Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49280 • Страница 892 из 2464<  1 ... 889  890  891  892  893  894  895 ... 2464  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Kirillz писал(а):
Ну прошить не проблема, есть знакомый с работающим камнем, если что воспользуюсь им. А какую мать выбрать на x470 чипсете, если не из дорогих, помимо asus x470 prime-pro?
MSI x470 gaming pro carbon полет нормальный
7800x3d, Asus Tuf B850, T-Create 2x16, RX 9070XT
К сожалению в CU она только под заказ, да и стоит 12 тысяч, ничего дешевле не подойдет?(
Kirillz писал(а):
Дело в том, что разница в цене между чипсетами x370 и x470 существенная и стоит ли переплачивать?
https://3dnews.ru/971353/page-2.html сравнение С6H и С7H
Фото: 42
в Москве купи уже ASRock AB350m PRO4 ,на 4Ггц 2700х точно работать будет и не дорого ! https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ds/469976/
VRM под стресс тестами разогревается под 80*С с 2700х на 4.1Ггц (https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=37353)
тебе хватит точно для 4Ггц или в авто с бустом
память гонится до 3466 самсунг ОЕМ
да и кулера хватит Deepcool Lucifer V2
Kirillz писал(а):
Бюджет ограничен
вот и с экономишь ,вариант проверен !
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Ты все форсишь))
Nilti писал(а):
В спецификация CROSSHAIR VI HERO указан тип поддерживаемой частоты памяти до 3200 МГц.
Но по обзорам и здесь люди говорят что все работает и на 3466-3600 МГц. Не будет ли проблем со стабильностью на заявленных производителем частотах?
Смотря какую память возьмете и какие тайминги хотите получить. А так, проблем на 3466 с нормальным B-die нет - в основном использовал данные из калькультора, т.к. сильно в тему еще не вникал. Также, говорят (я не проверял), что 6-й кросс лучше гонит 4 плашки, а 7-й - две.
3466 1.43v cud_bus_rec tFAW_25_SOC_1.250_RDRD2_WRWR2.png [ 558.09 КБ | Просмотров: 866 ]
Также данные по платам можно посмотреть в ексельке со статистикой разгона, которая находится в шапке темы по процессорам - https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
2700x / Asus Crosshair VI Hero / 16 Gb Ripjaws V (F4-3200C14D-16GVK) / Aorus 1080ti / FD R6
Фото: 42
Ты все форсишь))
а что тут такого? работать не будет ? или ещё чего ?
или надо обязательно купить МП от 10 тыс и выше ? чтобы проц там работал в стоке или на 4Ггц
просто ему предлагаю 100% проверенный вариант а не как 90% пользователей линкс прогоняют с троттлингом
Kirillz писал(а):
Бюджет ограничен
ASUS PRIME X470-PRO
Спасибо за совет) Парадокс в этом и заключается, что человек не знающий, не работавший с платформой боится брать дешевые варианты. Райзен это платформа (AM4), где от разгона зависит твое кпд) Я до этого сидел на x5660, гнал его долго и мучительно на 1366, там разгон дает такой пинок под зад, что я понимаю как это важно)
В итоге сошелся я на ASUS PRIME X470-PRO, напишу почему:
1) В таблице разгона 2700x есть примеры, где она гонит и весьма нормально.
2) Цена на CU равна 11к, это меньше на 2 тысячи с Москвой. Она выглядит как переходная мать от г*вна к топовым матерям, по этому ощущению и беру ее.
3) Продать потом будет проще, а это для меня важно, так как через пол года жду новую рязань. Если это реально будет что-то новое(а слухи именно такие)
4) Мать ATX и вроде человек выше написал, что годная мать...
П.С. Я не говорю, что не хочу пробовать гнать. Просто это не панацея, ведь прирост между 4Ггц и 4.2Ггц не велик, как и память, между 3200 и 3466 она будет, но по сути своей не существенная.
