Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
jjxaker подскажи, а есть какие-то подводные камни, вроде внезапных сбросов настроек при перезагрузках, нерабочих каких-нибудь интерфейсов при модификации z270? сейчас на руках гарантийная формула 9, едет заказанная тайчи 370 и есть призрачный заказ 9900к. т.е. до нового камня время подумать есть. В формуле привлекает охлаждение водой врм, да и в целом приятный продукт. Если мод действительно беспроблемный, то поставлю туда 9900к и будет финальный законченный вариант 1151в2 платформы. Внимательно разглядывал фотки хардмода апекса и искал что нужно на формуле закоротить, немного отличаются картинки, видимо надо копать глубже и искать точную распиновку. Интересует также разгон памяти, сильно хуже формула с памятью работает или для моих запросов немного за 4000 Мгц точно сойдёт? Понимаю, что слишком много спрашиваю, но в топовых этих платах вижу хорошо ориентируешься, вдруг есть что подсказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
тема мертва, матери-говно. все нормальные пацаны на асроке сидят, там и фак есть и помогут настроить. а у асуса с 270-370 чипами все печально, даже их продвигатели из асуса болт положили) Думаю 390 апекс и гена хороши, ток цена на 30% выше асрока тайчи(.
Доброго времени всем! Помогите разобраться, если есть кто живой. Имею материнскую плату (МП) ROG STRIX Z270F GAMING и проц 7700k. Хочу зафиксировать частоту проца на 4500Мгц при минимальном напряжении. Но ни как не получается. Если включить турбобуст что проц достигает частоты 4,5Гц, если установить все ядра синхронно работать по частоте и ставить множитель 46 и тд, то проц достигает частоты 4,6Гц и т.д. Но проблема в том что МП сама выставляет напряжение проца, при том что я ставлю его в ручную. Чтобы МП перестала выставлять сама напряжение, мне нужно отключить турбобуст, но тогда проц не поднимает частоту выше 4,2Гц. какой-то замкнутый круг. Подскажите что я делаю не так?
_________________ i7-7700k;Zalman CNPS10X Performa; ASUS STRIX Z270F;ASUS ROG STRIX-GTX1070;Kingston 16GB;Corsair RM650x;Corsair Force MP500 NVMe M.2 240GB;Win10x64.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2017
garison87 писал(а):
Привет! BIOS 1301. В SETUP в разделе MAIN - Bios Information - ME Version 11.8.50.3399.
Привет! Объясни пожалуйста тугому . В каком "setup@ смотреть ? В каком разделе мейн? Я самоучка не оч догоняю. У меня мать maximus iX hero и ставлю я вот эти дрова ( https://downloadcenter.intel.com/ru/pro ... Intel-Z270 ) . Я тоже обратил внимание что асусы бросили поддержку матерей предидущего поколения ( моего) и полез искать свежие дрова под новый биос 1301 ( прошивал через флешку и переиминовывал в C9H.CAP, всё по инструкции). Зашел на intel.com и набрал в поиске z270 - и вот что он мне там выдал ( см ссылку выше). А сейчас читаю, так там вообще старая версия MEI получается лежит.. Запутался я в общем если есть возможность подскажите пожалуйста.
И ещё ребят. Кто ставил своими руками на m.2 ssd win 10 чистой установкой - подскажите пож как правильно: отключать шнур интернета и после установки накатывать дрова вручную либо со включёным кабелем сети дать обновиться а уже после накатывать то что считаю нужным? И где взять свежие дровы под 1301 биос maximus IX hero =(( Вопросы-вопросы
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Откуда: Курская обл. Фото: 2
Поделюсь мнением (ни кому не нужным ))) ), Как-то поставил драйвер аудио новый, который UDM (или как правильно назвать?) на Hero 9 от Hero 11... Честно, по мне звук, ппц стал убогий, усиления кстати так же меньше дает почему-то звука в наушники. Откатился на обычные, от Зенита, ИМХО лучшие аудио для встройки на 1220
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2016 Фото: 0
Возможно кто то сталкивался с ошибкой биоса? "CPU Fan speed error detected. Ensure that the CPU fan is properly installed on the CPU_Fan header or adjust/disable the Fan Speed Low limit option in the UEFI BIOS." Сразу оговорюсь что все разьемы помпы и вентиляторов на своим местах. После ошибки, помпа в биосе (подключена в CPU Fan) на мониторинге скорости вентилятора, обозначается (NA) В биосе помпа выставлена на Full Speed. После изменения на Manual проблемма изчезает, но стоит обесточить комп, опять ошибка((( Ошибка появилась после обновы винды на 1809 У знакомого та же проблема, схожая конфигурация компа.
Всем привет, помогите пожалуйста выбрать материнскую плату под процессор Intel Core i7-7700K Kaby Lake то есть lga 1151 Использование для игр с двумя видеокартами, разгон процессора важен, планируется, охлаждение будет воздушное, поддержка sli обязательна, хотя я понимаю, что разницы особой нет между х16 и х8, но все таки, когда плата может 2х16 это хорошо) SSD будет 1 в разъем M.2 и один hdd в sata. Озу планирую 4х8гб и высокочастотную, следовательно порог частоты важен. Звук не важен, будет звуковая карта. Важны надежность и качество, корпус Haf X, размер не важен). Регион Москва, бюджет около 10-20 000. Как я понимаю под мои цели стараться взять чипсет z270 не очень важно, подойдет и z170, но поправьте если не так. Заранее спасибо! В наличии плат не так много, но и не мало, я отобрал вот эти: ASUS Z270-WS(нравится 12-фазное питание и sli 16х2 и вроде бы надежность) https://market.yandex.ru/product--mater ... abs&lr=213 ASUS ROG MAXIMUS IX APEX https://market.yandex.ru/product--mater ... ext=search ASUS MAXIMUS VIII RANGER https://market.yandex.ru/product--mater ... abs&lr=213 ASUS ROG MAXIMUS IX CODE(выбивается из бюджета, но вдруг есть смысл доплатить...) https://market.yandex.ru/product--mater ... ext=search
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Стал обладателем Maximus 9 Apex вместо сдохшей MSI Z270 M3. Подскажите, какие вторичные напряжения можно снизить наподобие PLL_OC_voltage снижение которого на MSI приводило к солидному снижению температур в нагрузке. Т.к. при тех же заранее известных и проверенных на MSI параметрах разгона, температура цпу получается существенно выше, градусов на 7-8.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
