Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Osmium твоя проблема была не из за инженера кривого, инженеры нормальные) проблема в разных версиях биоса и версиях Intel ME, после каждого переключения мать их откатывала или обновляла, если переход идет с биоса на новую серию глобальную, то обновляется все. И стоит привыкнуть) Х99 никогда не работала идеально) как и Х79) нужна стабильность и неимение проблем - 1151))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: Moscow
Какая проблема? Если ты про пачку ребутов при обновлении, то это вообще не считаю проблемой. А вот проблемы: ухреначенный биос при использовании штатных функций, отсутствие загрузки при cold start без танцев с бубном, ну и регулярные перезагрузки на прошивках версии 3ххх.
Osmium да че мне форум)) у меня сейчас стоит на работе Rampage V Extreme и 4x Titan X, всю голову сделали, тоже один биос был мертвый, восстановил, то каналы пропадали) то память не разгонялась, то синька была, то дрова не вставали))) я привык к ним) это болезнь всех Х99, но скажу что ASUS Rampage V Edition 10 намного стабильней и менее проблемна)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2015 Откуда: СПБ Фото: 5
Поддерживаю. Едишн реально стабильнее.
Многие помнят. Как я тут матерился по поводу ребутов на 3ХХХ биосе.
Osmium Попробуйте 2001, он у меня стабильно работал. И проблем с фаст бутом тоже не было.
Leonator мы же тут выяснили, что ещё всё зависит от конфигурации. На одном железе работает 3ХХХ биос, на другом 2ХХХ, а на третьем и то, и то. Тут как повезёт. Ещё раз отмечу что 21 выпущен не просто так. Это слишком много. И я так понимаю, им до сих пор не отладить его.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: г. Москва Фото: 7
Osmium писал(а):
Зашёл в биос и посмотрел, что активна 1 микруха, после чего воспользовался "замечательной" функцией Copy BIOS 1=>2 (очень надеюсь что для инженера, который делал её реализацию, заготовлена отдельная сковорода в аду). Комп при этом просто незамедлительно вырубился. Ладно, загрузился снова и через EZ Flash и залил 3402, понадобилось 3 или 4 ребута для прошивки. Зашёл снова в биос и вижу, что активна 2 микруха с новой уже версией прошивки. Дальше я снова решил воспользоваться Copy BIOS 2=>1 - на этот раз комп не просто вырубился, но также и решил больше не включаться.
Osmium, не огорчайтесь и не паникуйте, т.к эта плата работает не так как другие материнки предыдущего поколения. Когда из БИОСа даешь команду на копирование, то комп вырубается и если глянуть в область, где стоят микросхемы БИОСа, то мы увидим поочередное мигание над этими микросхемами БИОСов. Мигание говорит о том, что идет копирование из БИОСа-1 в БИОС-2 или наоборот и комп при этом не включится пока не закончится само копирование. Если Вы при копировании запаниковали, бросились комп включать, а он и не включится- не беда, но вот потом начали обесточивать комп, то итог Вы нам потом расскажите, если захотите. После копирования мигание прекратится и на одной микросхеме БИОСа будет постоянно гореть свет и соответственно с него и будет грузится комп. Я обесточивал обычно на пару секунд, чтобы запустить комп после зависона на старте. Если открутить 10-15 страниц назад, то Вы там найдете обсуждение разных проблем с версиями БИОСов. Я на своем примере писал, что полностью рабочий БИОС 1801 (работа+разгон) при замене только 16Гб памяти на 64Гб, то перестал работать любой разгон и пришлось шить новый БИОС. Также у кого рабочими БИОСами являются 1901-2ххх, то 3ххх версии не работают на их конфигурациях должным образом. Такая же схема в большинстве случаев работает и на оборот, т.е если работает версия 3ххх, то скорее всего 2ххх будет глюковать. В обеих случаях это зависон компа при прохождение пост кодов и невозможностью работы некоторых функций.
Atheros и magnus731 Поддержу и версия V10 имеет меньше косяков-непоняток по сравнению с R5E.
Пример: На R5E, если в разных микросхемах БИОСа сидят разные версии, то будет грузится последняя (выше по номеру), а раннюю версии не загрузишь. Т.е переключишь на матери БИОС с более ранней версией и после пару перестартов снова комп будет грузиться с версией которая выше по номеру. На V10 грузись с любого. Грузись хоть с 0502, хоть с 1003 и все как по часам точно (в моем случае).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2016 Откуда: Москва Фото: 0
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, переодически в процессе использования системы не на полную мощность, последняя наглухо виснет, помогает удерживание кнопки включения на несколько секунд, потом комп включается опять. В чем может быть проблема?? Конфиг в подписи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
