При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы) - картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Если у вас вдруг возникла проблема, выраженная в том, что в уже собранной системе видится не вся установленная память (например, видно только 2Гб из 4-х), то проверьте крепление процессора в сокете и исправность и чистоту как лапок в сокете, так и контактных площадок на самом процессоре.
у меня аида показывает максимально возможный объем памяти 32гб
Круто, значит будет с xeon x3440 у меня заработают планки по 8Гб. Хорошо бы ещё на частоте 1600!
Lir писал(а):
Если же производитель добавил сторонние контроллеры, то при их включении абсолютно у всех плат на 1156 сокете урезаются линии PCI-e. Т.е. то, что работу usb 3.0 и sata3 обеспечивают сторонние контроллеры, все равно при их использовании урезает возможности pci-e.
Дешевые платы «второй волны» решают вопрос минимальными средствами, предлагая владельцу компьютера добровольно пожертвовать скоростью слота PCI Express x16, выбрав соответствующий режим в настройках BIOS. --------- Для P7P55D Premium, а теперь и для P7P55D-E Premium применяется более изящное решение: ресурсы видеокарт остаются нетронутыми, для подключения контроллеров используются линии чипсета. Просто предварительно 4 таких линии подводятся к коммутатору PLX PEX8613, на двух других портах которого имеем по полноценной линии PCI-E 2.0. Другой вопрос, насколько на сегодня востребована пропускная способность новых периферийных стандартов, но, по крайней мере, в случае плат ASUS P7P55D/-E Premium можно уверенно утверждать, что контроллер передает данные со скоростью до 500 МБ/с в любую сторону.
Т.е. у любой платы для 1156 сокета при заявленных поддержке usb 3.0 и sata3 по факту: 1) pci-e 16x, usb 2.0, sata2 2) pci-e 8x, usb 3.0, sata2 3) pci-e 8x, usb 2.0, sata3 и никак иначе
Полагаю тогда Maximus 3 Extreme исключение из этого утверждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Начиная с Asus P7P55D-E pro и выше, х16, юсб3 и сата2 работают вместе. Это главное отличие от платы без pro.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Ну вот же ребята, вы подсказали ещё две платы. Мне нужно вычислить все платы этого сокета с полноценной поддержкой usb3.0 SataIII Тогда я смогу выбрать и иметь больше вариантов для покупки Сейчас имеем: P7P55D-E Premium P7P55D-E pro Maximus 3 Extreme
Есть где вообще список плат на этом сокете? В шапке он явно не полный
RTEagle Отличная мать. К такой не грех и х3470 брать.
dmitry7.62, навскидку поиск дал, что эта плата дает по шине едва 190 мгц, максимум 200. При работе 24/7 с такой шиной она может и не выдержать, т.е. лучше оставить ее на уровне 180. У x3430 максимальный множитель х18, т.е. с этой платой при идеальном раскладе максимум получится 3.6 ггц. Чтобы не мучать плату, ей лучше подкинуть цп хотя бы уровня x3440-x3450, тогда можно смело брать и пользоваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2012 Откуда: Украина
Доброго времени суток.Имеется материнская плата asrock h55m-le,вот такая http://www.asrock.com/mb/Intel/H55M-LE/index.ru.asp и процессор xeon x3460.В спецификациях материнки написано,что оно поддерживает 8гб озу(2 по 4)но проц вроде как может работать с 32 гб памяти.Подскажите товарищи заведутся ли на данной мамке две планки по 8 гб?
_________________ Хорошо смеётся тот,у кого есть свежий бэкап..
Было памяти две по 4гб, решил добавить столько же. Была такая - тыц. Добавил такую - тыц. Частоты и все тайминги у них одинаковые, кроме command rate (у "черных" модулей cr2, у "желтых" cr1, в биосе вручную поставил cr2).
Все ок, все работает. Родная частота памяти 1866, работают 1870, тайминги 9-9-9-27, напряжение 1.5в. Снижения производительности не заметил.
Хотелось бы 4 по 8гб затестить, но это слишком затратный тест)))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
pelekan2007 писал(а):
На каком чипсете сейчас лучше покупать мп 1156? Что скажите про Q57?
на p55 самые приличные мамки шли. если встройка нужна под 2х ядерник то Н55 а Q57 это насколько помню какая то офисная хрень заточенная под дистанционное пользование.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2016 Откуда: Донецк, Украина Фото: 4
H u Q чипсеты умеют работать с встроенное графикой кларкдейлов. Если брать мать под 1156 сокет в 2017 году, то лучше поискать на р55. Он умеет в хороший разгон.
pelekan2007 Asus p5p55d-e, asus p5p55d-e pro и выше, все гиги ud3 и выше, asrock p55 pro, extreme, deluxe. Как огня избегать msi, имхо. Вообще, в разгон может и asrock h55m-le, да так может, что и топовый асус не догонит, но это скорее исключение и редкое.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
хочу заказать xeon x3440, маман нашёл на али вместе с usb3 ТЫК, так вот у меня вопрос сижу на звуковухе asus xonar dx, все ли будет хорошо работать? все таки маман асус и звуковуха, никаких проблем быть не должо же? и сама материнка Asus P7H55/USB3 норм? конечно же буду проц гнать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
