Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 204 • Страница 10 из 11<  1 ... 7  8  9  10  11  >
Вот я уже не один
Фото: 62
vaserkv писал(а):
Вот я уже не один
У меня работало все. И Моноблок ЕКшный и 2 фулкавера на видео. Правда я отключил их :)
Проверь перемычки на плате, там есть джапмеры которые насильно отключают подсветку
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Подскажи точное название джамперов?
Фото: 62
Страница 1-17 инструкции. Еще могу предположить что нужно подключить молекс внизу мамки
Все джамперы включены неработает?
Фото: 38
не могу в продаже найти Рампагу(( может кто продает БУ в хорошем состоянии данную мать или знает где новую купить по адекватной цене?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Фото: 62
Какую? Думаю Апекс сменить
Фото: 38
написал в личку
если есть еще кто думает поменять свою экстрим, пишите в личку обсудим
Не знаю, где нельзя найти рампагу - в регарде экстрим есть по 45))
Только, лучше уж дождаться когда появится экстрим омега - та пожирнее будет
Фото: 38
хм, на выходных ничего не было, сегодня все появилось, хорошо, что написал :beer:
Уточню в МСК появились омеги по 50))
Фото: 62
Действительно :)
Идентичные настройки (большинство вторичных таймингов на авто)
Омега рулит
40622
Вышел новый Биос:
Версия 1902
2019/07/198.8 MBytes
ROG RAMPAGE VI EXTREME BIOS 1902
Improve system performance & stability.
Updated Intel security issue.
Updated ME to ver.11.11.65
Improved DRAM compatibility
" Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (R6E.CAP) using BIOSRenamer.''
dennys2006 писал(а):
198.8 MBytes
:shock: МБ это не опечатка?
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Добрый день.
Хотелось бы спросить обладателей мат. платы Asus Rampage VI Apex.
На этой мат. плате собрал комп:
CPU: Intel Core i7-9800X
Охлаждение: Corsair Hydro Series H115i RGB PLATINUM 280mm
DDR4: Corsair Vengeance RGB CMR32GX4M4C3200C16 4 модуля по 8 ГБ работает в режиме XMP 3200 MHz
VIDEO: Asus TURBO GTX1080TI 11GB
SSD: NVMe INTEL SSDPEKKW25 (256 ГБ)
KINGSTON SHFS37A240G (240 ГБ)
HDD: WDC WD10EZEX-00ZF5A0 (1 ТБ)
DVD: ASUS BW-12B1ST Blu-ray
БП: Corsair RM850x (CP-9020180-EU)
Так то всё отлично, проблем нет, но смущает то что плата долго стартует. После полного отключения питания, если включить комп, то проходит довольно много времени до сигнала спикера, и после этого уже всё нормально, проходит post, затем грузится винда (практически мгновенно), а вот это время от включения кнопки до сигнала спикера длится примерно секунд 8-9.
До этой платформы пользовал Asus Rampage IV Formula, у неё было тоже относительно долгое это время, но не настолько, там раза в два точно было меньше :) В итоге в диспетчере задач (вкладка автозагрузка), время последнего включения Bios на Apex составляет 21-22 секунды, на Formula это время было 14-15 сек.
Винда чистая, установил только драйвера, в Bios отключил Wi-Fi, Bluetooth и контроллер Asmedia (SATA который). На форуме https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... -POST-BOOT! пишут что вроде как для X299 это нормальное время, бывает ещё и по дольше у некоторых.
И вот хотелось бы поинтересоваться у обладателей такой мат. платы, у всех так же примерно?, или всё же это не нормально?
К примеру ноут рядом стоит Asus GL752VW, (Core i7 6700HQ/8GB DDR4 2133MHz/GeForce GTX 960M 2GB/SSD 128GB+HDD 500GB/DVD RW), был куплен 3 года назад, так вот у него это время составляет всего 5.5 сек, причем с кучей установленных программ.
Подскажите пожалуйста, заранее спасибо за ответ :)
Забанен
Vanasus
Я сижу на Рампагах с 2009 начиная со второй модели, сейчас ко мне попала в руки 6я Рампага Апекс для клиентской сборки. И у всех Рампаг долгий холодный старт - не баг, а фича. Двойные-тройные старты обычно указывают на некорректные параметры разгона - частоты, напряжения, тайминги памяти.
Забанен
После сборки клиентского компика на Рампаге 6 Апекс приобрёл такой же мамер себе (перепрыгнул с 5й Рампаги Экстрим), вместе с чёрным моноблоком EKWB, скальпированным И9 7920Х и 128 Гб DDR4-3600. Прежний хозяин не наврал - на Рампаге 6 Апекс этот процессор в лёгкую держит 4400 МГц на все ядра под нагрузкой при 3000 МГц на кэше, и 1.15 В на ядрах и кэше. Вопрос такой - не боится ли контроллер памяти сокет 2066 процессоров напряжения памяти в 1.35 В ? Вроде бы на 5х Рампагах у многих людей сдыхали процессоры Бродвелл-Е при напряжении памяти выше 1.2 В.
Всех с наступающим! :beer:
Просьба может показаться глупой, но всё же....
Может кто поделится полным Актуальным (новым) комплектом приложений к Апексу... С диска АИ не ставится, остальные приложухи уже древние... Качал АИ 3 разных типа новых версий, что то работает в сборках, что то нет... задолбался )))
В поддерже на сайте только биос и Креатор :) не хотят поддерживать
Ёщё вопрос, есть в Асусе прога нормальная которая сама ищет и обновляет дрова, приложения для матери... типа Лив Апдейта.. я нашёл ASUS Live Update но она пишет что всё гуд обнов нет, а на самом деле всё древнее...
Спасибо за помощь, кто откликнется :-)
i9 9940X :) Дайте норм водянку:))_Asus R6A_Crucial Ballistix 4x8 3200@4000 U4 19-21-21-43_MSI GTX1080TI G3XTrio_M2 Samsung 970 EVO+ 500_Win 11 Pro x64
Забанен
Сколько раз уже писали - асусовский софт есть дерьмище глючное, и ставить его не стоит, если не хочешь уронить систему.
Забанен
BelaruSS
На каком напряжении работает ваша память из конфига в подписи ?
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 40