Последний раз редактировалось Kirillz 31.10.2018 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Подскажите какую материнку взять под ryzen 2600x на b450, планирую в авторазгоне (PBO) использовать, но и чтобы вручную погнать можно было если что.
И есть ли смысл вообще брать b450 вместо b350? Так оправдано наличие PBO и XFR2, или это не все преимущества?
Есть ли информация о работе PBO на b350 чипсете, возможно, с обновлением BIOS станет доступно тоже?
Ryzen 5 2600x
MSI B450 Tomahawk
Patriot Viper 4 @3200 CL16
Gigabyte GTX 1050 Ti G1 Gaming 4G
А доставку вы не посчитали?) Или двините в Германию?)
Kirillz писал(а):
А так планировал купить ASUS PRIME X370-PRO
10 раз подумайте и откажитесь от этой платы. Разгон памяти очень рандомный. Может брать частоты выше 3200, но зачастую упирается в 3200 и все
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Не верю. На скрине так и не увидел температур врм. Вот тест asrock ab30 fatality k4(та же ab350 pro 4 но в другом дизайне), 1700ый в разгоне сбрасывает частоты, 80 градусов в стоке
https://3dnews.ru/957316/#ASRock%20Fata ... aming%20K4
Там же есть пометочка, что обдув врм ситуацию не исправил
Последний раз редактировалось alexpunga98 31.10.2018 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
у меня даже на B350 prime от asus XFR2 нормально бустил 2600х
там велична буста наверно больше зависит от температуры проца
Обижаете..) Посчитал, но я же не только мать везу, у меня оттуда поедет:
1) Проц 2700x
2) Dark Rock Pro 4
3) Две планки памяти самсунг BB2 - CRC
4) И заветная PRIME X470-PRO
На CU это все в сумме 50к(с учетом курса и доставки), если покупать в условном Регарде, то эти же железки выйдут в 58к.
Экономия 8 тысяч, для меня это как раз та сумма, которую я, увы, уже не смогу переплатить, придется экономить на железках. Но есть ли смысл?)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Уже подумал, возьму их же линейку, но уже на новом чипсете ASUS PRIME X470-PRO.
П.С. Если Вы знаете плату лучше в пределах 11 тысяч(ориентируюсь на сайт CU, покупаю все там),то буду рад подсказке!
Последний раз редактировалось Kirillz 31.10.2018 15:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Даже в ручном разгоне может быть сброс частот, если врм перегреется, поэтому надо смотреть тесты. А prime b350 я бы не советовал хотя бы из-за разгона памяти.
Так не надо искать в условном регарде) По мск я насчитал 53к с вашим конфигом)
+даже один гарантийный возврат в Германию, перекроет "экономию" в 3000...
Ну я больше в сторону b450 чипсета смотрю, просто сейчас какая-то просадка в магазинах по ним, что усложняет выбор.
И поэтому хотелось узнать если смысл переплачивать за b450 и ждать поставок.
А что посоветуете на b450?
Ryzen 5 2600x
MSI B450 Tomahawk
Фото: 42
на скрине температуры проца высокие , кулер висит тяп ляп на скорую руку ,если нормально установить и правильную термопасту нанести ,то температуру проца можно снизить
а после этого можно снизить напряжение на проц а это означает что нагрузка на VRM снизится
в общем VRM там выдаёт 157 ампер точно и может держать до 210-215 вт по HWinfo
на посмотри https://cloud.mail.ru/public/BLvt/ppFVFWubG
80*С там на пятом прогоне
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 31.10.2018 18:18, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 61
1usmus писал(а):
aka_s3rious
Неплохо :)
Можно тест скоростей памяти с Аиды скрин ?
Выставил в биосе BCLK - 102, итого:
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
Народ, а что можете сказать про плату ASUS STRIX B350-F GAMING? Как гонит память/проц, как питальник? В интернете есть несколько обзоров, но хочется реальных отзывов о ней услышать. На неё сейчас акция идёт, за покупку 4500 на кошелек в стим дадут. Вот и думаю, стоит брать её или нет:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
