Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2019 Фото: 0
autostnd писал(а):
Оверклокерских замашек у меня нет, максимум ― выставить в биосе частоту памяти 1866 МГц вместо 1333. Что скажете? Что там с надёжностью 2-процессорных матерей? Любые рассуждения на этот счёт приветствуются
Имею двухголовую систему с июля, полет нормальный, конфиг в профиле. Единственное не смог заставить работать 1866 память, после того как докупил к текущим 4 плашкам кингстона 4 плашки китайской 1866, может она шитая, может то что нагрузка на КП выше стала из-за 4х канала, оставил 1600, 4255 в R20. Учитывая что интел скидывает ценник прилично на свою линейку высокопроизводительных ЦП, в связи с острой конкуренцией AMD, то цены на E5 v2 китайцам придется снижать, а там есть и 10 ядерники и 12. Пока E5 2680 v2 183$ https://hz.ru.aliexpress.com/item/32831 ... b201603_55
Доброго времени суток, Прошу совета. Имеется доска x79 2.49 (b75). Год назад снял на ней ограничение на разгон процессора (1650). Тогда я слил дамп биоса афудосом (.rom), отредактировал его, и прошил. Недавно узнал, что существует биос от другой платы с регулировкой таймингов и разгоном памяти до 2133(!), но при попытке сделать бэкап, либо прошиться через FPT, вылезает ошибка 26, связанная с какой-то защитой от интела. Снять ее, замкнув контакты на аудиочипе, мне не удалось. То есть единственный вариант мне прошиться только афудосом. Так вот, существует ли способ модификации биоса для получения возможности регулировать тайминги?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
что на счёт выпайки биоса и дампослития/программирования его на программаторе? с давних пор считается что эта мат плата шьется ТОЛЬКО НА ПРОГРАММАТОРЕ либо через АFUdos, прошивки все в шапке
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Если с нуля собирать на LGA 2011 или уже лучше взять LGA 2011 v3? Вот так думаю понятней
если хочется именно с зеонами поиграться и бюджет чуть выше низкого - то бери полноценную v3 с камнем под анлок турбобуста, производительность в те же деньги будет заметно выше чем с топ камнями v2
Народ помогите советом, температура VRM в простое 50, через 6 минут теста AIDA64 температура 75 и растет, мерил термопарой, рука не терпит. Это вообще нормально? Проц не гнался по шине. Закрытый корпус, 3 вентиля на вдув и 1 на выдув + процессорный.
_________________ AMD R5 2600x 4.2Ghz Crucial Ballistix Sport LT DDR4 2x8Gb 3600Mhz AMD Radeon RX570 4Gb XFX MSI B450A PRO MAX Deepcool gammaxx GTE Seasonic s12ii-620
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2019 Откуда: Москва
dedane писал(а):
если вам и в прям нужна мощь ядер берите тогда 2011-3 там больше где "разогнаться " тот же 2678(73)v3 можно взять плату HUANANZHI X99-AD3
Спасибо за наводку. Нашёл интересный комплект с 64 Гб DDR3 за 25 т.р. Производительность чуть ниже, чем у двухголовой с 2650v2, но не нужны новый корпус и новый блок питания. Есть повод для раздумий. Говорят, что эта мать не гонит память, а работает на родной частоте. Интересно ― китаёза пришлёт нормальную 1866 или "шитую"? И будет ли на этой материнке память 1333 работать на частоте 1866 МГц?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2006 Откуда: Наб.Челны, РТ Фото: 24
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2005 Откуда: Донецк, Украина
Добрый день, уважаемые.
2-ю неделю - полет нормальный на 6.11 с памятью на 1866. Пока ни одного глюка не было Спасибо еще раз большое за помощь с просадками памяти на записи. Да и за помощь в выборе, конечно.
Обещал выложить фотки своего "колхоза" корпуса (я в Восточной Африке живу - тут одни ноутбуки продаются, а доставка корпуса в цену 2 рыжих Хуананов выходит).
1. Так реализовал охлаждение М2 накопителя. Температуры в пике 42-43С не превышают при 28-30 в комнате (сейчас пик жаркого сезона).
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: 2. Далее VRM. Там все ровно, перекоса нет. Прокладка нормальная. Только вот радиатор не накрывает крайний стабилизатор. совсем. Пришлось "пилить".
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: Ну и сам "корпус":
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: Ну, там по фоткам все видно, но сынишка попросил видео снять (хотел быть оператором ). Если кому интересно, вот выложили создание корпуса:
Huanan 2.47 за последний год Биос не улучшили? Тайминги памяти интересует. Сейчас 1866-2000работает. С 2133 биосом чуть нестабильно, если бы тайминги чуть поправить то стабильно заработылабы.
из шапки все пробовал? там для 2.49 лежат есть мод с таймингами и с nvme
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 17
