влияет ли процессор на разгон/выставление xmp профиля оперативной памяти? К примеру, есть плашка памяти на 3200 МГц. Возможно ли запустить на 2400+ на том же целероне?
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Контроллер памяти находится в процессоре.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
Я понимаю. Если мать Z370, то начиная с какого процессора получится взять частоту 3200 (планка сама на 3200). Тот же Celeron G3930 поддерживает 2133 макс по официальным спецификациям Intel, но мать на чипсете Z370 запустила его с памятью на 2400. I7 7700k 100% держит 3200
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Точно Z370? Потому что это уже Coffee Lake. Там у 6-ядерников контроллер памяти на 2666 МГц, а у остальных лишь на 2400 МГц.
На разгонный потенциал в первую очередь влияет сама планка памяти, конкретно на каких чипах памяти она построена.
Лучшие чипы памяти - это Samsung, особенно B-Die. Такие до 5000 МГц гонятся.
А можно купить какой-нибудь Micron для которого 3200 МГц - предел.
Чипсет Z170/Z270 поддерживает разгон оперативной памяти. Поэтому на такой материнской плате можно запустить память выше официальных спецификаций. У того же Core i7-7700K память в спеках лишь 2400 МГц.
Всем привет, у меня вопрос. Решил сменить прошивку BIOS с 0906 на 1302 через официальную утилиту с виндоуса. В итоге комп не работает. Что можно сделать и как исправить? Спасибо.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Нельзя обновлять биос из винды. И по интернету тоже нельзя обновлять. Только через флешку.
теперь уже шить через программатор.
Фото: 16
Подскажите:
У меня Asus rog Z270 itx которая с подсветкой, если пропадает свет сбивается профиль разгона памяти. После подачи питания зависает на POST CPU это красный индикатор при загрузке. Стоит снова выключить из розетки, дождаться пока диоды подсветки потухнут и включить - грузится или дефолт или overclock fail жмите ф1 настраивайте. Захожу в биос выбираю профиль и все сходу грузится. На другой м/п z270 все без сбоев. Может какую-то опцию в биосе не знаю поменять?
Куплю ПК в бутылке.
jjxaker писал(а):
APEX 9
Прив, у меня к тебе несколько вопросов...
Что-бы ты выбрал?, на данный момент, Asus Maximus IX Apex(если учесть что ты перепрошил свой модифицированный биос от X Apex) или Asrock Z170M OC Formula(и тут бы тоже биос мод. сделал бы думаю)?, и что думаешь будет ли 11 Apex, так как 4 материнки Asus Z390 Maximus XI-hero,code,formula,extreme утвердили?
Посмотри плиз через HWinfo64 t* своего 970 Evo, а то не могу понять свою 960 Evo t* 40 и 59(какой верить? 2ой м2 свободный), скрин приложу.
При прошивки биоса 1301 на IX Apex ME на последний обновится?, и есть ли разница из под какой винды 7-10 перепрошиваешь биос?
И при прошивки биоса например 1010, у наших материнок IX Apex оба биоса 1010 становятся?
P.s Глянь плиз скрины, и пару слов от себя, как камень?, интересует твое мнение.
Проц боксовый, не скальпирован, Linx не гнал, так чуть потестил, в игре норм t*, для тестов пока кулер не позволяет
Память G.Skill Trident Z Rgb
на 5.1 заводится уже на 1.336
1рис. разгон на 5.0
x50
llc 5
manual mode vCore 1.330
2рис. разгон на 4.8
x48
llc 5
manudal mode vCore 1.200
Оставил пока на 4.8
111.jpg [ 416.99 КБ | Просмотров: 4371 ]
222.jpg [ 405.07 КБ | Просмотров: 4371 ]
333.jpg [ 13.05 КБ | Просмотров: 4371 ]
Выбрал Asrock Z170M OC Formula, плата позволит использовать ниже напряжения на проц и даст возможность проще разгонять память(4000/4500Mhz). разумеется мод бы подготовил.
Вообщем для дома она лучше. APEX просто маркетинговый продукт, не более того.
APEX 11 100% будет. моё мнение что APEX 11 не будет нести ничего нового по сравнению с прошлыми APEX 9 и 10.
APEX 9 стоит 240$, APEX 10 стоит 380$ (отличия между платами +1 LAN и маркетинговый LGA1151v2)
APEX 11 будет стоить 430/460$, и вряд ли будет кардинально отличаться от прошлых серий, я уверен что Asus даже VRM не обновит. так как это по сути не требуется, та же APEX 9 переварит даже 12 ядерный камень.
Верить первому датчику, в твоём случаи 40 градусов.
ME обновится но последний он так сказать в кавычках, уже есть на много новее версии.
Неважно через где будешь прошивать биос, результат идентичен.
Нет, каждая флеша прошивается отдельно. обычному пользователю второй биос трогать ненужно, он предназначен для резерва.
Отличный камень, слова тут лишние.
На вопросы в ЛС тоже дал ответы.
Спасибо за ответы.
Фото: 29
Заменил тут z270g на z270e без доп.затрат, что в итоге получил - память работала 3866с16, а на этом куске убогого текстолита и 3600 в xmp не работает. Может кто посоветует, что подкрутить? Или месяц сидеть до 9700 и z390 и брать нормальный asrock?
Память b-die, io 1.15 sa 1.2 на памяти 1.35 при 3866с16/ на новой мамке выставлял вплоть до 1.25 по sa и io и память 1.4, при этом грузится до 3733, раньше до 4000 запускалось. И даже на 3600 в мемтесте не стабильно.
Russian Overs Team
Нет драйвера AUDIO под вин8.1 для апекс на сайте. какой предпочесть?
от 10ки по идее подойти должны.
Кто подскажет, Асусь дрова вообще обновляет под Хиро и подобные платы? Год уже прошел , висят старые...Не то что бы, но хотелось бы актуальных все ж )
Сейчас этот форум просматривают: andrepod и гости: 45
