Куратор(ы):   nixon2992
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 10 из 24 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 24  >
Привет народ! Скажите какую м2 ставить на эту мать ? Спс
Доброго времени, появилась такая проблема: когда играю в пубг комп зависает намертво, и ничего не происходит, приходится в ручную перезагружать пк. Изредка в доте зависает с синим экраном и сама перезагружается. В других играх проблем нет. Не знаю что делать, куда копать, биос настраивал когда покупал (гугл в помощь, ютюб все дела) и все, никаких изменений не делал, не знаю правильно ли все выставлено, но все работало. Все драйвера обновляю с оф сайта (периодически, на данный момент последние версии). Биос последняя версия (не бета).
P/s заметил в ASUS GPU TweakII температура стала высокой в простое - 30-34С было 24-29С. в играх до 59С поднимается (пыль чищу)
i7-6800K 3.40 GHz/ASUSX99Gaming /ASUSGTX1070STRIX/Corsair8GBDDR4-2133 x2/CoolerMasterLiquidPro240/CorsairRM750x750Watt/win10 x64 Pro
Куратор темы
Фото: 190
Только NVME PCI-E.Например Samsung 960 EVO.
Неплохо было если ты написал код BSOD ошибки.
И какие у тебя настройки у МП в данный момент.
Привет. Сегодня опять система крашнулась. До этого дамп файл удалился, поэтому не мог выложить. Скрины дамп файла и настройки МП.
Снимок экрана (82).png [ 226.41 КБ | Просмотров: 2237 ]
Снимок экрана (71).png [ 204.45 КБ | Просмотров: 2237 ]
Снимок экрана (69).png [ 76.41 КБ | Просмотров: 2237 ]
Снимок экрана (66).png [ 81.24 КБ | Просмотров: 2237 ]
Снимок экрана (64).png [ 103.61 КБ | Просмотров: 2237 ]
Фото: 10
Парни, ни у кого проц после последней обновы винды (от Spectre) в тыкву не превратился? У меня зафиксировало его на 900 мгц.
Не фанатею.
Куратор темы
Фото: 190
У меня сборка в VS увеличилась по времени на 25%(6,61/5,28 = 1,25 -> 25%) при активной защите от Spectre.
Все комбинации Spectre & Melltdown
36555
36554
36553
36552
Продублирую. Рецепт шаманский, но кто его знает.
После сообщения, что Стрикс сжёг очередной Брод, на этот раз аж 6950Х, предлагаю следующее.
При настройке разгона, когда выставляете напряжения, сначала в авто режиме переставьте все офсеты с "+" на "-", а потом уже выставляете ручной режим с окончательной настройкой. Тогда если офсеты втихую продолжают работать, будут работать в минус а не в плюс. Результат затрудняюсь предсказать, но по идее вероятность погорельца должна снизиться.
Надеюсь, вам поможет.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Всем привет. Принимайте еще одну жертву Asus Strix x99, вчера включил ПК, все загрузилось, ушел на 15 минут прихожу, выключен. Включаю, запускается на 2сек, опять погас, принес другой блок питания, таже история. Снял все навесное, оставил только проц i7 6800K, не чего не изменилось. Снял проц, запуск, работает, кулера крутятся. Ставлю на место проц запускается, вот только пост код 00. Индикатор CPU не горит, не чего не греется. Система проработала больше года на версии биос 0601(так как на других грелась VRM). Все эта время был авто разгон, под водянкой Corsair H110GTX. Блок питания Corsair HX1000i. Есть предположения что умерло мать или проц? Донора на проверку пока нет. После прочтения этого форума теперь дилемма, куда дальше на 8700к или 6900к( но с последнем как то страшновато, чтоб и он не сгорел на данной материнке)!
i7-6800K/ASUS STRIX X99/EVGA GTX 1080Ti FTW3 HYBRID/Corsair Dominator Platinum 32GB 3200/Samsung 960 Evo 1ТВ/Corsair H110i/Corsair HX1000i/IN WIN 805
Куратор темы
Фото: 190
Умер процессор.
Напряжение VCCSA и VCCIO у тебя было на auto или ты вручную фиксировал перед разгоном памяти ?
