Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2059 • Страница 89 из 103<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 103  >
Здравствуйте у меня такой вопрос, есть плата GIGABYTE Z390 AORUS ELITE
есть адаптер сетевой intel в разъем m2 но с требованием поддержки стандарта CNVi
заведется ли данный адаптер в данной плате?
Фото: 60
Привет, нашёл только такое изречение...
Если там напрямую не гарантируется поддержка модулей Wi-Fi или Bluetooth, а тип разъема указан как Socket 3, то подключать можно только SSD. Впрочем, на плате может быть и несколько слотов разного типа.
Отсюда
https://2.wi-fi.ru/news/ravdMzz5Uy2S-za ... n-razem-m2
А в спеках материнки
1 разъем M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2242/2260/2280/22110) для подключения SATA и PCIe x4/x2 SSD-накопителей (M2A)
1 разъём M.2 (Socket 3, M key, типоразмер 2242/2260/2280) для подключения SATA и PCIe x4/x2 SSD-накопителей (M2M)
Так что ИМХО- нет.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Хотя такая приблуда, спасет, наверное...https://aliexpress.ru/item/400040531709 ... 0cc44a4-12
Но это не точно...
Доброго дня.
Есть какая то статистика по отзывам какой все же биос самый нормальный для z390 Aorus Pro F9, F10, F11, F12d?
Просто читаю в интернете разные отзывы, на последний 12 что то жалобы.
Вот думаю на какой откатиться, на 11 тоже вроде много жалоб.
Вроде как более менее отзывы о 10 и 9.
10 подозрительный с внедрением этих заплаток на уязвимости, это не повлияет на работу компа?
Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
Последний раз редактировалось rallod 04.08.2020 15:16, всего редактировалось 1 раз.
H глюкнутый. Последняя рабочая бета - это G.
Здравствуйте,
Продается с рук мат. плата Z390 Aorus Elite, на задней стороне платы царапина
проделанная отверткой, продавец утверждает, что не работает один порт USB3.1 и ethernet,
а в остальном в рабочем состоянии.
Собственно вопрос, безопасно ли собирать систему на такой плате, не погорит ли и т.п.
Фото по ссылке:
https://imgur.com/a/av34n7c
Rezervist999
помоему она вообще может не завестись в один прекрасный день - я бы не покупал.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 60
Ну если её после Майнеру в Носках отправить...:) Но, думаю, это не стоит всех энергозатрат...
Всем привет, связка 9900K + Z390 Master + G.Skill Trident Z в работе год примерно.
Работало все более или менее, случился глюк, на стартовал комп, сброс биос не помогал.
Перешел на резервный там F5, посидел пару дней, вроде норм, но вот час назад комп завис.
После перезапуска рестарт по КД несколько раз, причем интересно так, пару раз даже пост не загорается.
В итоге комп шуршит вентиляторами и горит индикатор что не исправен проц.
Процессор при этом нагревается на ощупь быстро и сильно.
Фото: 157
2020-ый год можно и не на ощупь . Без захода в widows при включении нажимая delete заходишь в биос и смотришь температуру (например если над процессором нет кулера то сразу 100 гр. ) если в норме то в в aide все температуры и тесты есть .
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
Слушай, ну очевидно же, что не могу я зайти в биос. В общем мать мертва, полтора года прошло, сдаю по гарантии.
Мужики, приветствую! Имеется 9900к Aorus z390 pro wi-fi и память G.Skill TRIDENT Z [F4-3600C17D-32GTZKW] на чипах D-die. Биос последний. Проблема в том, что при включении xmp профиля, память работает на частоте 3466 и автоматом ставит 1,4в, при выставлении в ручную 3600 либо не загружается, либо сыпет ошибками. Сталкивался кто нибудь с таким поведением памяти?
i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Разгон памяти на гиге - тот еще квест. Просто выставить все цифры хрен получится. У себя я определил следующую последовательность: все в авто. 1.выставляю хмп профиль (3200). Перезагрузка. 2. Выставление таймингов. Перезагрузка. Выставление разгона памяти в 3600. Перезагрузка. Выставление напруг на память 1.35 и напруг sa и io. 0.95 и 1.05 - 3600 держит на дефолтных напряжениях. Перезагрузка. Если поставить все значения сразу - не загружается :). Приходится извращаться. Больше 3600 не работает. Сейчас стоит микроновская AES 3200 2x8. До этого хуникс CJR 3000 4x8 выше 3400 не работала. Никак.
Все люди равны но только одни чуть равней других
W i z a r D вот типо того и есть! 3800 выставляю, любые тайминги, любые напряжения, толку 0. Ещё хочу память на другом компе протестировать. На z68 ud4xp , отлично разгонял память 2200 с пол пинка, и хуникс,. и Китай, с однорангами самсунгами не дружила. И тут так скатилась
Да, Z390 Pro топология матплаты позволяет гнать память только при заполнении всех 4-х слотов памяти. Я свою в XMP не смог запустить на штатной 4000, причем при 2-х планках нужно втыкать во 2 и 4 слот, в 1 и 3 какая-то .опа. И тем не менее на 3600 cl15 я запустил и оставил,пока еще такой же кит не куплю, а вот дальше уже буду чего-то делать.
Соседний раздел в помощь - Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы.
Mangy©
Имхо, фигня это все, я специально 4х8 купил на Z390 Pro Wi-Fi, начитавшись про топологии, но 2х8 идут лучше (с меньшими напругами), так как видимо меньше нагрузка на КП, а выше 3800-3900 начинаются пляски с тренировкой и стабильностью. Имхо, гораздо больше от памяти зависит, а 4000 и выше на этой плате очень сложно будет получить, на мастере и ультре вроде получше идет, судя по отзывам (возможно из-за большего количества слоев платы).
i9-13900KF/DeepCool LS-720/Asus Z790 Apex/DDR5 2x32Gb Kingston KF556C36BBEK2-64/Palit RTX4080 GameRock/Asus ROG Thor 1200P/Phanteks Enthoo Evolv X
Привет ,можете кто нить подогнать настройки биваса Гиги 390 уд для разгона 9600к ?!
W i z a r D :lol: да это боль Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151) #17021044
Ты прав оказался. У меня память той же серии, только на 4000. Вот только пока что на XMP завелась, и на первичках 18-18-18-38, для чего пришлось уже напругу подымать. Пробовал и на 16-18-18-36 - выбил BSOD с ошибкой на поднятие напруги IMC, после чего матплата после перезапуска в защиту ушла :)
Mangy©
Попробовал вчера биос Z390AORUSPRO.F12j отсюда https://www.tweaktownforum.com/forum/te ... os/page784 вообще отличий от официального F12D не увидел, ну кроме пары иконок, память не хочет заводиться.
Вот думаю от процессора это может зависит?
Всё началось как процессор поменял и сбросил всё в дефолт. На 8700К память бегала 3733 со всеми настроенными таймингами.
И от него тоже. Контроллер памяти в процессоре находится.
Погодь, ты ж зарекался от бета-версий, чего вдруг потянуло на экзотику?
p.s. за новый биос спасибо, проверю наверное тоже.
Mangy©
Сейчас этот форум просматривают: Saturnus и гости: 23
