Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Думаю через пару лет будет хорошая альтернатива 2011, сейчас можно купить ES проц за 145$, материнку за 250, ну и ДДР4 памяти - на сколько хватит денег.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2009 Откуда: Харьков
ArtyShock89 писал(а):
Поэтому тут проблема в том что в мод биосах плата с 6 выходами, а на этой матери 3 выхода. И чипсет у меня С204 (( Лучше б гражданский был ((( Могу выложить дамп биоса, может кто сделает мод?
Аналогично, только чипсет H61. Звук 5.1 не настроить никак. Вернул родной биос
Я бы не стал разменивать мод биос на звук, тем более, что можно взять ЭТО за не дорого, уж всяко получше встройки, опять же ставить можно на разные девайсы где есть винда и USB порт.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2006 Откуда: Наб.Челны, РТ Фото: 24
Предлагаю на бета тест вторую версию BIOS для JINGSHA X79-P3 с возможностью регулировки таймингов памяти и множителем 21.33. Не проверено: SmartFAN, ps/2, SATA, разгон множителем. Всё остальное работает нормально. Сон, мониторинг, SpeedFan, PCI-E, NVME, USB2, USB3, разгон как по шине, звук, сеть. После прошивки необходим сброс настроек. Первые разы долго загружается (возможно проблема с ME). Очень не рекомендую прошивать не имея программатора. Отзывы обязательны.
Ну и стандартный отказ от ответственности. Всё что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. скачать тут
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2019 Фото: 0
Скоро приедет железо: плата 3.2s1 c вольтмодом, проц 1650, кулер id-cooling 214l, память на 2133. Вопрос, на какой частоте лучше оставить проц? 214l вытянет 1650@4.3? И какая будет температура по мосфетам? Не хочу колхозить доп охлаждение для них.
_________________ X99 DDR3/E5-2678v3@3.3/Macho Rev.C/DDR3 1866 32gb/RX580 8gb/be quiet! System Power 9 600W/Gigabyte UD PRO 512GB + KingSpec 512GB/Deepcool matrexx 50
Проблема: при включении компа, крутятся только 1 и 2 вентили (в биосе показывается скорость около 1000 RPM). Если я на ходу рассоединяю цепочку с 3 по 5, а затем соединяю то вентили с 3 по 5 начинают раскручиваться и тут же останавливаются, 1 и 2 после этого начинают маслать на полных оборотах 1700 RPM.
По данным с сайта, ток на каждый вентиль: 0.12А, т.е. суммарно они берут 0.6A В FAQ на офиц.сайте на вопрос "сколько можно одновременно подключать вентилей", написано - до 4-х На доске рядом с CSYSFAN1 есть разъём CSYSFAN2 (3 pin) в него втыкаться ещё не пробовал, т.к. планировал регулировать корпусники через SmartFan. У кого какие мысли?
Ещё такой вопрос - соединение через PST считается последовательным или параллельным?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2019 Фото: 2
XEON E 5 1650 HUANAN X79 G279T v 6.11 16*4 Gb DDR-3 Kllisre 1600 GF GTX 660 ti БП - DNP-650 EPS Ssd-240 GB так и не решил проблему стабильности, ничего не работает, все крашицо то через 5 минут то 3 часа. начал тут: Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c) #16158237 потом забил так как решение не пришло, хочу заказывать новую мать подскажите стабильную и не дорогую мать с 4 канальной памятью для разгона, могет с апреля что нить изменилось в лучшую сторону
_________________ HUANAN X79 G279T v 6.11 / XEON E 5 1650 / 16*4 Gb DDR-3 Kllisre 1600 / GF GTX 660 ti / DNP-650 EPS
Вопрос решился методом тыка - т.е. я стал от ближайших PST пытаться соединять разные вилки кулеров. В итоге они все 5 закрутились. Цепочка сейчас такая: CSYSFAN1 -> 1-2-5-4-3 , может где ошибся номером, там сейчас хрен разберёшься в проводах, т.к. уже все кабеля откабельменеджменены и прикручены. Но тем не менее нихрена не понял принцип такого соединения, как будто это имеет значение такое ощущение, что каждый вентиль пронумерован где-то и должен соединяться именно в своей последовательности, короче я вот такой Был бы мой комп, разобрал и стал бы разбираться, а тут отдавать уже нужно, поэтому работает и в опу! Но ощущение незавершенности понимания метафизических процессов то осталось
может кто подскажет? долго висит заставка мат. платы(американ м...) порядка 35сек!, потом винда за 3 секунды .плата хуанан де люкс гэйм. винда10 установлена на nvme 120гб китайского производства. кроме этого тормозов и глюков не замечено. как бы не особо напрягает, но на мой взгляд долго... кроме нвме стоит ссд 120гб кингстон и ндд на терробайт. квикбоот включен
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2016 Фото: 0
у меня подобная фигня была при установке двух нвме, пришлось убрать один
Комментарий к файлу: показатели в AIDA тай.jpg [ 290.1 КБ | Просмотров: 1952 ]
Странные просадки по записи на E5 2630v2 и не работа с памятью свыше 1600, на плате Kllisre X79P mod b75. Ролик: "денег нет но вы держитесь" от Технопланеты. Использовался tRFS200 и 160 clocks для видимо не серверной памяти.
Достигаемая частота памяти - это как повезет. И зависит как от материнки и плашек озу, так и конкретного экземпляра процессора и в разных комбинациях может давать разный результат (как пример у меня есть Делюкс 6.11 на которой шитые самсунги F8 работали с 2650v2 вплоть до 1866МГц, а с 1650v2 работать отказались даже на 1333, при этом прекрасно работая с другой памятью в 4х канале на 1866), а просадки сделаны специально, это 100% (а вот с какой целью это уже только автор видео знает). Она (просадка) вполне может быть в пределах 44 чтение, 40 запись, но не такая как там показано.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
сразу после прошивки не работают usb устройства до загрузки винды, соотвественно в биос зайти нельзя с них. Перставил клаву в усб 2.0 в биос попасть удалось(либо нужно сделать несколько перезагрузок, так и не понял). Биос после прошивки пришлось сбрасывать в дефолт перемычкой. Винда загружается. Грузится, да, долго. Еще заметил очень сильный нагрев радиатора vrm ( на стоке и предыдущей такого не было). разгон до 4.2 был везде одинаков
_________________ X79P3 /1620v1 / 8Gb Adatai /
Последний раз редактировалось mos123 17.10.2019 22:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Екатеринбург
КМК можно определённо говорить о том, что 2630v2 и 2650v2 не работают с памятью выше 1600 и 1866, соответственно. В условиях, когда на том же железе, 26XX имеют 1866/2133. Сообщений по этому поводу было немало, а исключений не припоминаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2014 Откуда: Москва
Nemets3.0 писал(а):
["SlideX"] КМК можно определённо говорить о том, что 2630v2 и 2650v2 не работают с памятью выше 1600 и 1866, соответственно. В условиях, когда на том же железе, 26XX имеют 1866/2133. Сообщений по этому поводу было немало, а исключений не припоминаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