Мне кажется что не фиксировал, а оставил их на auto.
Если тебе ПК нужен только для игр и не планируешь ставить больше 2х видеокарт и не больше 64GB RAM, то бери 8700K, в противном случае 6900K.
Все стояло на авто, сам по напряжениям и частотам не чего не менял.
Я бы взял 8700к, но для этого придется менять всю платформу, а так как материнская плата по всей видимости живая присмотрелся к 6900К (по хорошей цене) Вот только есть опасения что и он сгорит, так как читал здесь что были случаи. Не подскажите в 1801 эту проблему исправили? Или все равно в ручную занижать надо?
Куратор темы
Фото: 190
Нет её не исправили, надо вручную вбивать заниженые значения, так на auto задирает (например SA :~0.9-v и IO :1.05-1.15v для частоты вашей памяти (3Ghz)). Если ориентироваться по сообщениям с ветки Coffee Lake на матерях ASUS Z370, тоже наблюдается такой-же поведение с напряжениями на Auto и разгоне памяти(Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151) #15111762).
Фото: 6
в данном случае,скорее,жертва авторазгона)))
i7 13700kf(-0,1v)\z690 APEX(r.1)\MSI RTX 5080 VANGUARD\FDC S24\DDR5 32Gb(6600cl32)\Samsung 950 pro 512Gb\HP FX900pro 2tb\SeaSonic-1250х(atx2.3)\Acer PredatorX35\Win11
Так вроде были случаи когда сгорали вообще в стоке без разгона!
Куратор темы
Фото: 190
Был один случай из-за брака VRM, но тогда система сразу накрылась(отзыв в Yandex Market).
В полном стоке (Xeon E5v3/v4 или сток Core i7 + 2133/2400Mhz DRAM ) пока не зафиксировано не одного случая смерти камней.
Основная причина выхода из строя это овервольтаж SA/IO при разгоне ОЗУ, независимо от поколения (Haswell-E/Broadwell-E),только отличие в том что Haswell-E чуть более живучий, но все равно были зафиксированы случаи их выхода из строя при разгоне ОЗУ и auto вольтажах (на основе данных с ROG форума, был зафиксирован случай смерти 2х 5930K подряд у одно из комрадов).
N1ghtwish писал(а):
Народ, подскажите, где можно найти IO shield для strix x99, может он совместим с другими платами? Понимаю, что вряд ли кто ответит на этот вопрос, но все же? ebay\ali уже смотрел, цены там не разумные. Визуально очень похожа на X99-Pro, который стоит более-менее адекватные деньги.
Отвечаю на свой вопрос, планки подходят на 99%, только дырки вай-фай адаптера не совпадают, т.е. либо снимать его (он вроде бы съемный), либо прорезать. Ссылка вот https://www.ebay.com/itm/New-Original-A ... SwdzVXp-a2
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Вообщем можно смело ставить 6900k, оставить все в стоке и не переживать? Конечно если после этого материнская плата исправна.
Куратор темы
Фото: 190
Да, в стоке с ним ничего не случится.
Спасибо большое за помощь! По поводу биоса, на сколько я знаю все версии кроме 0601 сильно греют зону VRM, есть ли смысл менять 0601 на 1801 если система будет работать в стоке?
А что вы так переживаете? Там радиатор хлипкий или что? И истории о погорельцах имеют определенный процент использования первых версий биосов с неудачным решением управления энергопитанием. А тут хотя бы греется - значит работает. И в биосе опять же есть управление VRM: Standart, Optimized, Extreme? А в другом разделе управление VRM выбирается: делает это CPU или оверклокерский чип Asus. Вряд ли в этом Strix отличается от RVE.
А кук тут не переживать, система не из дешевых. Собиралась с запасам на несколько лет, проработала год, спалила процессор. Радиатор зоны VRM вроде не плохой, вот только на версии 0601 температура 45-50 а на 1801 (или на любой другой) 60-70 уходит и это в простое. На счет управления в биосе зоной VRM не знаю, как приедет новый процессор обязательно гляну, хотя после последних событий что то менять в заводских настройках системы вообще желание отпало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
